Автор Тема: как подобрать диски  (Прочитано 161309 раз)
Оффлайн мороз 777
  • Авто: приус 30
  • -> Вы поблагодарили: 208
  • -> Вас поблагодарили: 124
Re: как подобрать диски
« Ответ #30: 30 Авг. 2015, 21:41:44 »
Да действительно резина 215 домиком ,скорее всего там продавец ошибся и скорее всего там 7J
Обалдеть ,я тут человека увидел на 30 приусе ,и был удивлен у него размер колес были 215/45/18 с вылетом 8J резина домиком ,говорит ничего не трет все норм ,расход в спорте 7.5 /100 ,мне даже показалось можно даже было и 225 попробовать поставить ,но думаю это будет уже предел .
Оффлайн мороз 777
  • Авто: приус 30
« Ответ #31: 31 Авг. 2015, 10:46:52 »
Забыл про фотки ,вот как эти размеры колес смотрятся на машине ,если кому интересно.
« Последнее редактирование: 31 Авг. 2015, 10:50:53 от мороз 777 »
« Ответ #32: 31 Авг. 2015, 11:23:24 »
Ничего удивительного
215/50/17 = 215/45/18
215/55/17 = 235/45/18 = 215/50/18
Если хочется 18-е диски, то имхо 18*7,5 оптимал, как на G's
Оффлайн мороз 777
  • Авто: приус 30
« Ответ #33: 01 Сен. 2015, 23:04:22 »
А удивило что ничего не цепляет без проставок .Как то задавал вопрос на одном из форумов могу ли я поставить 215/50/17 так меня уверяли что цеплять арки будут при повороте руля и наезде на препятствие .А тут 18 ставят без проставок и ничего не цепляет . Так можно ставить на машину без проставок  колеса 215/50/17 или 225/50/17 и цеплять точно ничего не будет ???
Оффлайн AAV
  • -> Вы поблагодарили: 220
  • -> Вас поблагодарили: 34
« Ответ #34: 02 Сен. 2015, 01:25:59 »
Думаю поменять штатные 215/45/17 на 225/50/17. Тоже боюсь, что будут цеплять.  :o
« Ответ #35: 02 Сен. 2015, 07:38:02 »
У меня давно стоят такие :P
Зима 225/50/R17 и лето 215/50/R17 - всё ОК :)
Оффлайн мороз 777
  • Авто: приус 30
« Ответ #36: 02 Сен. 2015, 09:43:09 »
В теории не должны цеплять так как по шинному калькулятору если взять зиму 205/60/16 не сильная разница 215/50/17 ,а вот 225/50/17
Фото бы увидить  :o :o :o
« Ответ #37: 02 Сен. 2015, 10:42:33 »
Большие колеса по определению цепляют в задних арках при полной загрузке при проезде лежачих или волнах на трассе. Если цепляет перед в повороте это скорее вылет не родной или колеса от трактора.
P.s. не забывайте что чем больше колесо, тем сильнее теряет авто в динамике.
Оффлайн AAV
« Ответ #38: 02 Сен. 2015, 11:11:33 »
Игорь, а почему вы лето не поставили 225?
Мне хочется профиль увеличить, так как 45 очень мал, ИМХО. Мечусь между 215/50 и 225/50. Еще смущает, что ширина диска - 7J. Не узковата для него 215?
2 Paulus: Павел, шире резина всего на см становится, неужели такое сильное влияние на динамику, расход и показания спидометра это окажет?
« Ответ #39: 02 Сен. 2015, 12:16:16 »
Потому как колесо становится больше и вес больше сосредотачивается на окружности. Конечно чем мощнее авто, тем меньше это заметно. Это теория.
А практика в моем случае состояла в том, что когда я на 20-ке после 205/65/15 одел родной 185/65/15, то я просто офигел от увеличения динамики.
P.s. кстати у владельцев авто с не сильно мощным двс, но легким весом, желающих погонять, есть такой чит - поставить колеса меньшего размера чем сток, тем самым и уменьшаем клиренс (центр тяжести) и улучшаем динамику небольшими и легкими колесами. Например поставить на 30-ку 185/60/15 ;)
Оффлайн AAV
« Ответ #40: 02 Сен. 2015, 13:53:34 »
То есть, все-таки, лучше поставить 215/50 в моем случае. А ширина диска 7J нормальная для такой покрышки?
« Ответ #41: 02 Сен. 2015, 14:41:39 »
225/50 и 215/50 небольшая разница, что будет дешевле, то и брать :)
7J то что доктор прописал, шире нет смысла
Оффлайн AAV
« Ответ #42: 02 Сен. 2015, 17:28:59 »
Так я боюсь, что 215-ая узковата для диска 7J. Опасаюсь зря? :)
« Ответ #43: 02 Сен. 2015, 17:38:28 »
В оригинальной комплектации как раз и идут 17*7J на резине 215/45.
P.s. Можно и уже, например на 20-ках в исполнении TRD
шли диски 17*7J с резиной 205/45/17
http://www.trdparts.jp/english/parts_wheel-tf1.html
« Последнее редактирование: 02 Сен. 2015, 17:40:26 от Paulus »
« Ответ #44: 02 Сен. 2015, 20:48:27 »
Так там и есть с фото...
Ещё не успел. Мне 215-ая с дисками досталась. Её докатаю, а там видно будет.
Зато красиваа :P
