Автор Тема: Раскоксовка ДВС.  (Прочитано 170573 раз)
Оффлайн flagman
  • -> Вас поблагодарили: 15
Re: Раскоксовка ДВС.
« Ответ #30: 10 Нояб. 2014, 09:16:10 »
В очередную сезонную смену масла решил раскоксовать, был жор- щуп на 5к километров. На рынке был предложен вариант раскоксовки хадо, такие тюбики по 10 мл, решил рискнуть, взял 4 шт по 100 р, выкрутил свечи, коекак залил, вкрутил и ушел в магазин, через полчаса выкрутил свечи и с удивлееием обнаружил, что черный нагар с них можно легко снять просто продув, свечи заблестели, прикрыл горшки тряпкой, покрутил двигатель - тряпка вся почернела. Похоже, что эффект какойто есть, по ощущениям двигатель стал работать плавнее, про расход будет ясно весной.
Пробег 180к.
« Последнее редактирование: 10 Нояб. 2014, 09:17:54 от flagman »
« Ответ #31: 24 Дек. 2014, 00:46:46 »
Эпопея закончилась заменой мотора) вскрыли старый, кокса до одури,  цилиндры живые, поменяю колечки ииии.... подумаю что с ним делать))
Оффлайн Funtik
  • Авто: prius 20
« Ответ #32: 24 Дек. 2014, 09:57:28 »
Сделал себе - передай следующему :-)
« Ответ #33: 24 Дек. 2014, 18:51:20 »
Огого!!!))
Тоже думаю что летом займусь переборкой моторов на своих обеих 20-ках. Нужно только один "Оборотный" моторчик приобрести чтобы сначала перебрать его а потом уже снял-поставил на каждой из машинок.
Кстати, никто 1NZFXE недорого не продает?  ::) ::) ::)
« Ответ #34: 24 Дек. 2014, 23:46:59 »
Огого!!!))
недорого и если перекантоваться то скорее во Владике
« Ответ #35: 25 Дек. 2014, 09:32:09 »
что-то все кругом движки перебирают. Тоже чтоль заняться? :)
« Ответ #36: 25 Дек. 2014, 10:45:35 »
Полагаю здесь (немного пролистать вниз) надо искать.
Или кто посоветует место получше?
« Ответ #37: 25 Дек. 2014, 10:53:54 »
я бы поискал по лучше))   например паша-паулюс)))    мне приехал мотор 2007 года с пробегом 55 тыс....    для меня критичен был год производства и пробег)))   состоянием мотора доволен как удав)))
з.ы. паша поможет непосредственно с япии притащить))  долго(около 2хмесяцев) но оно того стоит))   а главное честные заявленные пробег и год)
« Ответ #38: 25 Дек. 2014, 11:09:06 »
для сравнения...   старый и новый
« Ответ #39: 25 Дек. 2014, 11:33:10 »
Еще бы на поршни посмотреть. В первую очередь на маслосъёмные кольца. Есть ли такие фото?
« Ответ #40: 25 Дек. 2014, 11:42:04 »
на новом моторе смотрели на поршни через колодцы, нагара не было...    а на старом еще не дошли до разбора поршней))   после НГ буду заказывать комплект цепи, колец, вкладышей и уже после этого будем "взрывать" мотор, отмывать, менять и скорее всего на продажу...
« Ответ #41: 25 Дек. 2014, 12:25:06 »
Кстати, как вариант, может быть на продажу мне?  ;)
Думаю что при 130 тыс км он у тебя не должен быть сильно изношен.
« Ответ #42: 25 Дек. 2014, 12:42:58 »
пробег 150, зеркала на цилиндрах нет, хон присутствует)
Оффлайн woolfpro
    • Приус Клуб
  • Авто: NWH20, ZVW30, R1150R
« Ответ #43: 25 Дек. 2014, 12:52:38 »
у нового мотора цепь слева а у старого справа!
« Ответ #44: 25 Дек. 2014, 14:42:51 »
Неплохо! Готов обсудить приборетение!
