Автор Тема: Раскоксовка ДВС.  (Прочитано 170572 раз)
Re: Раскоксовка ДВС.
« Ответ #75: 12 Окт. 2015, 16:54:48 »
Товарищи, для профилактической раскоксовки сколько Лавра брать?  :)
« Ответ #76: 12 Окт. 2015, 18:35:53 »
Коллега! Я брал в Экзисте вот это - Lavr next, арт. LN2505; Набор: раскоксовывание "Lavr мl-202 anti coks" (185 мл) + промывка двигателя "Motor flush". Артикул их же.
« Ответ #77: 12 Окт. 2015, 18:36:26 »
Описание:
Раскоксовывание LAVR МL-202 Anti Coks + Промывка двигателя Motor Flush НАБОР
Мы рады представить вашему вниманию новейший препарат серии "LAVR next". Технология раскоксовывания является передовой в области обслуживания и ремонта современных автотранспортных средств. Многочисленные стендовые и эксплуатационные испытания подтвердили реальную эффективность данного препарата. Уже сегодня мастера автосервисов и автомобилисты, используя наши технологии, получают хорошие результаты, и вот почему:
Через двигатель проходят тонны топлива. Часть не сгоревшего топлива просачивается в зазор между поршнем и цилиндром. В свою очередь сгоревшее масло, всегда присутствующее на стенках цилиндра, снимается поршневыми кольцами. Эта смесь углеводородов неизбежно попадает в зазоры между кольцами и поршневыми канавками. Под действием высоких температур топливо и масло преобразуются в более вязкие и даже твердые трудно удаляемые смолисто-коксовые отложения. Вредные смолисто-коксовые отложения "прихватывают" поршневые кольца, нарушая их работоспособность. Как вы понимаете, это приводит к падению компрессии в цилиндрах, снижению мощности двигателя, плохому запуску, перерасходу топлива и масла, увеличению токсичности отработавших газов. Коксование также является причиной ускоренного износа цилиндро-поршневого комплекта. Проблема не нова, однако до недавнего времени она не имела оптимального решения. Использование традиционных растворителей даже при продолжительной обработке не давало желаемого результата и отрицательно влияло на детали двигателя. Именно поэтому специалистами нашей Компании был создан уникальный раскоксовывающий состав для быстрой очистки деталей внутрицилиндрового пространства. Препарат ML-202 представляет собой комплекс поверхностно-активных веществ и направленных растворителей разной химической природы, способный активно воздействовать на смолисто-коксовые и нагаровые отложения, образующиеся при эксплуатации поршневых двигателей. Жидкость для раскоксовывания ML-202 - средство "два в одном", т.к. не только очищает поршневые кольца и канавки, но и удаляет вредные отложения с поверхности деталей камеры сгорания, устраняя такие неприятные явления, как калильное зажигание и детонация. Препарат ML-202 прост в применении, поэтому раскоксовывание может провести любой водитель, обладающий элементарными навыками обслуживания двигателя.
Комплектация:
Бутылек с жидкостью ML-202
Бутылек с жидкостью для промывки двигателя
Шприц
Трубочка
Подкапотная наклейка
Инструкция по применению:
1. Упаковка с ML-202 содержит 185 мл раскоксовывающей жидкости, что достаточно для обработки четырехцилиндрового двигателя легкового автомобиля объемом до 2000 см3.
Для дизельного двигателя того же объема необходимо 1/5
Время обработки двигателя 1 час.
Безвреден для деталей двигателя.
2. Заменить моторное масло, используя специальный концентрат "LAVR next", содержащийся в наборе, для очистки масляной системы двигателя:
« Ответ #78: 12 Окт. 2015, 18:45:18 »
Благодарю Вас, сударь!) а вот промывка двигателя "Motor flush" также необходима или стоит за ту же сумму купить 330 мл основного препарата на два раза? :)
« Ответ #79: 12 Окт. 2015, 20:31:39 »
Ну я, например, Уважаемый, пользоваться ей не стал ) Я думаю, стоит купить 330 мл )
Оффлайн Serg-IK
  • Если хочешь чтобы было сделано хорошо, делай сам.
