Автор Тема: Антенна для 20-кузова .  (Прочитано 21118 раз)
Оффлайн zer
  • Авто: PRIUS 20 кузов из Нидерландов
  • -> Вы поблагодарили: 19
« Topic Start: 07 Фев. 2014, 16:32:38 »
 Всех приветствую . Есть проблема . При откручивании антенны обнаружилось, что антенна была  когда-то и кем-то сломана и неудачно заклеена, что при отворачивании она сломалось вновь .  Кто что посоветует, где купить, есть ли на нее номер , либо подходит какая-либо другая от другой модели Toyota ?  Prius  2009 года , 20 кузов. С уважением ко всем. Сергей.
Оффлайн Funtik
  • Авто: prius 20
Ебей тебе в помощь, там много симпатичных, либо переходную шпильку и любую универсальную.
Если только наконечник, то выбирай от 30-ки, все должны подойти
Кат. номера по порядку (как лежат на картинке) сверху-вниз:
86309-47060
86309-20310
86309-47010
« Последнее редактирование: 07 Фев. 2014, 16:49:47 от Pashka »
Оффлайн zer
   Всем  СПАСИБО . Но ЕБЕЙ , не самый лучший вариант в данном конкретном случае . Неправильно обозначил в теме, конечно же наконечник !  Возможно подходит от какой- либо другой  модели , никто не знает ?  Мне посоветовал поискать на разборках, но что-то я сомневаюсь, что у нас в Красноярске такие авто в изобилие на разборках .
  Есть еще вариант ремонта . Склеить, проверить работоспособность после склеивания, сверху надеть трубку ТУТ черного цвета, можно в два слоя . И все должно быть ГУД, но при условии, что внутренний провод не разорван . ( ИМХО ) ,
Если не устраивает вариант с покупкой нового (те номера что выше указал), то идите на разборку. Эти накочники подходят почти от всех Тойот и не только, почти от всего японопрома.
если есть автоматические мойки то можно спросить еще там, антенны частенько расстаются со своимим владельцами там, а потом скромно ютяться в коробке у работников мойки ;)
Оффлайн zer
 Я не сказал, что меня не устраивает покупка нового наконечника.  Я просто не совсем понимаю , куда идти с этими номерами и где купить, только и всего .
Есть у вас магазины типа Экзист, Автодок, Емекс?
Зайдите на их сайты, посмотрите адреса.
Оффлайн zer
  Благодарю !
Оффлайн pilot
  • Авто: Prius Alpha ZVW41
В касноярске есть магазинчики Конфискат на Глинки и на Семафорной , в свое время я тоже искал аналог для антены и нашел в этих магазинах, цена около 80 рублей
Оффлайн zer
  Спасибо. Но не факт, что там можно будет найти  наконечник для Prius(а) . Но проверю всяко . До Глинки, рукой подать :)
Оффлайн woolfpro
    • Приус Клуб
  • Авто: NWH20, ZVW30, R1150R
На самом деле штоки антенны у многих машин одинаковые, точно подходит от фордов, вольксвагенов и киа/хендэй, если не принципиален изготовитель...
+1 от фолькса проверено лично!
Оффлайн woolfpro
    • Приус Клуб
В Финляндии в каждом магазине продаются универсальные штоки, в наборе шпильки под м5 и м6, подходит на все машины и стоят от 150 руб...
