Автор Тема: Проблема с левым замком передней двери на Purius 30 Европеец.  (Прочитано 6192 раз)
Оффлайн tash
  • -> Вы поблагодарили: 163
  • -> Вас поблагодарили: 117
Здравствуйте!
Познакомился с приусоводом, на его тридаточке есть следующая проблема:
Замок открывается как надо только при быстром открытии двери(открываешь дверь и как можно быстрее ставишь ручку в исходное положение)… Т.е. если оттянуть ручку и некоторое время зафиксировать в таком положении «язычок» в замке не встаёт на место и как следствие дверь ударяется и не закрывается. Как пояснили в тойота центр Сургут  лопнула пружинка которая ставит его («Язычок» в замке) на место, так же сказали что замок не обслуживаемый (пружинку туда не поставить) и его надо менять целиком. Стоимость замка 6300 р в тойота центре…
Кто нибудь сталкивался с подобной проблемой? Лечится или только замена замка?
Спасибо!!!
69040-52340  4,832 правда 32 дня в емексе... к сожалению не имею опыта открывания замков, думаю перед взломом стоит посмотреть БУ на разборе, тыщи 2-3 должен быть...
может попробовать для начала скинуть обшивку? (он всё-таки разборный)
Оффлайн tash
Спасибо! Попробую предложить хозяину.
