Автор Тема: тормоза на мокрой дороге  (Прочитано 10975 раз)
Оффлайн Gosha1975
  • -> Вы поблагодарили: 9
Всем привет, ребята, скажите только у меня такая проблемка: как только дорога становиться очень сырая при нажатии на тормоз наблюдается резкое схватывание задних тормозов, так, что АБС срабатывает порой, и зад как-то даже приседает от напряги. Что это может быть. Колодки в порядке. Спасибо.
Оффлайн Илыч
  • Авто: Superb TDi
  • -> Вы поблагодарили: 31
  • -> Вас поблагодарили: 81
Задние тормоза какие (барабанные или дисковые)?
На двадцатках часто закисают задние суппорта, попробуйте обслужить их.
Оффлайн Gosha1975
Тормоза барабанные, был на сервисе, сказали всё нормально, у приятеля тоже двадцатка, говорит, что тоже так бывает, но не понятно от чего.
Может быть, что большая батарея холодная и компьютер ограничивает рекуперативное торможение.
Поясню:
Рекуперативное торможение происходит посредством мотор-генератора МГ1, связанного с передней осью. Когда большАя батарея теплая (20-45 гр. Цельсия) - основная часть нашего с вами обычного торможения осуществляется посредством рекуперации, то есть через переднюю ось. Лишь когда требуется замедление выше среднего, или мы резко нажимаем на тормоз - подключается задняя ось. Таким образом "нормальным" поведением машины при торможении мы привыкли считать, когда работа задних тормозов практически не заметна.
При температурах же около нуля и ниже батарее требуется не менее 20-30 минут на прогрев до рабочей температуры. В таких условиях комп ограничивает рекуперацию и основная часть торможения осуществляется колодками как передними так и задними. Ощущения от торможения иные. Я и сам не раз замечал, будто иногда "зад резко приседает" при торможении.
Автомобиль NHW20 из штатов, то бишь с задними барабанами.
Возможно у вас наблюдается что-то похожее?
Оффлайн Gosha1975
Спасибо за очень понятный ответ, надеюсь такое торможение не приведёт к проблемам.
Оффлайн woolfpro
    • Приус Клуб
  • Авто: NWH20, ZVW30, R1150R
Была такая же ерунда один в один... помогла замена тормозной жидкости.
А мне помогла регулировка колодок в задних барабанах. Нужно уменьшить зазор между колодкой и барабаном, для этого есть несложная процедура.