  • Авто: Toyota Estima Hibrid AHR20
  • -> Вы поблагодарили: 31
  • -> Вас поблагодарили: 42
« Ответ #80: 27 Окт. 2015, 16:51:12 »
На днях поменял масло. Не вдаваясь в подробности, выношу результат: за 9000 км пробега "масложора" немного не "доел" 5-ую литрушку масла (уровень масла был чуть ниже половины указателя), а до раскоксовки на 8000 км спокойной езды уходило 6 литров. Знаю, что надо было поменять давно, пару тыщ км назад, но не мог выбраться в Вологду за маслом, зато испытал присадку "Промывка от масляного шлама Oil-Schlamm-Spulung". Что интересно, грязи смыто немного, что радует - двигатель чистый  :)(относительно).
Toyota Prius NHW20 2008-->Toyota Estima Hibrid AHR20 2009
Оффлайн maxxun
  • Авто: 30 РФ престиж
  • -> Вы поблагодарили: 113
  • -> Вас поблагодарили: 25
« Ответ #81: 04 Май 2016, 14:06:16 »
для профилактики тоже сделал раскоксовку лавром 202 185 мл.
за 10000 пробега ушло 5 мм по щупу, масло eneos 0-20, общий пробег 220
самое сложное - сразу заменить масло, так как по инструкции ездить после лавра нельзя.
сделал так- в гараже снял дворники, пластик и корыто, чтобы на маслосервисе не возиться. Взял старые свечи с собой.
У маслосервиса заехал задними колесасми на подставки (так как двигатель наклонен в сторону салона) выкрутил свечи, выставил поршни в один ряд (ключом на 19 крутим коленвал, в первый и второй цилиндры засунул электроды для определения положения поршней), залил лавр по 45 мл в цилиндр, закрутил старые свечи.
Ждал 1,5-2 часа, один раз чуть пошевелил коленвал вперед-назад.
потом выкрутил свечи (они были сырые-значит эффект паровой бани был),прикрыл колодцы тряпкой, 3 раза прокрутил двигатель (из колодцев ничего особо не полетело) - показала ошибку по свечам (их же там не было:) сбросил ошибку с телефона.
закрутил новые свечи, завел на 10 мин в сервисном режиме- машина немного подымила и повоняла.
ну и замена масла-фильтра.
начитавшись ойл-клуба залил shell 5-30 HX8 Российское, так как оно на GTL и жидкое почти как 0-20 )
« Последнее редактирование: 04 Май 2016, 14:27:00 от maxxun »
Оффлайн Warbeast
  • Авто: Prius 20 2009 г.р. француссс
« Ответ #82: 14 Июль 2016, 23:26:41 »
Всем доброго времени суток, проблема маслокушания также имеется (((. Сразу глупый вопрос , точнее 2:
1.  один раз чуть пошевелил коленвал вперед-назад (а как в приусе пошевелить коленвал???)
2. потом выкрутил свечи (они были сырые-значит эффект паровой бани был),прикрыл колодцы тряпкой, 3 раза прокрутил двигатель (из колодцев ничего особо не полетело) - показала ошибку по свечам (их же там не было:) сбросил ошибку с телефона, (а как в приусе покрутить двигатель??? тупо выкрутить свечи, нажать круглую кнопку на приборке и нажать газ???)
