Автор Тема: Раскоксовка ДВС.  (Прочитано 170573 раз)
Оффлайн Владимир_26
  • Авто: Toyota
Re: Раскоксовка ДВС.
« Ответ #120: 06 Авг. 2017, 11:07:53 »
вот уж точно "не делай добра не получишь зла". Продолжайте разбирать Ваши масложоры. Представляю картину две машины рядом с такими моторами, в одну клоун залил присадку, сел и поехал в клетчетой кепке и красным носом, другую разобрал хозяин, по локоть в масле с идиоматическими выражениями на лице, и явно растущими ослинными ушами. Встречая на своем пути этаких Теоретиков готовых ответить на любой вопрос , или называющих человека клоуном в вопросе который по их непроверенному мнению ложь, каждый раз убеждался, что доказывать таким людям что то только тратить свое время. Я желаю всем форумчанам и Вам в том числе,от всего сердца и души всего самого наилучшего, добра, тепла, Вам и Вашим родным и близким. Вашим машинкам долгих безремонтных пробегов, ни гвоздя, ни жезла, много удачи и хорошего здоровья!
Спасибо за теплый прием!
« Ответ #121: 06 Авг. 2017, 15:42:48 »
Ты родственников наших не трожь.  ;)
Иди лучше автомеханикам объясни, что чудо присадка может ракоксовать кольца. Порой раскоксовки с ядрённой химией не действуют, а тут непонятно что растворённое в масле отмывает кокс.
Оффлайн DSam
  • -> Вы поблагодарили: 33
  • -> Вас поблагодарили: 125
« Ответ #122: 12 Авг. 2017, 23:33:34 »
Меня вообще удивляет вера в то что с помощью присадки растворенной в масле можно раскоксовать вот такое:
вверху закоксованное кольцо, а внизу новое... тут без прямого физического(механического) воздействия у любого ядреной жидкости никаких шансов.
Тема масложера и раскоксовки не новая... в общем фото отсюда и там же остальные подробности - http://prius20.ru/forum/index.php?topic=6887.0 впрочем Валянин там несколько увлекся рекламой Xenum, но в остальном... В общем лучшая присадка в борьбе с масложором это замена залегших маслосъемных колец.
« Последнее редактирование: 12 Авг. 2017, 23:35:24 от DSam »
« Ответ #123: 15 Авг. 2017, 15:04:42 »
По замеру компрессии и ньансах решил "запилить" отдельную тему.
Оффлайн мороз 777
  • Авто: приус 30
  • -> Вы поблагодарили: 208
  • -> Вас поблагодарили: 124
« Ответ #124: 22 Нояб. 2018, 10:15:16 »
Никто не пробовал димекмид
По видео мощная штука и вроде как мощнее чем реаниматор от гринола и цена в аптеке 100 руб за пару бутылочек и доступность .
https://youtu.be/BTBoJdWAH3I
https://youtu.be/xmEU3MFW9Rk
« Ответ #125: 22 Нояб. 2018, 16:28:45 »
Я пробовал :)
Оффлайн мороз 777
  • Авто: приус 30
« Ответ #126: 22 Нояб. 2018, 19:52:04 »
Я пробовал :)
Надеюсь не в личных целях  :)
И как, результат положительный или отрицательный ?
« Ответ #127: 23 Нояб. 2018, 07:31:41 »
Результат положительный. В моём случае была скорее профилактика. Поскольку жора масла практически не было и двигатель не был загажен. Дабы не повторятся приведу ссылку на свой миниотчёт на Дроме. Может сюда тоже перетащить?
« Ответ #128: 24 Нояб. 2018, 14:53:07 »
Можно :)
« Ответ #129: 25 Нояб. 2018, 08:28:14 »
 Делал раскоксовку в прошлом году G'zox.  Примерно 5 часов с шевелением поршней каждые полчаса. Пару раз догревал Бинаром и за час до конца процедуры добавлял G'zox.
Ставил на уклоне чтоб плоскость поршней была горизонтальной (ДВС немного завален назад). По окончании выкачал шприцом остатки и несколько раз прокрутил на тряпку. Сам процесс не снимал. Нету там ничего необычного. Компрессию до и после замерить не удалось. Писал об этом в соответствующей теме.
Вот что вышло (снимки делал уже в этом году).
Аппетит масла значительно уменьшился до ~100мл/1000км. Сколько было до точно не знаю, но щупа хватало от замены до замены с запасом (5-8т.км 5w30).
Этим летом решил довершить начатое димексидом. Поддон несмотря на мои опасения отделился легко. С угла вогнал нож молотком, и далее по периметру. От краски очистился относительно легко. Хватило одного флакона димексида с металлической щёткой. Грел феном. Мелкие остатки очищал шуруповёртом с щёточной насадкой.
Посадил на герметик Permatex 82194. Для надёжности оставил подсыхать на ночь.
Сам двигатель оказался относительно чистый (фото до, после поддон не снимал).
Число этапов раскоксовки в масло сократил до двух, т.к. после первой промывки слилось относительно чистое масло:
0. Слил отработку поменял фильтр (сравнительно недорогой goodwill).
1. 6л масла 20w50 + 4 пузырька димексида по 100мл 1 час на ХХ. Запах стоял неимоверный. Поэтому в середине этапа было решено продолжить на улице.
