Автор Тема: Расход масла и ремонт двигателя  (Прочитано 56934 раз)
Шайбы клапанных стаканов.
и как шайбы регулируют зазор на данном моторе? про стаканы согласен, но при чем тут шайбы?
Оффлайн DRum2146
    • npumyc
  • Авто: TOYOTA CAMRY HYBRID
  • -> Вы поблагодарили: 15
Ровно так же, как на "восьмерке". Шайбы разных номиналов - разной толщины.
http://npumyc.ru
а каталожные номера? с ссылкой на размеры!
А кстати как действительно зазоры клапанов у нас регулируются? В книжке пишут "Проверка каждые 80 ткм", но я никогда не слышал чтобы кто-нибудь с этим сталкивался.
регулировочными стаканчиками, но никак не шайбами. .....
Оффлайн DRum2146
    • npumyc
Да нет ничего проще!
Покупаем набор для регулировки за пару-тройку тысяч долларей и регулируем. В комплекте есть все нужные шайбы.
Я - пас. :)
« Последнее редактирование: 28 Фев. 2015, 21:21:32 от DRum2146 »
http://npumyc.ru
Оффлайн DRum2146
    • npumyc
Ага. Точно. :)
http://cartore.ru/2581-regulirovochnye-shajby-klapanov.html
http://npumyc.ru
Я - пас. :)
Иными словами при обычной эксплуатации оно не требуется?
Только при неких манипуляциях с самими клапанами?
Оффлайн DRum2146
    • npumyc
Как правило - так.
http://npumyc.ru
покажите на фото шайбы...
я бы сказал что имеет смысл, но при увеличении зазора на них... как цокатить начнет, можно счтать первым признаком...
Оффлайн DRum2146
    • npumyc
Стаканчики-шайбочки, как ни назови... Суть одна. Конячий ценник.
http://npumyc.ru
Оффлайн kva999
  • -> Вы поблагодарили: 69
А зазоры по клапанам не уехали? Шайбы регулировочные не меняли?
Ничего не менял. Все было пронумеровано и поставлено на свои места. Зазоры не мерял. Расход бензина упал ощутимо.
Оффлайн Alexey
  • Авто: AHR20
Я менял на старой машине.
Там пробег был конский под 500 тысяч.
Делал капиталку. Так вот на стаканах (шайбах) "выело" клапанами по 0.3 мм. Где то больше где то меньше.
Я померял все зазоры. Потом снял все стаканы (шайбы). Померял их микрометром. Потом посчитал расстояние от кулачка до верхушки клапана (прибавил зазор к толщине стакана). Составил табличку. Посчитал, какие из старых моих стаканов можно поставить на другие места, чтобы зазор был в норме. Пришлось докупить новые стаканы (8 штук) нужного размера. Не так уж это и дорого (По 600 рублей за штуку). Они продаются, посмотрите в каталоге. У них идет ремонтный шаг и номера отличаются.
Вы же не все меняете, а те которые не верные. А если посчитать, как я и переставить местами, то можно к минимуму свести затраты.
« Последнее редактирование: 01 Март 2015, 15:31:33 от Alexey »
