Автор Тема: Отзыв Тойота Приус-30 из-за проблем с программным обеспечением  (Прочитано 282714 раз)
Pashka
Я  уже давал раньше, по vin перепрограммирование было 13.03.2014. Я о том можно ли как то проверить самому, например через Techstream.
Можно посмотреть текущую через Techstream
Оффлайн nsv
Pashka
Не подскажите где конкретно в Techstream это посмотреть и какие цифры должны быть у последней, четвертой, прошивки?
Машина сейчас у официалов по замене инвертора, хотелось если прошивка не последняя, напрячь их с перепрошивкой.
В столбике Calibration(Калибровка) - это оно?
« Последнее редактирование: 07 Окт. 2016, 13:09:47 от nsv »
Подскажите, каким образом можно узнать что перепрошивка ЭБУ по отзыву действительно была, а не просто поставили галочку? И как узнать что эта прошивка последняя, говорят их было уже четыре?
Прошивок не "уже четыре", а "всего четыре". В Hybrid Control обновляются две прошивки для Power Management ECU Main и Power Management ECU Sub, и две прошивки для MG1 ECU и MG2 ECU.
Версии прошивок можно посмотреть в Techstream.
Оффлайн nsv
У меня машина выпущена в октябре 2011 года и по таблицам вместо 896B54701100 должно быть 896B34716400 или я не прав?
Судя по таблицам, все текущие CID соответствуют обновлениям для а/м выпуска 10.2011.
Оффлайн nsv
Спасибо, значит прошивка не спасает от сгорания инвертора, и замененный также может сгореть в любой неподходящий момент :(
С одной стороны да, с другой стороны я не слышал чтобы кто-нибудь два раза инвертор менял.
Оффлайн nsv
Может ставят с какой то доработкой, хотя вряд ли.
Оффлайн Kovex
  • -> Вы поблагодарили: 50
  • -> Вас поблагодарили: 50
Добрый день!
Вчера и мне официалы перепрошили блоки по данной отзывной.
Очень корректно сделали - все показали. Все время находился рядом с машиной.
Сначала машина отказалась прошиваться по причине низкого напряжения на аккуме (ниже 11,8, по факту - 11,7).
Тут же прикатили зарядник, подзарядили и не выключая его начали прошивать.
Прошивка была четырех блоков за два прохода.
Сначала 3 и 4 блок, затем 1 и 2. Почему-то именно такая последовательность была описана в руководстве по обновлению.
Программа обновления прошивки - на русском.
Во время прошивки машина ругалась и на гибридку и на все подряд.
Мастер пояснил, что это во время прошивки нормально, предварительно во время загрузки показав предупреждение программы на появление надписи о "регистрации ошибок DTC" во время прошивки, которые по окончании корректно сбросились.
После окончании каждой операции выходило окно о версии прошивки: "Было-стало".
Кстати, также показали толстый талмут, по которому прошивают приусы на русском языке: "редакция 2 от 2014 года (вроде май)"
По окончании оставил заявку на проведение остальных сервисных кампаний (топливозаборник и кронштейн). Обещали согласовать, т.к. машина - европа.
Помыли машину чисто.
В поведении изменений пока не выявил. Катаюсь мало, с большими прогревами: дом-работа.
Оффлайн gutovv
  • Авто: prius 30
Добрый день. Подскажите, может кто сталкивался - по отзывной компании написал в тойота Россия - пришёл ответ - необходимо сделать замену гидроаккумулятора и прошивку мозгов инвертора. Приехал в тойота центр - проверили гидроаккумулятор - сказали что мой не подлежит замене- якобы установлен такой, который не надо менять. Так разве может быть?
Может. Его могли ранее заменить.
gutovv если выложите свой VIN коллеги смогут проверить проводилась ли данная сервисная компания ранее
Оффлайн gutovv
  • Авто: prius 30
VIN JTDKN3DU6A0067728. Я смотрел на американском сайте - отзывная компания по замене гидроаккумулятор не проводилась, российское представительство ответило что подлежит замене, а уже в дилерском центре при осмотре сказали что не требуется.
Я так понял она подбитая была в штатах и потом поехала в РБ? Если так то могли заменить при ремонте в Литве.
В американской тойоте пишут, что была проведена только одна сервисная кампания:
03/29/2010 SSC A0B PRIUS - (ABS control ECU update)
