Автор Тема: Мануалы на тойоту  (Прочитано 24411 раз)
Мануалы на тойоту
« Topic Start: 13 Дек. 2013, 08:37:28 »
На дроме увидел ссылку. Видимо админ тойоты в Перу не очень квалифицированный оставил открытым доступ до документации по ремонту автомобилей, вот ссылка - например для CT200
http://intranet.toyotaperu.com.pe/tdp_sit/data/LEXUS/CT200h/
Такие документы по приус plugin например уже есть на торрентах, но может чего в открытом доступе и нет, так что если кому нужно пользуйтесь пока свою ошибку админ не заметил. Можно содержимое директории каким нить довнлоадером слить и потом в офлайне пользоваться.
« Последнее редактирование: 13 Дек. 2013, 08:48:51 от tdn »
Re: Мануалы на тойоту
« Ответ #1: 13 Дек. 2013, 09:49:30 »
По всем Тойотам: http://intranet.toyotaperu.com.pe/tdp_sit/data/TOYOTA/
« Ответ #2: 13 Дек. 2013, 10:43:38 »
сливаю про приус через TeleportPro :)
UPD не сильно быстрое дело, пока 300 Мб
« Последнее редактирование: 13 Дек. 2013, 13:38:59 от Paulus »
« Ответ #3: 13 Дек. 2013, 14:08:10 »
Я по Приусам тоже скачал, надо придумать как теперь этим пользоваться, чтобы всем было доступно.
« Ответ #4: 13 Дек. 2013, 14:24:54 »
а сколько у тебя получилось по объему?
« Ответ #5: 13 Дек. 2013, 14:37:04 »
Около 500 метров. Не скачались электрические схемы, body repair и new car features.
« Ответ #6: 13 Дек. 2013, 14:41:10 »
Проще всего куда нить выложить в качестве веб ресурса, но только так что бы тойота не увидела и не закрыла нафиг. Мож что то типа какого нить сайта к форуму прикрутить с доступом под паролем известным форумчанам?
« Ответ #7: 13 Дек. 2013, 14:51:37 »
Я как раз об этом и говорю.
« Ответ #8: 13 Дек. 2013, 15:10:12 »
а как у тебя это выглядит в сохраненном виде?
у меня пока 380 Мб и..
Pages read 15511
Files retrieved 32728
Database size 55455
« Ответ #9: 13 Дек. 2013, 15:19:13 »
Pages read 15511
Database size 55455
Total Files: 44648
Pages 27473/27499
Media 17148/17149
« Ответ #10: 13 Дек. 2013, 15:23:35 »
Залез в CUSTOMIZE PARAMETERS, меня заинтересовала в Light Control функция:
DRL Function On ON/OFF of the DRL function On or Off
http://intranet.toyotaperu.com.pe/tdp_sit/data/TOYOTA/PRIUS/rm12a0e/repair2/html/frame_rm000000uz0059x.html
« Ответ #11: 13 Дек. 2013, 15:33:08 »
у ресталинга есть DRL в бампере и ресницы в блок-фаре, думаю как раз про это
« Ответ #12: 13 Дек. 2013, 15:36:08 »
Точно, жаль.
Вот бы в качестве DRL на дорестайлинге включался 1 из 3 LED сегментов ближнего...
« Ответ #13: 13 Дек. 2013, 15:42:38 »
Точно, жаль.
Паш, а какая разница?)))
p.s. ну если очень хочется то превратить дорест в рестайл не так и трудно :)
« Ответ #14: 13 Дек. 2013, 15:47:09 »
Да, но небюджетно   :(
