Автор Тема: Раскоксовка ДВС.  (Прочитано 170518 раз)
Раскоксовка ДВС.
« Topic Start: 01 Фев. 2014, 19:12:09 »
Ввиду отсутствия темы решил восполнить этот пробел.
Дано: приус 20-й кузов, швед, пробег 125 тык.!!!честные!!! , присутствует жор масла.
Необходимо: убить (что маловероятно на приусе, тогда уменьшить) масложор.
Решил сделать раскоксовку, пообщавшись в сервисе со слесарями понял что всякие лавры и прочая дребедень и есть настоящая дребедень... толку нет!!(( Посоветовали залить авиационного керосина!!!! тут же позвонили знакомым, привезли керосинки....  Ну собсна уже выкрутил свечи, выставил поршня по уровню, залил в каждый цилиндр по 250 гр. керосинки, теперь вот сижу жду)))   в час ночи буду "выкидывать" остатки из цилиндров дабы не было гидроудара, сливать/менять масло... заодно свечи новые поставлю (на этих проехал 30 тык.) вот и думаю коль пошла такая песня, то и на свечи разорюсь....   по результату отпишусь))
Re: Раскоксовка ДВС.
« Ответ #1: 01 Фев. 2014, 19:30:13 »
Сашк, а давно начал жрать и сколько ест?
« Ответ #2: 01 Фев. 2014, 19:40:53 »
первые 20 тык после швеции, прошли отлично... от замены до замены уровень стоял!!! а потом началось....    до этого: поменял масло, проехал 2 тыс. скучно, дай думаю масло куплю промывочное, заодно попробую побороть масложор...сказано-сделано, после залил тойота 5-30 проехал 1200 тык. уровень ушел((( вот и заморочился с раскоксовкой....  сижу читаю в тырнете результаты, те кто пробовал хвалят...  а те кто не делал раскоксовку в один голос кричат что хрень полная...  у меня бюджет получается только масло+свечи новые, так что думаю хуже не будет...   заодно сегодня приценил з/ч: кольца комплект, прокладки (КП+ГБЦ), колпачки, цепь со всем прилегающим+работы=40 тык((( если не поможет попробую еще раз сделать раскоксовку авиационкой только оставлю часов на 12, только потом буду прибегать к вмешательству...
Оффлайн flagman
  • -> Вас поблагодарили: 15
« Ответ #3: 01 Фев. 2014, 20:38:49 »
Саш, может пока ты занят "раскоксовкой" движка я к тебе подъеду по поводу (!)?
« Ответ #4: 01 Фев. 2014, 22:21:11 »
Моя кушала около 1,5 л за 8 тыс.км
В начале прошлого года начял применять:
1. LiquiMoly Oil Schlam Spulung http://liquimoly.ru/product_view.php?id=298 за 200км до замены
2. Лавр раскоксовка непосредственно перед заменой
3. Самое дешёвое промывочное масло из АШАНа перед заливкой нового.
После двух таких замен масложор уже уменьшился до 1л на 8тыс.км
Планирую продолжать.
« Ответ #5: 02 Фев. 2014, 00:25:46 »
Заливал по 200-250 гр. в цилиндр, за 7 часов не протекло, решил оставить на ночь...  Попутно Александру флагману, установили камеру))
Оффлайн flagman
« Ответ #6: 02 Фев. 2014, 12:56:40 »
Сорри за офф, Спасибо Александру за помощь! Приехал к нему с ошибкой с1377 доп 108 - неисправность цепи управления конденсаторов. Он подцепил свой Capacitor, неисправность ушла. Разобрали мою коробочку, а там на печатной плате местами скопился конденсат и окислился на выходах транзисторов, протерли, продули, поставили на место - ошибка исчезла:) И тут я сосем обнаглел, попросил помочь Сашу протянуть камеру ЗХ, он не сомневаясь согласился - вот Человечище - за часик протянули:)
« Ответ #7: 03 Фев. 2014, 08:57:23 »
вчера к обеду закончил... итого что имеем: в 1-м цилиндре керосинка так и не убежала, в остальных було пусто... (напрашивается вывод что в 1-м цилиндре все гуд, а вот в остальных кольца залегшие...)...  через 1-1,5 месяца буду повторять процедуру... но сначала нужно устранить течь 8) когда поднял машину чтоб слить всю эту гадость и залить масло увидел с задней стороны двигателя подтеки масла из под передней крышки (там где цепь бегает) прокладка там не ставится, крышка клеится на герметик... возможно это и есть масложор))))   для верности перед тем как лить новое масло залил промывочное на холостых "потарабанил" 20 мин. только после этого залил новое масло и поменял свечи...
по ощущениям сложно сказать чего прибавилось или нет...  снег был, поэтому антибукс и здравый смысл не дали мне его проверить по динамике...  в общем буду устранять потение из под крышки и следить за уровнем...
Оффлайн kva999
  • -> Вы поблагодарили: 69
« Ответ #8: 03 Фев. 2014, 09:01:15 »
В субботу закончил переборку движка. Масло кушало 0,5 л/ 1000 км. Пробег 210 тысяч км. Терпеть уже сил не было. Делал переборку хороший знакомый, я все это время был рядом и участвовал в каждой мелочи. Вердикт - кольца. Раскоксовка в данном случае, как мертвому припарка. Если движок начал жрать масло, она уже не поможет. Конструкция маслосъемных колец такая, что закоксовываться им сам бог велел. На масле никогда не экономил, только синтетика (Мотюль, Мобил 1, Шел) и замена каждые 8-10 тысяч. Поскольку переборка была была сделана очень тщательно, думаю, что это лучший вариант, чем замена на контрактный двигатель. Пока проехал чуть более 100 км. Будет время, соберусь и опишу все нюансы данной процедуры и впечатления от нового двигателя.
Оффлайн Funtik
  • Авто: prius 20
« Ответ #9: 03 Фев. 2014, 09:01:22 »
И сколько жрет на 10 000 масла? Я на предыдущем авто начал заморачиваться когда стало жрать болше 4 литров, бюджет был в итоге 22000 работа и 28000 запчасти. После работ стало кушать гдето литр на 10000 ... чесно говоря по бюджету и пусть бы ело.
Пиши что получится ибо у меня и на приусе поджирает - литр тысяч за 8.
« Ответ #10: 03 Фев. 2014, 09:28:58 »
сколько читал про авиационный керосин все в один голос твердят что помогает, посмотрим, как дальше будет)
« Ответ #11: 03 Фев. 2014, 10:15:45 »
а цифирки какие были у масла?
Оффлайн kva999
« Ответ #12: 03 Фев. 2014, 10:47:24 »
5w30 круглогодично, морозов у нас не бывает
Оффлайн flagman
« Ответ #13: 03 Фев. 2014, 17:32:41 »
Может в бензин как на ИЖ-76 добавлять М-8в, чтобы жор искоренить. - Similia similibus curantur  :D
тоже масло ест. пробег 168 тык. больше уровня за 5 тык. печалька....
« Ответ #14: 03 Фев. 2014, 17:52:12 »
ага)))))))))  чтоб клапана не погорели)))))))))))
