Автор Тема: Кондиционер зимой  (Прочитано 20607 раз)
Оффлайн Gosha1975
  • -> Вы поблагодарили: 9
Кондиционер зимой
« Topic Start: 10 Янв. 2014, 17:25:59 »
Приветствую одноклубников, у меня вопрос, подскажите, как принудительно включать кондиционер зимой при минусовой температуре воздуха, на других машинах пользовался для отпотевания окон, а в Приусе не понятно, включается или нет, хоть и горит зелёный индикатор, а эффекта отпотевания не наблюдаю. Спасибо заранее.
Оффлайн mishanadry
  • -> Вас поблагодарили: 31
Re: Кондиционер зимой
« Ответ #1: 10 Янв. 2014, 17:36:10 »
эм... а у меня не потеет почти, может стоит фильтр проверить?) мне помогало обычно
Оффлайн Gosha1975
« Ответ #2: 10 Янв. 2014, 17:54:24 »
Фильтр новый стоит, я думаю, что система климат контроля не включает кондей при минусовой темп-ре и хочется понять, как включить принудительно, тем более, что советуют раз в месяц запускать его.
Оффлайн coldronborn
  • -> Вас поблагодарили: 39
« Ответ #3: 10 Янв. 2014, 18:31:58 »
Да, у меня тоже на Митсу как только на стекло делаешь воздух - кондер подключался, чтобы влажность победить. Возможно и туту так же.
Оффлайн Gosha1975
« Ответ #4: 10 Янв. 2014, 21:56:42 »
Летом да, а зимой боюсь, что нет((
Оффлайн Илыч
  • Авто: Superb TDi
  • -> Вы поблагодарили: 31
  • -> Вас поблагодарили: 81
« Ответ #5: 11 Янв. 2014, 13:08:42 »
При включении обдува на стекло всегда включается кондиционер.
При включении кнопки А/С включается кондей (при любой температуре). У меня она работает и при отрицательных температурах.
« Ответ #6: 11 Янв. 2014, 13:34:04 »
Если кнопка горит - это не означает, что кондей включается.
Насколько я знаю, обычно, автоматика не позволяет его включить при температурах ниже +5гр. Цельсия
Оффлайн Gosha1975
« Ответ #7: 12 Янв. 2014, 15:06:03 »
Дак, где же истина?
Оффлайн landgraf
  • -> Вы поблагодарили: 23
« Ответ #8: 12 Янв. 2014, 19:27:23 »
...где-то рядом (X-files)
Оффлайн Илыч
  • Авто: Superb TDi
« Ответ #9: 13 Янв. 2014, 00:32:23 »
При нулевой и до минус 5 работает, при включении а/с окна отпатевают.
Оффлайн Gosha1975
« Ответ #10: 13 Янв. 2014, 11:28:37 »
А если ниже пяти, что тогда :o
