Автор Тема: Need help!  (Прочитано 12214 раз)
Оффлайн AAV
  • -> Вы поблагодарили: 220
  • -> Вас поблагодарили: 34
Need help!
« Topic Start: 21 Дек. 2013, 14:05:40 »
Добрый день.
Машина - Приус 30-ка. Стоял в гараже без движения 3 недели. Сегодня попытался выехать, не удалось. :( Завелся как обычно. Выдал сообщение о низком уровне масла, потом - что-то наподобие "проверьте концевик или контакт состояния "P"". Глохнет и не двигается. :( Вроде горит значок "ошибка тормозной системы". Машина стояла все 3 недели без ручника. Не знаю, где копать? То ли низкий заряд акб, то ли колодки не отошли от дисков. Светодиод "Р" мигает. Если авто заглушить, потом завести, то чуть-чуть можно проехать вперед или назад, а потом опять "проверьте концевик или контакт состояния "P". Глохнет и не двигается. Подскажите, пожалуйста, где копать? Спасибо.
Re: Need help!
« Ответ #1: 21 Дек. 2013, 14:24:18 »
Добрый день.
Ручник не при делах, на 20-ках встречалось такое - отходит контакт управляющий штырем который блокирует коробку в положении Р
Оффлайн AAV
Re: Need help!
« Ответ #2: 21 Дек. 2013, 14:35:04 »
И что делать? Чайник, вроде меня, справится? Спасибо.
Re: Need help!
« Ответ #3: 21 Дек. 2013, 14:43:35 »
Я просто читал про такую ситуацию, к сожалению уже не помню где. Речь шла про то что от коробки отходит какой-то разъем, штырь не блокирует при нажатии Р и соответственно выскакивает ошибка паркинга.
Позвоните например в Питерский гибридс, думаю они с таким сталкивались, смогут по телефону подсказать где копать.
Оффлайн AAV
Re: Need help!
« Ответ #4: 21 Дек. 2013, 19:41:08 »
Дозвонился. Посоветовали скинуть клемму с маленького АКБ на часик. Если ситуация повторится, то на эвакуаторе надо к ним везти авто. По телефону им трудно что-либо посоветовать. :(
« Последнее редактирование: 21 Дек. 2013, 19:57:36 от AAV »
Re: Need help!
« Ответ #5: 21 Дек. 2013, 20:57:14 »
скинул? как результат?
Оффлайн AAV
Re: Need help!
« Ответ #6: 21 Дек. 2013, 21:06:52 »
В гараж только завтра днем пойду.
Оффлайн AAV
Re: Need help!
« Ответ #7: 24 Дек. 2013, 15:08:53 »
Сходил в гараж. Замерил напряжение на маленькой АКБ. Получил 11,5 В. Снял ее для подзарядки. Как установлю назад, обязательно отпишусь. Держу кулаки.  :)
Re: Need help!
« Ответ #8: 05 Янв. 2014, 12:31:11 »
здравый совет)) скинуть клемму....
Оффлайн AAV
Re: Need help!
« Ответ #9: 05 Янв. 2014, 22:12:25 »
Добрый вечер.
Удалось считать ошибки, кои не обнаружены. В итоге, оказалось, что села батарейка в метке иммобилайзера, установленного ранее. Иммо имеет встроенный акселерометр, при начале движения глушил автомобиль.
