Автор Тема: Спонтанный чат  (Прочитано 3210726 раз)
0 Пользователей и 37 Гостей просматривают эту тему.
  • -> Вас поблагодарили: 361
Re: Спонтанный чат
« Ответ #5715: 23 Март 2018, 16:57:45 »
Госдума приняла законопроект, уточняющий критерии определения того, находится ли за рулем пьяный водитель. Теперь вероятного нарушителя могут не только попросить «подуть в трубочку», но и взять у него анализ крови...
Поправки в законодательство не отменяют предыдущего критерия опьянения — 0,16 мг на 1 литр выдыхаемого воздуха, однако вводят и новый критерий. Теперь административная ответственность для водителя будет возникать и при обнаружении повышенного содержания спирта в его крови.
«Ответственность будет наступать в случае установленного факта употребления вызывающих алкогольное опьянение веществ, который определяется в том числе наличием абсолютного этилового спирта в концентрации 0,3 и более грамма на один литр крови»
РБК
Re: Спонтанный чат
« Ответ #5716: 27 Март 2018, 19:13:15 »
«Тойота» показала лицо нового RAV4
Компания Toyota опубликовала новый тизер кроссовера RAV4 следующего поколения. На ролике видна передняя часть машины: головная оптика, решетка радиатора и часть переднего бампера. (ссылка в конце текста).
Премьера новинки состоится на моторшоу в Нью-Йорке. Подробной информации о кроссовере по-прежнему нет. Ранее компания Toyota уже публиковала тизер модель – в середине марта был продемонстрирован силуэт вседорожника пятого поколения.
Toyota RAV4 текущего поколения, последнее обновление которого состоялось в 2015 году, сейчас предлагается с бензиновыми моторами 2.0 и 2.5, которые разивают 146 и 180 лошадиных сил. Также для модели доступен 2,2-литровый дизель мощностью 150 сил.
В России Toyota RAV4 может комплектоваться мультимедийным комплексом «Яндекс.Авто» и пакетом Adventure. Машины с ним отличаются защитными элементами на кузове и расширительными накладками на колесные арки, 18-дюймовыми дисками и шильдиками с названием версии.
Нынешний RAV4 стоит минимум 1,44 миллиона рублей.
Текст и тизер тут.
Re: Спонтанный чат
« Ответ #5717: 27 Март 2018, 22:17:02 »
заменил стойки стабилизаторов, машину при скорости 90 км и выше начинает слегка потрясывать и уводить вправо, до замены ничего такого не было,  обратился обратно в сервис, сказали что колесо дисбаланс, проверили и все ок, проблем с колесом нет, но ничего не поменялось, что это может быть? Завтра опять поеду в этот сервис и будем опять разбираться, но как то не понятно, почему до замены все было хорошо и тут стойки которые вроде как ни на что из рулевого не влияет и создали такую проблему, я просто сомневаюсь что они мои старые стойки не выкинули, чтобы проверить установкой все назад. ХЕЛП!!!!
Re: Спонтанный чат
« Ответ #5718: 27 Март 2018, 22:36:44 »
При небрежном выполнении работ со снятым колесом, могла попасть грязь между ступицей и тормозным диском. Тогда прикрученное колесо будет "бить" при вращении. Проверяется визуально, вывешенные колёса раскручиваются в сервисном режиме (с отключенным антибуксом) на разных скоростях. Биение вращающегося колеса, при наличии, будет видно на глаз.
Re: Спонтанный чат
« Ответ #5719: 28 Март 2018, 07:11:28 »
Поеду сегодня опять к ним, пускай посмотрят и грязь, отпишусь после обеда.
Re: Спонтанный чат
« Ответ #5720: 29 Март 2018, 06:56:29 »
Почистили всю грязь на колесах, новая балансировка и ласточка опять летает ровно, чудеса блин.
Re: Спонтанный чат
« Ответ #5721: 29 Март 2018, 13:43:02 »
Сергей, а где дело было?
Re: Спонтанный чат
« Ответ #5722: 29 Март 2018, 14:26:12 »
Смешно, но по бумажке мастера осматривавшего машину на шиномонтажке на стук проверили только передние колеса и сделали на них балансировку. Вчера сам мастер-гуру как я понял (не в униформе работников которые непосредственно в боксах под машинами) гонял по платному Дону и загонял на подъемник, в итоге узнав что делали 2 колеса тут же поехали в бокс в шинку, он дал пропиздон чудо-ремонтнику (который сделал балансировку только на 2 колеса)). В итоге грязь под колпаками смыли, сделали балансировку и все прошло, теперь ничего не тянет и не трясет.
Оффлайн miroalexey
  • -> Вы поблагодарили: 16
Re: Спонтанный чат
« Ответ #5723: 30 Март 2018, 12:26:48 »
Съездил в Москву :))
Чего-то изображение не получается изменить на вертикальное, хотя картинка вертикальная
« Последнее редактирование: 30 Март 2018, 12:29:01 от miroalexey »
Re: Спонтанный чат
« Ответ #5724: 30 Март 2018, 12:29:52 »
Чё это? Сити?
Re: Спонтанный чат
« Ответ #5725: 30 Март 2018, 12:34:27 »
Это Сити, глаз Лужкова)
Оффлайн miroalexey
Re: Спонтанный чат
« Ответ #5726: 30 Март 2018, 12:36:50 »
Чё это? Сити?
Да, повод появился заехать. Обычно просто проезжаешь мимо. Красиво я скажу там сделали.
Re: Спонтанный чат
« Ответ #5727: 30 Март 2018, 12:49:47 »
Ну я и говорю
Luzhkov & CO CITY
