Автор Тема: Ремень приводной.  (Прочитано 11138 раз)
Оффлайн migueldiaz
  • Аз есмь!!!
  • Авто: Prius NWH20/2008 FRA
  • -> Вы поблагодарили: 13
Ремень приводной.
« Topic Start: 22 Дек. 2013, 20:31:19 »
Приветствую.
Съездил на прошлой неделе по нужде - заменил тягу и сальник коленвала. Сервисы сказали нужно заменить ремешок, но решил сделать позже, т.к. в наличии не было. После всех замен выехал, но оказалось что ремешок соскочил остался в месте замены запчастей. Поставили на место, подтянули, я по газовал - стоит, поехал дальше по делам.
Сегодня поехал по магазам, первый конец нормально, обратно еду, чувтсвую что что-то не так. Приехал домой заглянул под капот - РЕМНЯ НЕТ.
Вопросы:
1. Насколько плоха езда на машине без ремня?? Поездка заняла минут 30-40. Без особых проблем, но как то печка работала плохо и расход был больше.
2. Номерок ремешка и какие есть норм заменители или его параметры. т.к. в общем то он достаточно простой.
Спасибо.
Re: Ремень приводной.
« Ответ #1: 22 Дек. 2013, 20:55:05 »
Оригинал, стоит недорого, чего экспериментировать то?
Оффлайн migueldiaz
  • Аз есмь!!!
« Ответ #2: 22 Дек. 2013, 22:26:35 »
Понял. Теперь вопрос в номерке и последствиях, могу без него пару километров до сервиса докатить??
« Ответ #3: 22 Дек. 2013, 22:49:31 »
Минут 10 не газуя особо ехать можно.
Если двигатель перегреется - загорится красный восклицательный знак. Тогда нужно остановиться и подождать минут 10 чтобы остыл.
« Ответ #4: 23 Дек. 2013, 00:20:04 »
90916-02570
Если покажеться дорогим, то бери gates - Хорошие ремни.
3 PK 860
Оффлайн migueldiaz
  • Аз есмь!!!
« Ответ #5: 23 Дек. 2013, 10:39:32 »
Окей, понял. Спасибо за ответы.
Заказал Контитеч, они сами делают ремни и в частности для Тойота. )) Брал до этого на Матрикс, так что проверено.
