Автор Тема: Дроссельная заслонка  (Прочитано 34787 раз)
Упоминания об ошибке 2111 нигде не нашел. Как думаете тоже  шестеренки в заслонке?
Система управления приводом дроссельной заслонки - застрял в открытом положении
Оффлайн asuskey
  • Авто: Prius 30 (Europe)
Спасибо. Нашел кусок отсканированной книги, там как раз есть ошибки 2111 и 2112. По сути это одни и те же ошибки только в одном случае заслонка заклинила в открытом состоянии в другом случае в закрытом состоянии.
В моем случае причина заклинивания естественно понятна, вода видимо собиралась в каком то определенном месте и примерзала заслонка. По внешнему виду шестеренки у меня как новые никакой выработки нет и это на пробеге 300. Не знаю что там чувак из пиндосии делал со своей заслонкой если при его ошибке 2112 он увидел как рассыпалась его шестеренка.
VIN: JTDKN36U601014243
Просто у тебя Cruise -100/100, а у него  - педаль нажата/педаль отжата  :D
спойлер не открывается (я то смог, остальные нет)
  • -> Вас поблагодарили: 361
остальные нет)
А кто эти - остальные?  ;)
« Последнее редактирование: 17 Янв. 2019, 18:38:39 от CтранникЪ »
Тебя то я не имел ввиду, а остальных  :D
Оффлайн Михаил F
Всем привет, недавно стал счастливым обладателем 30 приуса, рестайл, правый руль из Японии пробег 45000, подскажите на каком пробеге стоит чистить дроссельную заслонку и систему егр?
Prius 30, правый руль, 2015г S Touring Led
Оффлайн Max Kaminsky
    • FAQ по ZVW30/35 и похожим
  • -> Вы поблагодарили: 70
К 200 тыс. охладитель и коллектор забивается наглухо, грязный дроссель почти ни на что не влияет. На 100 реальных тысячах можно сделать комплексную чистку с заменой свечей и прочими работами:
https://www.drive2.ru/l/526474755755213174/
