Автор Тема: Проблемы с дисплеем.  (Прочитано 10724 раз)
Оффлайн BolatAstana
« Topic Start: 25 Фев. 2014, 13:39:36 »
Дд. Появилась проблема с дисплеем. То он нормальный, то темнеет в определенных местах. Подскажите с чем это связано и как это лечить. Я так понимаю сам экран в порядке, так как темнеет в разных местах, а бывает весь нормальный. Фото прилагаются.
Re: Проблемы с дисплеем.
« Ответ #1: 25 Фев. 2014, 14:03:13 »
Разобрать, проверить контакты (соединения шлейфов).
Оффлайн BolatAstana
« Ответ #2: 25 Фев. 2014, 14:27:22 »
а как разбирать не кинете ссылку
без знаний как то очково туда лезть
« Ответ #3: 25 Фев. 2014, 14:35:04 »
Начинать разборку как на этом видео.
После снять верхнюю панель торпедо, не забыв отключить подушки, затем снять блок со спидометром.
Все интуитивно понятно, при разборке/сборке у меня проблем не возникло.
Оффлайн BolatAstana
« Ответ #4: 25 Фев. 2014, 15:34:08 »
Спасибо большое бум пробовать.