В процессе работы ДВС при заряде ВВБ слышны были неприятные щелчки. По одной версии это стук клапана VVT-i из-за разжижения масла димексидом, несмотря на применённую вязкость. По другой это есть не что иное как детонация за счёт попадания димексида в камеру сгорания через шланги ВКГ. Помогло включение отопителя салона на полную. Несмотря на опасения, никакого запаха в салоне не осталось надолго.
Масло слил, фильтр заменил (такой же).
2. 5,5 масла 20w50 + 3 пузырька димексида по 100мл 30 мин на ХХ + около получаса с прогазовками до 1500-2000об/мин для лучшей промывки разбрызгиванием и раскоксовки маслосъёмных колец.
3. Не сливая масло выкрутил свечи, выставил поршни в ряд. Зад поднял (чтоб плоскость поршней была горизонтальной (ДВС немного завален назад)). Залил по 100мл димексида в каждый цилиндр. Свечи наживил для создания эффекта паровой бани. В течении часа изредка шевелил коленвал на 5гр ключом на 19. Поддерживал понемногу температуру автономным отопителем (Бинар). Также в процессе делал "миксер" разрезанной в конце трубочкой на 4 части из химически стойкого материала (полиамидная по моему) и шуруповёртом. Высосал остатки димексида через ту же трубочку шприцом.
4. Т.к. при высасывании из цилиндров в шприце оказалось много нерастворённых (но мягких) частичек, решил отклонится от методики. Промыл горшки сольвентом (можно было конечно димексидом). Остатки продул тщательно на тряпку.
5. Слил масло на просвет уже получистое. Фильтр решил оставить тот же, слив с него масло. Т.к. он оказался чистым.
6. Дважды прогнал промывку по 15 мин с небольшими прогазовками, фильтр также оставил прежний (масло с него сливал). При первой промывке из выхлопной шёл видимый белый дым. Потом только запах, который к концу промывки почти пропал.
7. Залил рабочее масло (5w30 Лукойл люкс), установил фильтр nitto.
Вот фото после продувки сольвента (поршня ещё влажные)
Также до раскоксовки добавлял в димесид в бензин 3-4 бака, столько же после. Пропорции: 400мл ацетона + 100мл димесида размешиваются. Полученную смесь заливал 1:240. На 30л бензина 125мл смеси.
Подытог по расходу масла. Первые 2тыщ км очень спокойная езда. Падение уровня сложно сложно определить из-за прозрачности масла, но  если я правильно определил начальный уровень то расход практически нулевой. Последующие 2тыщ км. Езда по трассе и уральским горам в основном 130км/ч, но длительные участки в бешенном ритме, на пределе оборотов ДВС (5000об/мин). Расход ~1см по щупу, что примерно соответствует 100мл/1000км.
Делал всё согласно методике CrazyMaxx за небольшими отклонениями, за что ему спасибо.
Немного сумбурно получилось. Если что пропустил спрашивайте.
« Ответ #130: 25 Нояб. 2018, 12:48:24 »
Руслан, спасибо) если я правильно понял из дальнейших твоих постов на дроме, то фото поршней изначальное это ДО применения димексида в бак, верно?
« Ответ #131: 25 Нояб. 2018, 16:25:26 »
Верно, Паш. В конце прошлого лета (или начале осени, надо вспомнить) делал раскоксовку G'Zox. Китайским эндоскопом фотки делал уже в середине апреля, т.е. после зимы.
Опосля димексид в бак лил по пути в отпуск (~4 бака). Фот после димексида в бак не делал, но судя по высасываемой шприцом жижи (в процессе) считаю, что камеры сгорания отмываются либо долго, либо совсем не отмываются от присутствия препарата (димексид+ацетон) в топливе. Это скорее очистка топливной системы, особенно форсунок и впускных клапанов поскольку активность димексида сильно зависит от нагрева.
« Ответ #132: 28 Сен. 2020, 14:37:29 »
Сегодня наткнулся на данную тему. Если кому интересно, то сообщаю. Спустя 2 года (28тыщ.км) результат сохранился. Какое-то время наблюдал за нулевым расходом. Реально уровень встал колом. После зимы даже подрастает на 1см. Объяснение этому нашёл на Ойл-Клубе в повышенном содержании топлива в масле на Приусах (практически все анализы на 20 и 30-ки), ну и конденсат возможно.
В последние месяца три не мониторю щуп. Стало настолько неинтересно. :)
Оффлайн Vasya Pupkin
  • Авто: prius20,micra,toareg
« Ответ #133: 29 Июнь 2024, 13:22:16 »
доброго времени суток, на мотрелся видеороликов  хочу свою раскоксовать,
масложор за 7000 км виден на фото,
основной вопрос , когда я залью димексида в цилиндры и он промоет  всё включая масло, цилиндр будет не смазаный и при первом такте может царапнуть? или нет? или нужно немного масла пшикнуть? или не страшно?
или пшикнуть вдшки или масла по страшнее будет?
« Ответ #134: 30 Июнь 2024, 18:37:12 »
Ничего пшикать не надо. Кокс растворяется и размягчается в димесиде.
Я высасывал содержимое цилиндров шприцом. Потом промывал сольвентом. И лишь потом остатки выплёвывал на тряпку. Но делал это не из-за царапин, а чтоб тщательнее смыть разложившийся нагар.
