Автор Тема: Спонтанный чат  (Прочитано 3097257 раз)
0 Пользователей и 31 Гостей просматривают эту тему.
Re: Спонтанный чат
« Ответ #6075: 29 Июнь 2019, 15:12:53 »
Не верю!(с) :)
На Power разница первого подхвата более чем заметна.
Спроси у Игоря что он там с твоей машинкой подкрутил))
Power отличается от Eco плавностью характеристик. Крайние положения педали у них совпадают. Так что ничего удивительного.
  • -> Вы поблагодарили: 2375
Re: Спонтанный чат
« Ответ #6076: 30 Июнь 2019, 21:26:52 »
Спасибо Кэп! :D
Смысл был в том что разница в "осчусчениях" для пользователя должна быть очевидна. Педаль-в-пол мы в обычном движении не ездим. И при движении в потоке машина на power будет быстрее в любом случае, т.к. подключение двс будет быстрее. Спорить тут бесполезно.
Re: Спонтанный чат
« Ответ #6077: 30 Июнь 2019, 21:28:39 »
На ДВ это давно уже в порядке вещей практикуют.
Плюсану. И не такое бывает.
Видел с аквы батарею на сборной солянке элементов 7-9г.
« Последнее редактирование: 30 Июнь 2019, 22:54:24 от Paulus »
Оффлайн Алексей511
  • -> Вы поблагодарили: 51
Re: Спонтанный чат
« Ответ #6078: 30 Июнь 2019, 23:47:44 »
Тут на светофоре разговорился с Приусоводом двадцатки - он говорит что на 20-ках пробег останавливается на 299999 км - как у него. А так пробег говорит под 400 уже у него. Так ли это про остановку пробега? Или это только скорее на его экземпляре только?
  • -> Вас поблагодарили: 2768
Re: Спонтанный чат
« Ответ #6079: 30 Июнь 2019, 23:55:23 »
Только на криво смотанных.
Оффлайн Алексей511
Re: Спонтанный чат
« Ответ #6080: 01 Июль 2019, 00:43:03 »
А он не может крутануть еще раз, чтоб нормально показывало?
Re: Спонтанный чат
« Ответ #6081: 01 Июль 2019, 11:34:32 »
Конечно, можно, но как теперь определить "нормальность" - сколько км было смотано изначально и сколько набежало с момента заморозки одометра?..
Re: Спонтанный чат
« Ответ #6082: 29 Июль 2019, 21:30:11 »
Оффлайн Справедливый
  • -> Вы поблагодарили: 4
Re: Спонтанный чат
« Ответ #6083: 04 Окт. 2019, 06:30:08 »
Народ здравствуйте!!!! Подскажите- купил недавно Приус 30 с Японии привезли. Так вот вопрос такой- скоро будет холодать , нужно ли менять все жидкости в авто на зимние ? Просто не знаю что заливал японец ? А так все залито по уровню и в движке масло светлое а не черное когда нужно уже менять
Re: Спонтанный чат
« Ответ #6084: 04 Окт. 2019, 08:04:42 »
Проверь на СТО температуру замерзания антифриза. Бывает, что с северных регионов приходят авто с температурой замерзания -40. Если сильно выше, то разбавлять концентратом или менять. Причём проверять нужно в двух контурах.
Масло по идее должно быть залито 0w20. Но кто знает кто и как обслуживал авто в Японии. Лучше заменить.
Остальные жидкости по регламенту по срокам/пробегам.
Re: Спонтанный чат
« Ответ #6085: 04 Окт. 2019, 08:22:23 »
Спасибо .Читал что для зимы моторное масло должно быть SAE SM\SL 5W-30 но не выше 30 а то сильно вязкое . Короче по любому в автосервис ехать придется >:(. Не хотелось , Японские масла залитые там не чета Японским продающим у нас :'(
Re: Спонтанный чат
« Ответ #6086: 04 Окт. 2019, 08:27:39 »
Привез с пробегом 29000 думал не заморачиватся. Но видать придется- у нас есть Гибрид сервис ON , туда и сьезжу. А не подскажешь при какой температуре за бортом нужно начинать все менять?
Оффлайн Rick Keisi
  • -> Вы поблагодарили: 17
Re: Спонтанный чат
« Ответ #6087: 04 Окт. 2019, 09:47:11 »
Там только антифриз может замёрзнуть. Если на -25 расситан, замерзнет значит при этой температуре. Значит при - 20 уже нужно менять. Так что всё зависит от температуры замерзания антифриза.
« Последнее редактирование: 04 Окт. 2019, 09:49:32 от Rick Keisi »
Re: Спонтанный чат
« Ответ #6088: 04 Окт. 2019, 09:54:07 »
Спасибо! Антифриз начинается от какой температуры продают? Какой он вообще есть ? От скольки и до скольки градусов?
  • -> Вас поблагодарили: 361
Re: Спонтанный чат
« Ответ #6089: 04 Окт. 2019, 09:56:19 »
30-ка с пробегом 30?  :o
