Автор Тема: Докатка на Приус.  (Прочитано 42263 раз)
Оффлайн tash
  • -> Вы поблагодарили: 163
  • -> Вас поблагодарили: 117
Re: Докатка на Приус.
« Ответ #15: 24 Янв. 2014, 20:46:07 »
разная высота профиля резины... сам взял 17ю, но честно говоря, сейчас думаю лучше бы взял 16ю - цена была одинаковая
высота докатки всборе что 16, что 17 - одинаковая - специально прикладывал одну к другой
Докатится (не ездить) не все равно ли на чем?
« Ответ #16: 24 Янв. 2014, 23:01:12 »
мы в России... здесь надо на 14й резине ездить :)
Оффлайн tash
« Ответ #17: 25 Янв. 2014, 00:32:19 »
Как на 14 - той, если с завода 15 - ая самая малая предусмотрена?
Хотя конечно лучше на 14-той с профилем от 75.  :)
« Последнее редактирование: 25 Янв. 2014, 00:48:43 от tash »
Оффлайн Duke
  • -> Вы поблагодарили: 71
  • -> Вас поблагодарили: 12
« Ответ #18: 25 Янв. 2014, 15:12:03 »
У меня Европеец, докатка левая приобретена, честно говоря не могу понять какое решающее значение имеет размер шины?
Дело в том, что мой авто еще только в пути. Если искать по разборам, то нужно ведь ориентироваться на что-то. Мало ли, я куплю, а она потом в нишу не влезет по диаметру или по толщине ))
Оффлайн tash
« Ответ #19: 25 Янв. 2014, 20:33:38 »
Наверно тогда стоит дождаться авто и примерять так как самому хочется. С 15 по 17 точно любая войдет нужно только учитывать сверловку 5 на 100, диаметр шпильки 12 мм, диаметр внутреннего отверстия минимум 54.1 мм (можно больше, но не для повседневной езды), вылет в докатке думаю значения не имеет.
« Последнее редактирование: 25 Янв. 2014, 20:38:18 от tash »
Оффлайн sergey521
  • Авто: Prius 30 Svenska
  • -> Вы поблагодарили: 77
  • -> Вас поблагодарили: 73
« Ответ #20: 25 Янв. 2014, 21:09:16 »
А на родной приусовской докатке с 30 кузова, какой размер шины написан? Может ктонить глянуть на своей?
По мануалу
T135/80D16 101M
[/URL]
Оффлайн Duke
« Ответ #21: 25 Янв. 2014, 21:30:53 »
А руки то уже сейчас чешутся )))
Оффлайн alexius060
  • -> Вы поблагодарили: 9
« Ответ #22: 03 Март 2014, 16:06:54 »
Проехал уже почти 10000 км. без запаски и докатки,
не знаю стоит ли вообще ее приобретать.
На прежней машине прошел около 100000 км.,
запаска  понадобилась только один раз, чтобы
в шиномонтажку не заезжать так как был в другом регионе.
« Ответ #23: 03 Март 2014, 16:56:28 »
Проехал чуть больше 70к км на своем. Без докатки было бы тяжело...
Отправлено с моего GT-N7000 через Tapatalk
Оффлайн denfootballer
  • Авто: Toyota Prius ZVW30
« Ответ #24: 05 Март 2014, 18:19:13 »
А как насчет рем-комплекта? Не помогает? Просто тоже смущает отсутствия докатки или запаски, особенно с низким профилем.
« Ответ #25: 06 Март 2014, 08:11:01 »
В прошлом сезоне две покрышки после попадания в яму и на что-то, лежащее на дороге, отправились в утиль с порванными боковинами (не одновременно) - ремкомплект бы не помог. Может, конечно, я не те дороги выбираю, или слишком быстро езжу по ним, но факт остается фактом. С другой стороны сейчас шиномонтаж на каждом углу, найти не проблема. Вопрос добраться до этого угла..
Оффлайн Funtik
  • Авто: prius 20
« Ответ #26: 06 Март 2014, 08:56:49 »
А я после предыдущего владельца колесо протер... попробовал починить ремкомплектом но толщины не хватао чтоб пыжик держался. Спасла докатка. Ну и конечно новые купил как до города доехал.
Оффлайн sergey521
« Ответ #27: 06 Март 2014, 12:46:00 »
За это только год, докатка спасла 3 раза. Ремкомплет бы не помог:
- прорез боковины,
- штырь диаметром около 12 мм с большущеё шляпкой от которой машина стала подпрыгивать, сначала подумал, что что-то с гранатой или ступичным подшипником,
- влетел ночью в яму на скорости, колесо на выстрел, пока оттормозился - колесо в хлам.
Так что, не жалею, что купил докатку.
[/URL]
« Ответ #28: 07 Март 2014, 22:46:39 »
Ни фина себе истории. Все понял. Надо будет покупать. Мне правда запаски за 11-летний официальный опыт понадобились 2 или 3 раза. Правда все это были не низкопрофильные колеса. Так что лучше, наверное, перестраховаться. А какого диаметра покупали, куда вы ее убираете и ровно ли докатка у вас по высоте входит, чтобы не торчать?
Оффлайн sergey521
« Ответ #29: 10 Март 2014, 09:48:53 »
Докатку брал на разборке от Авенсиса 17". Вместо рем. комплекта ложится хорошо, а вот полно-размерное на 2-3 см. шире и полка в багажнике не ложится на место.
« Последнее редактирование: 10 Март 2014, 09:53:23 от sergey521 »
[/URL]
