Автор Тема: Солнечная батарея на 30-ке  (Прочитано 184423 раз)
конечно, использовать надо регулированный стабик типа 7812 или что-то в этом роде... и питание отключающей релюшки пропустить через этот стабик дабы исключить разрядку АКБ в ночное время через стабик..
Для этого и стоит контроллер (там и стабилизатор, который как раз корректирует напругу по температуре и степени зарядки АКБ), а релюха нормально замкнутая, она не расходует энергии.
« Последнее редактирование: 30 Апр. 2014, 01:05:36 от Oлег »
Молодцом, для севера эта модификация маст хэв.
У кого комплектация без солнечной панели, думаю можно воспользоваться готовым решением: http://www.ebay.com/itm/12V-8-5W-Car-Solar-Power-Panel-Battery-Charger-Boat-Motorcycle-Panel-Charger-USA-/121334806969 :)
Эксплуатация зимой показало свои плюсы и минусы:
Из плюсов - маленький аккумулятор в дневное время на зарядке. В солнечную погоду напряжение 14,2 (его контроллер регулирует).
Из минусов - постоянно надо держать крышу чистой   ;)
Если всё-таки высадили маленький аккумулятор: то достаточно счистить снег днем, подождать минут 10 и можно заводить.
« Последнее редактирование: 28 Нояб. 2014, 12:21:30 от _Oleg_ »
Респект!
Недавно прошил свою Пандору. До этого через онлайн-сервисы пробится к авто было почти невозможно. Сейчас почти без проблем. Скорее всего это сказалось на заряде АКБ. Уезжая на короткие вахты, оставляю авто на неделю. Думаю вернуть прошивку и сравнить.
Подумываю к следующей зиме что-нибудь подобное установить.
Респект!
Ты на всякий лучше установи при 11,9 вольтах что бы автозапуск срабатывал, чтобы не высадить аккумулятор. А так Пандора жрет акум, особенно если поставить постоянное онлайн соединение, где-то 50 мА.
« Последнее редактирование: 28 Нояб. 2014, 12:55:03 от _Oleg_ »
11,9 многовато мне кажется, проблемы могут быть ниже 10, поэтому можно поставить на 10,5-11,0
У меня соединение не постоянное (в настройках 1 раз в 24ч выставлено). Но соединение с Pandora Info или p-on происходит почти сразу. Реже не удаётся соединится. Как это стало им удаваться? Попробую через детализацию глянуть активность. Но судя по балансу практически ничего не изменилось.
 Ток потребления замерю, но летом и суммарное. Т.к. лезть в панель неохота.
По умолчанию стояло 11,9В оповещение по СМС. Со старым АКБ уменьшил до 11В. Иначе оповещало при каждом запуске по приходу с вахты. Сейчас АКБ поменял. Надо бы увеличить. А запустить я и по телефону смогу. :)
С весны по осень согласен. А вот в мороз может примёрзнуть электролит.
Оффлайн kolian
  • Авто: жду приус 40
  • -> Вы поблагодарили: 95
  • -> Вас поблагодарили: 120
купил такой же контроллер завтра буду ставить. только с ним датчик температуры еще есть его куда лучше засунуть?
К аккумулятору. Еще продумай тумблер отключения зарядки (от солнечной панели) и релюху на отключение от аккумулятора.
Оффлайн kolian
а зачем пусть заряжает. одна релюха которая будет отключать от аккумулятора при включении зажигания.
Проблема будет при скидывании клеммы акумулятора, невозможно будет полностью обесточить, питание будет от солнечной панели.
Будет скидывать ночью :)
Как вариант,  :D, но днем можно тряпкой накрыть ;)
Оффлайн kolian
понял добавлю тумблер. токо куда его пихнуть я думаю рядом с аккумулятором там же у меня сама вся приблуда
