Автор Тема: ELM 327 + Torque Pro  (Прочитано 80925 раз)
Re: ELM 327 + Torque Pro
« Ответ #15: 11 Июнь 2016, 21:21:51 »
Кто подскажет в чем отличение параметров "MG1 temperature after IG-ON" от "MG1 temperature"?
1 - температура в момент запуска, 2 - текущие показания.
Оффлайн garrison
  • -> Вы поблагодарили: 13
  • -> Вас поблагодарили: 20
« Ответ #16: 05 Янв. 2017, 00:59:12 »
Новый torque уже содержит пиды для приусов 2 и 3
https://torque-bhp.com/forums/?wpforumaction=viewtopic&t=3.0
Changes in 1.8.150
Added Prius PID lists (from d.chin usbseawolf2000 et al)
Оффлайн Oleg46
  • Авто: Prius A 41 11г.ПР
  • -> Вас поблагодарили: 71
« Ответ #17: 05 Янв. 2017, 05:48:31 »
Только полного набора датчиков там нет.
Народ! Кто нить озадачивался сохранением выставленных на экранах датчиков? Замаялся каждый раз после очередной прошивки магнитолы по новой все вытаскивать.
Пробовал в титаниуме сохранить пользовательские настройки - не прокатывает. Может тупо папку .Torque сохранять и менять после переустановки?
« Ответ #18: 05 Янв. 2017, 10:41:46 »
Я так и делал когда сменил телефон.  Какую папку не помню. Думаю достаточно перенести только файл конфигурации (знать бы какой). В моём случае был переход на большую диагональ но значки встали внахлёст (возможно разрешение меньшее). Пришлось подвигать ручками. Всё равно это проще чем с нуля.
Оффлайн Oleg46
« Ответ #19: 05 Янв. 2017, 11:48:48 »
Да в общем я сейчас попробовал - скопировал с ГУ всю папку ".Torque" и поставил с заменой на телефон. Экраны все сохранились и тема стала автомобильная.
Оффлайн kkostya
  • Авто: Lexus CT200H
  • -> Вас поблагодарили: 10
« Ответ #20: 27 Июль 2017, 14:29:31 »
Подскажите,  а этот адаптер с IOS работает?
« Ответ #21: 30 Июль 2017, 23:08:29 »
для ios надо wifi версию, по блютузу не работает.
