Автор Тема: Провод датчика скорости  (Прочитано 17436 раз)
Уважаемые, подскажите где найти (проще всего подключиться) провод скорости. Нужен для подключения штатного видерегистратора.
Нашел на американском сайте, что он фиолетовый в 20-ти пиновом разъеме, идущем в магнитолу, наверное на европейцах он там же.
Разъем №2 штатной "головы":
Но снимать магнитолу ради одного провода не хочется.
Подскажите, пожалуйста, где его можно поближе найти (не разбирая половины машины)?
« Последнее редактирование: 27 Дек. 2013, 12:33:49 от Pashka »
По идее еще этот проводок может быть где нить в районе гибридного компа. Посмотри схемы гибридной части. Мне кстати тоже нужно - я хочу ардуину повесить на него, отключать динамик китайского радар детектора а то в пробках уже надоел пикать..
Я это понимаю, как раз по это место и спрашиваю, но заглянул туда, а там фиолетовых проводов несколько, причем все рядом. Боюсь ошибиться.
Поиск по схеме спасет отца русской демократии  :D
Схема еще больше путает, вот куда он приходит:
У меня тот, что обозначен V(*3)
« Последнее редактирование: 27 Дек. 2013, 14:15:26 от Pashka »
Разобрал панель, снял магнитолу, подключил провод за ней.
Писк регистратора пропал. Поезжу, посмотрю.
Онлайн Paulus
Паш, а на записях скорость показывает? или не смотрел еще?
Еще никуда не ездил. Как только, так сразу...
Так ты схему не ту смотрел, нужна схема гибридного блока, на ней нужно искать тот же V
Не понял...
Ну ты выложил кусок схемы на нем провод подходит к панели приборов и где то там же магнитола. А вот приходит этот провод если мне память не изменяет с блока гибридной системы.
Опять мимо, это блок навигации, ищем откуда провод этот приходит.
