Автор Тема: Спонтанный чат  (Прочитано 3107772 раз)
Re: Спонтанный чат
« Ответ #4515: 02 Июнь 2014, 11:41:27 »
С такой близи даже на дырке в 36, ГРИП не позволит дальний объект держать в резкости.
Re: Спонтанный чат
« Ответ #4516: 02 Июнь 2014, 12:33:47 »
Вопрос не в попадании дальнего приуса в резкость, а в степени размытости оного ;)
и тут не только в дырке дело. см.фото постом выше
Оффлайн west555
  • -> Вы поблагодарили: 298
  • -> Вас поблагодарили: 223
Re: Спонтанный чат
« Ответ #4517: 02 Июнь 2014, 12:44:32 »
Купил себе Canon EOS 600D Kit EF-S 18-55mm IS + 55-250mm IS
Плохо еще разбираюсь, на Валдае готов пройти экспресс-курс  :)Как припарковался так и сфоткал.
И мне такой курс надо бы пройти! Так что готовьтесь товарищи, будете обучать!
Оффлайн Valentino
Re: Спонтанный чат
« Ответ #4518: 02 Июнь 2014, 15:20:25 »
еще одного слушателя сразу принимайте в свои тесные ряды)) тоже неспешно ищу себе зеркалку, скорее всего б/у, но опыта съемки практически нет. рассчитываю и на вашу помощь!
Re: Спонтанный чат
« Ответ #4519: 02 Июнь 2014, 17:39:42 »
вот уже один кружок по интересам на Валдае есть  ;)
про другой кружок молчу - в нем были замечены все  ;D
Re: Спонтанный чат
« Ответ #4520: 23 Июнь 2014, 10:50:03 »
http://auto.ru/cars/used/sale/41177872-91546b/   а вот в питере приусы на электричестве катаются когда бензин заканчивается....  так вот.. ;D ;D
Re: Спонтанный чат
« Ответ #4521: 23 Июнь 2014, 11:07:25 »
четкий товарищ!!!  ;D
Re: Спонтанный чат
« Ответ #4522: 23 Июнь 2014, 11:11:03 »
Просто забыл дописать "чуть-чуть"  :)
Оффлайн SEReGa
  • Авто: Prius 20, Lexus 400h
  • -> Вы поблагодарили: 108
Re: Спонтанный чат
« Ответ #4523: 23 Июнь 2014, 15:14:57 »
Собратья, а есть кто дистанционно в компьтерном железе соображает. У меня домашний комп запускается раза с 10-15. Скоро хочет сдохнуть видимо, а жаль.
Re: Спонтанный чат
« Ответ #4524: 23 Июнь 2014, 15:25:20 »
Форматни, проверь хард, установи систему с нуля.
Оффлайн SEReGa
Re: Спонтанный чат
« Ответ #4525: 23 Июнь 2014, 15:44:02 »
Боюсь не поможет. Ибо при включении симптомы такие:
Пилотом подаёшь питание. Нажимаешь кнопку запуска, а он ни как не реагирует. Светодиод вокруг кнопки еле еле светит.
Раза с 10- го запустится, но может и вырубится как при загрузке биоса, так и операционки, или вообще после всего окончательно загруженного и вроде вышедшего на режим.
Блок питания проверил в мастерской-исправен. Сказали неси системник, после того как описАл я все симптомы им, при этом так загадочно улыбались, что по глазам видно было что знают сволочи в чём дело, но ни в какую не говорят.
А ещё заметил что если мобильник через usb подключать, то тоже сразу вырубается.
Помогите, а:)
Re: Спонтанный чат
« Ответ #4526: 23 Июнь 2014, 16:17:56 »
проверь, кондеры вздутые есть?
Оффлайн SEReGa
Re: Спонтанный чат
« Ответ #4527: 23 Июнь 2014, 16:47:11 »
Проверил. Вздутых нет. Они с насечками, если вздуваются,  то это сразу видно.
Re: Спонтанный чат
« Ответ #4528: 23 Июнь 2014, 21:20:35 »
Похоже на проблемы с питанием. Предлагаю (если не было сделано) попробовать с другим пилотом (розеткой).
Оффлайн SEReGa
Re: Спонтанный чат
« Ответ #4529: 24 Июнь 2014, 08:47:29 »
Спасибо, как вариант, попробую.
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
