Автор Тема: тэны  (Прочитано 23556 раз)
Re: тэны
« Ответ #15: 11 Дек. 2014, 18:53:55 »
Может у него термостат не на 82 а на 89 градусов?
Термостат не влияет.
Оффлайн woolfpro
    • Приус Клуб
  • Авто: NWH20, ZVW30, R1150R
Re: тэны
« Ответ #16: 11 Дек. 2014, 19:12:14 »
"рабочая" температура приуса на холостых около 60 градусов.
Оффлайн Максим27
  • Авто: Prius 20 американец
Re: тэны
« Ответ #17: 12 Дек. 2014, 04:47:10 »
у меня тоже 82,недавно новый поставил
Езжу на американце в городе японцев))
Оффлайн Максим27
Re: тэны
« Ответ #18: 12 Дек. 2014, 04:49:55 »
я на холостом смотрел температуру показывала 65 градусов,так подскажите где искать тэны и как проверить их работу?
Оффлайн Funtik
  • Авто: prius 20
Re: тэны
« Ответ #19: 12 Дек. 2014, 10:19:11 »
Искать реле по фото в начале темы, открыть бардачек и прозвонить разьемы на жирных проводах, могу фото сделать и посмотреть сколько на рабочих должно быть если надо, хотя нерабочие тупо обрыв покажут.
http://www.drive2.ru/l/2622819/#a50666533 посмотри - там хорошо видно, разьемы разомкнуть, тестером левые части проверять. Если сопротивление не бесконечность то работают.
« Последнее редактирование: 12 Дек. 2014, 10:26:20 от Funtik »
Re: тэны
« Ответ #20: 12 Дек. 2014, 10:48:12 »
У них сопротивление очень маленькое в районе 1-3 Ом.
Оффлайн Максим27
Re: тэны
« Ответ #21: 12 Дек. 2014, 13:03:02 »
Фото был бы очень рад.....покажи пожалуйста что на тестере надо выставить и на какой фишке проверять и в какие разьемы??при этом я так понимаю машина должна быть заведена и включеной печкой??Объясни как "дебилу" я в электрике вообще тупой
Оффлайн Funtik
  • Авто: prius 20
Re: тэны
« Ответ #22: 15 Дек. 2014, 10:58:52 »
Ок, на выходных заморочусь с картинками.