Сильно не пинайте, тока осваиваю афто...Фсем заранее спасибо)
Оффлайн мороз 777
  • Авто: приус 30
  • -> Вы поблагодарили: 208
  • -> Вас поблагодарили: 124
« Ответ #83: 15 Сен. 2016, 12:17:43 »
А сольвентом никто не пробовал, читал вроде люди радуются ,даже масляный жор пропадает .
 https://www.drive2.ru/l/7009908/
« Ответ #84: 15 Сен. 2016, 14:00:03 »
Я вот хочу попробовать прокапать для профилактики https://www.drive2.ru/l/9407995/
Оффлайн мороз 777
  • Авто: приус 30
« Ответ #85: 15 Сен. 2016, 21:56:41 »
Есть еще и такой вариант с сольвентом
https://www.drive2.ru/l/1752357/
Оффлайн мороз 777
  • Авто: приус 30
« Ответ #86: 19 Сен. 2016, 18:59:13 »
Попробовали на выходных с другом произвести раскоксовку сольвентом на Камри 8 года (не гибрид)2.4 пробег 130 тыс км ,расход масла 400 гр на 1000 км ,масло 5-40 равинол .
Грязи было очень много и по мне показалось 1 промывочного масла было маловато
Теперь ждем результат с масложором ))).
В инете нашли вот такое интересное средство для раскоксовки ,но вроде как еще она не поступила в продажу .
https://m.youtube.com/watch?v=M7BtO1HC01k
https://m.youtube.com/watch?v=bYIJgwPfcA4
Пока меняли масло интересную запись нашел в руководстве по Камри )))
« Ответ #87: 07 Нояб. 2016, 14:39:20 »
Сделал вчера такую процедуру на 20ке.
К сожалению в Минске не удалось найти гидропирит, поэтому взял следующий состав
1600г перекись 3%
200г спирт
3200г вода
тосол не стал добавлять, т.к. есть мнение что этиленгликоль для датчиков не гуд
из инструмента 5л канистра и капельница.
Подсоединял как на фото по ссылке на драйве.
Опишу в кратце нюансы процедуры:
1. Выбрать место не сильно людное, т.к. белого выхлопа много и двс-ом молотить около часа, у выхлопа запах специфический, но не приятный. Но в любом случае соседей по двору (особенно с детьми) лучше не раздражать.
2. Иголку с капельницы придется снять, иначе процесс сильно затянется, поэтому стоит подумать как загерметизировать отверстие в бутылке.
3. Снять шланг на фото мне удалось только после того как открутил крепежный болт на 10, которым крепится коробочка, к которой он подсоединен, иначе трудно подлезть руками.
4. Перед началом процедуры зарядить ВВБ по полной с двух педалей, и выключить в процессе все потребители. Так как когда заряд ВВБ упадет до двух полосок, приус включит режим заряда ВВБ, обороты просядут независимо от положения педали газа и сосать из капельницы приус практически перестанет. Я прерывался на зарядку ВВБ с двух педалей два раза.
5. В сервисный режим я не переводил, просто подпер педаль тонкой досточкой подогнав длину по месту и уперев в крепеж кресла около болта.
6. Регулятором капельницы регулируем подачу "наножидкости" таким образом чтобы обороты проседали, но мотор не дергался и работал ровно. Учитывайте скорость реакции, изменения происходят не мгновенно. Полностью регулятор не открывать.
7. После того как уйдет все жидкость дать мотору проработать какое-время, чтобы в коллекторе не осталось жидкости и выхлоп стал обычным. Тут лучше перестраховаться. Я сделал тут ошибку, не выждал - в итоге после того как отпустил педаль газа, двс остановился с дерганьем. После перезапуска вылез чек (через три включения погас).
8. Посмотреть на щупе эмульсию масла и ехать его менять. Крайне рекомендую сделать промывку маслом, которое потом будет залито в мотор. Слить старое, залить 1л нового, дать двс поработать, слить и залить полную порцию. Я заменил без промывки и есть немного следы эмульсии в новом масле.
По результатам самой промывки отпишусь позднее, т.к. данный приус эксплуатироваться зимой практически не будет.
Планирую сделать такое же на 30ке.
Оффлайн мороз 777
  • Авто: приус 30
« Ответ #88: 10 Нояб. 2016, 14:42:47 »
Эх не помогло ,как ела так и ест ,сольвент увы к сожалению не помог !!!
Теперь ждем Гринол вроде обещали выслать на пробу.
« Ответ #89: 10 Нояб. 2016, 16:47:10 »
С нановодичкой не пробовали?)
