Автор Тема: Кислородный датчик A/F!  (Прочитано 26384 раз)
« Topic Start: 24 Фев. 2014, 08:00:55 »
Здравствуйте, загорелась лампочка на панели приборов- Check Engine!
Съездил к диагносту, оказалось что это A/F датчик в моторе, работает с перебоями...
Сказали что нужно менять... Нашел в интернете оригинальный номер - 89467-28090.
Хотелось бы узнать, правильный ли номер.
Есть еще одна проблема, именно этого датчика нету нигде в наличии, нашел какой-то заменитель фирмы - "WALKER PRODUCTS", но до этой конторы даже дозвониться не могу... По оригинальному номеру япоцы дали проценку - 4300рублей обойдется он мне во Владивостоке...
Никто не менял ли его уже из форумчан?
Может его можно как-то почистить?
Можно ли ездить 10-14 дней(пока не прийдет новый датчик из Японии)?
PS: после того как загорелась лампочка - изменений в поведении авто - не увидел, но не люблю когда есть какие-либо неисправности , поэтому хочется исправить..
PS1: Дозвонился до конторы WALKER PRODUCTS, у них есть в наличии, но стоит почти как оригинал... Думаю, доверять им или лучше оригинал заказать... Разница 200 рублей... Но оригинал надо ждать :/
« Последнее редактирование: 24 Фев. 2014, 08:43:24 от Rozendart »
Оффлайн Funtik
  • Авто: prius 20
Как правило лямбды есть универсальные и аналоги бош, нжк, денсо.
В интернете полно каталогов с применимостью.
Универсальные - это простые кислородные датчики, а умирает у меня именно датчик топливно-воздушной смеси!
Единственный аналог, который мне попался - WalkerProducts, но о них нету отзывов нигде, да и разница с оригиналом - 200 рублей :/
Оффлайн Funtik
  • Авто: prius 20
Если разница с оригиналом 200 рублей с 4тысяч то как показывает практика стоит купить оригинал.
Rozendart
Я еще не разу не видел умерший A/F сенсор. Напишите номер ошибки которую показывает сканер.
Оффлайн Funtik
  • Авто: prius 20
Вспомнил.
У товарища на хонде цивик был именно датчик остаточного кислорода - он стоил около 7,5 тысяч рублей. В итоге после изучения вопроса было выяснено что аналоги никто не делает и был куплен оригинал. Данный датчик представляет из себя две лямбды в одном корпусе и позволяет более точно оценивать состав смеси по сравнению с простой лямбдой.
Rozendart
Номер ошибки уже не помню... Но было написано на сканере: oxygen (A/F) sensor
Я так понял, из-за плохого топлива... Где то нарвался видимо...
Да я уже заказал оригинал, естественно не буду ставить непонятно что:) если бы разница была хотя бы 1-1.5 т.р тогда бы подумал)
Дело твое конечно, но могу предупредить, легко окажется что датчик не при чем, у тебя прокладка прохудилась и лишний воздух пропускает, а ты купил не нужную вещь за 5 рублей. А диагност скажет ну что, я же тебе только код ошибки сказал :)
« Последнее редактирование: 25 Фев. 2014, 07:45:41 от tdn »
Оффлайн Funtik
  • Авто: prius 20
Этот датчик стоит прямо в коллекторе там такая прокладка что она врятли прохудится.
А почему ты думаешь что если например будет неисправен МАР ты не получишь ошибку по этой лямбде. Я это к тому, что лямбду заказывают в самую последнюю очередь, когда уже все возможные варианты проверены. Ну собственно это есть и в сервисной документации на авто, так что достаточно просто почитать ее что бы понять что к чему.
Вроде как симптомы смерти мар сенсора другие...
Большой опыт в диагностике авто?
Нет, но человеку, у которого я диагностировался - я доверяю..
