Автор Тема: Джеки Чан Приус20  (Прочитано 24727 раз)
Оффлайн Invander
  • Авто: хочу Prius 20
Джеки Чан Приус20
« Topic Start: 05 Янв. 2014, 09:21:59 »
Всем привет!  С прошедшими праздниками.
Прошу совета, ситуация такова:
Возвращались домой с загородной поездки 400 км, машина груженая.
Еще при начале движения замечал что двиган как то утробно ревет на нагрузке.
на улице при старте было -20, постепенно спустилось до -28...-30.
Масло я сменил перед поездкой до НГ на тойота 5в30.
в общем проехали небольшой городок и через 50 км машина выдает гирлянду. Красный треугольник, чек енжин,всц, и машинка с восклицательным знаком.
Думаю ну все, приплыл. Тайга, -30.
Машину остановил, но она не глохнет просто светит всем чем есть и работает.
Открыл капот: все нормально, все жужжит булькает, двигатель без посторонних шумов и тп.
Сел в машину заглушил. Жена паникует. Я снова включаю машину завелась но горит треугольник и чек.
Позвонил другу мол так и так погугли что это. Он нагуглил что это или помпа или инвертор. Так же подсказал что треугольник можно убрать в сервисном режиме сбросив ошибки. Что собственнно я и сделал. Треугольник исчез остался только джеки чан.
Решил что если это помпа то как бы на улице не слабый мороз по маленьку буду двигаться и доберусь до города.
Как словом так и делом. Поставил климат на 25 поехал со скоростью 60-80 км. До города было 150.
Казалось что печка тупо давит горячий воздух, но вроде при убавлении температуры до 20 начало дуть и прохладней.
Первая зима на нем. Заметил еще что батарея почти всегда заряжена на 7-6 делений, такое ощущение что она не помогает двс. Хотя мультики показывают что все окей.
В общем доехал до города с джекичаном на борту.
На улице -35. Оставил машину на ночь по дворе. Через 4 часа спустился глянуть как она. Завел. Завелась легко, и джеки нас покинул.
Кто нибудь вкурсе что это за беда. Сканер в сервисе сервис еще на НГ праздниках. Можно ли ездить вообще.
Заранее спасибо!
Re: Джеки Чан Приус20
« Ответ #1: 05 Янв. 2014, 10:32:34 »
Движение антифриза есть в бачке?  Если да, то помпа исправна.
Батарея постоянно заряжена потому что температура за бортом низкая, а печку вы на максимум выставили, следовательно частые включения ДВС.
« Последнее редактирование: 05 Янв. 2014, 10:36:14 от Pashka »
Оффлайн Invander
« Ответ #2: 05 Янв. 2014, 11:10:01 »
Может быть так и было, щас все но в ев режим не дает перейти.
Движений сильных нет, помпа пищит вроде, рябь малозаметная.
« Ответ #3: 05 Янв. 2014, 11:25:59 »
Скорее всего антифриз прихватило в дороге, точнее скажет сканер. Я тут на охоту в -38 ездил на месторождение вроде ничего не случилось.
« Ответ #4: 05 Янв. 2014, 12:22:16 »
товарисчъ tdn прав, без сканера это всего лишь гадание на кофейной гуще!!! и помимо помпы и инвертора в приусе еще много чего есть)) это я к тому, что чуть что так сразу: "проверь помпу..." а батарея была постоянно заряжена (скажем так) потому что вы не давали ей нагрузку, а ехали себе спокойно 60-80 на протяжении 150 км.)))  а если вы едите спокойно, равномерно, то зачем ей высаживаться-заряжаться и т.д. )))
Оффлайн sergey521
  • Авто: Prius 30 Svenska
  • -> Вы поблагодарили: 77
  • -> Вас поблагодарили: 73
« Ответ #5: 05 Янв. 2014, 16:04:27 »
Случай прям как у меня, было 2 раза. И каждый раз всё проходило само собой.
А вчера снова все то-же самое повылезало, итог - навернулась дроссельная заслонка (попал на 20т.р.).
Проверь, промой.
[/URL]
« Ответ #6: 05 Янв. 2014, 19:51:14 »
Чет гон какой то - что там навернулось моторчик что ли?
« Ответ #7: 05 Янв. 2014, 22:03:16 »
я так понимаю речь об этом prius-club.su/index.php/topic,1950.0/topicseen.html
Оффлайн sergey521
« Ответ #8: 06 Янв. 2014, 00:24:07 »
Да об этом
В блоке дроссельной заслонки с левой стороны есть на заклепках пласмаска
Да я об этом
[/URL]
Оффлайн sergey521
« Ответ #9: 06 Янв. 2014, 00:26:40 »
Если в дроссельной заслонке высверлить заклепки и снять пластмассу, с левой стороны (если стоять перед поднятым капотом), то под ней есть 2 пластмассовые шестерни. Вот они у меня сточились. Фото выложу завтра в http://prius-club.su/index.php/topic,1950.0/topicseen.html
« Последнее редактирование: 06 Янв. 2014, 00:28:53 от sergey521 »
[/URL]
« Ответ #10: 06 Янв. 2014, 21:25:53 »
Ок, вижу тему.
Оффлайн Invander
« Ответ #11: 09 Янв. 2014, 05:16:13 »
В общем путь на сканер, у нас в Томске вроде бы только обин Гибрид сервис на тверской, поеду туда, они видать праздники не работают раз трубку не берут.
С понедельника ездил без ошибок в обычном режиме, сегодня утром после запуска двигателя сразу же выпала в теже ошибки.
треугольник, джеки чан, всц и машинка с восклицательным знаком на экране.
Треугольник не скидывается больше, чан горит. По тихоньку доколупал до работы сегодня надо на сканер.
Вопрос к знающим если маленькое давление масла как приус ругается?
Еще может кто знает где еще сканеры для приуса у нас есть?
Оффлайн Invander
« Ответ #12: 09 Янв. 2014, 09:52:00 »
Сгонял на сканер, это дросель. Ошибку скинули, походу надо чистить, лишь бы не сломались зубчики на шестернях. Расположение его мягко сказать не удачное для русской зимы )
« Ответ #13: 09 Янв. 2014, 09:57:13 »
так у тебя же 20ка, а у sergey521 с шестеренками 30ка
Оффлайн Invander
« Ответ #14: 09 Янв. 2014, 10:07:25 »
тобишь у меня нет этой беды?
