Автор Тема: Проблемы с печкой  (Прочитано 20255 раз)
Оффлайн ШАМАН
  • Авто: Prius 20s,10
  • -> Вы поблагодарили: 52
  • -> Вас поблагодарили: 26
Проблемы с печкой
« Topic Start: 30 Янв. 2014, 12:16:49 »
Что может быть? Когда включено стекло ноги, водительская сторона замерзает, лобовое тоже, а при режиме ноги салон все ок.
магазин ШАМАН, дары тайги
89020116969,89235843009
parfenoviq@mail.ru
Re: Проблемы с печкой
« Ответ #1: 30 Янв. 2014, 12:22:41 »
плохая работа заслонок?
Оффлайн ШАМАН
« Ответ #2: 30 Янв. 2014, 12:26:50 »
То есть, кода менял радиатор, и что то, не так поставил?
parfenoviq@mail.ru
« Ответ #3: 30 Янв. 2014, 12:43:18 »
как вариант. или просто замерзли...
« Ответ #4: 30 Янв. 2014, 12:57:17 »
занятная цитатка :)
Режим самодиагностики системы климата.
При выключенном зажигании нажимаем на руле и удерживаем кнопки АВТО и РЕЦЕРКУЛЯЦИИ. Потом, удерживая эти кнопки, включаем зажигание и держим до того момента, пока не начнёт всё моргать.
В окошке, где показывает температуру на улице на мониторе будет выдавать коды неисправности.Там будет 21 код (датчик света со стороны пассажира, так как его там нет) и если есть какие-то неисправности, он напишет их коды.
После этого для запуска диагностики всех режимов нажать на руле АВТО дважды.
Оффлайн ШАМАН
« Ответ #5: 30 Янв. 2014, 13:31:31 »
занятная цитатка :)
Спасибо, завтра попробую.
Есть еще нюанс, когда включено положение стекло+ноги печка работает тихо на всех режимах, а вот когда реж лицо+ноги с положения м и выше начинает свистеть.
parfenoviq@mail.ru
Оффлайн Funtik
  • Авто: prius 20
« Ответ #6: 30 Янв. 2014, 14:02:40 »
Точно косячно собрал, у мегня ничего не свистит на всех режимах.
« Ответ #7: 15 Сен. 2014, 22:13:28 »
Скан книжки по 20ке, раздел диагностики климата и коды ошибок
« Ответ #8: 15 Сен. 2014, 22:35:39 »
Паш, мелковато. Страницы выдирать с pdf проще.
« Ответ #9: 15 Сен. 2014, 22:57:22 »
test
« Последнее редактирование: 15 Сен. 2014, 23:00:25 от rusmax »
Оффлайн frree
  • Авто: Prius NHW20
« Ответ #10: 19 Апр. 2020, 19:16:53 »
Может, кто нибудь подскажет инструкцию по разбору панели для профилактики заслонок управления климатом? NHW20, Европа... Появился какой-то звук, как будто заедают заслонки, когда температура в салоне приближается к установленной на климате...
« Ответ #11: 19 Апр. 2020, 20:54:50 »
http://static.hybrids.ru/files/PriusXMradio3.2.pdf
А ещё в Легионовской книжке расписано. Но ссылку на торрент я не дам ;)
« Последнее редактирование: 19 Апр. 2020, 20:58:00 от rusmax »
