Автор Тема: Помогите с каталожными номерами пожалуйса  (Прочитано 26954 раз)
Оффлайн kva999
  • -> Вы поблагодарили: 69
Друзья, всем доброго дня. К сожалению, в последнее время движок стал кушать масло в не разумных пределах, до литра на 1000 км. Раскоксовки не помогают. Прийдется вскрывать. Поскольку не сильно силен в каталогах, а ошибиться не хочется, слезно прошу подсказать на 20-й Приус 2006 года, каталожные номера следующих запчастей: 1- Кольца (стандартный размер), 2- Сальники клапанов, 3- Прокладка головки цилиндров, 4- Прокладка клапанной крышки, 5-Прокладка поддона (или на герметик?), 6- сальник коленвала, 7- Шатунные вкладыши. Может еще чего забыл? Кто разбирал, подскажите, если не трудно. Пробег 210 тысяч, практически уверен, что реальный, брал в свое время у Чипсона. Если нужно, ВИН- JTDKB20U903170907.
если сегодня-завтра буду в сервисе, то попрошу ребят которые сидят у на с на з/ч чтоб посмотрели номера, только имейте ввиду что попутно я б померил зазаоры клапанов, поменял маслосъемные колпачки, так же попутно под замену идет цепь со всем сопутствующим...   так что цена получится не маленькая... :(
Оффлайн Funtik
  • Авто: prius 20
Вопрос в том какого масла литр на 1000. И каков режим езды. Также интерестно дымит или нет. И тыкали ли в выхлопную газоанализатор. А то чтото до ххрена литр. И катализатор при этом живой?
Оффлайн kva999
На масле никогда не экономил, лил только синтетику, раньше лил МОТUL? сейчас ШЕЛ. Режим частенько агрессивный, но раньше то не жрало))) катализатор пока вроде живой.
А как часто масло меняли? Просто интересно для статистики. Ну и режим движения - чего больше пробок или нормального движения?
Оффлайн Funtik
  • Авто: prius 20
Если не трудно для начала можно свечи глянуть - должен быть белый налет махровенький.
Просто както не верится что жрет масло, по мне так скорее гдето подтекает незаметно.
Оффлайн kva999
Масло лил только хорошее, сейчас залита синтетика 5-30 Шел, менял каждые 9-10 тысяч. Не подтекает ничего, это точно. Езжу много, как по городу, так и по трассе. Думаю, что вероятнее всего намертво залегли кольца, вероятно нарвался на поддельное масло.Все прогрессирует очень быстро.Позапрошлую замену долил 2.5 литра за 10 тысяч, прошлую 4.5, сейчас долил уже 4.5 литра за 5 тысяч км. При этом, расход топлива практически не вырос, динамика нормальная. Тянуть дальше некуда, на праздники буду вскрывать.
Помогите и мне!
Не могу найти каталожный номер прокладки сливной пробки системы охлаждения гибридки. (та что снизу).
Спасибо!
Помогите и мне!
Спасибо!
90430-18008
Спасибо!
Этот номер я знаю.
Значится как Прокладка пробки сливной масляного поддона КПП
По каталогу идут на те две пробки, когда масло в КПП меняешь.
Уверены что подойдет к сливу антифриза? Визуально пробки разные.
Спасибо!
Этот номер я знаю.
Судя по каталогу именно оно. Значится как Прокладка пробки сливной масляного поддона КПП потому что Тойота унифицировала пробки с разных моделей.
Пробки разные. Но та что под антифриз визуально походит на масляный с других моделек.
Оффлайн Илыч
  • Авто: Superb TDi
  • -> Вы поблагодарили: 31
  • -> Вас поблагодарили: 81
Может лучше взять Комплект прокладок двигателя, полный 04111-21207.
PS номерок взял с форума, лучше если гуру его проверят.
Ну да. Ради копеешной запчасти взять весь комплект это по мужски.  ;D
Оффлайн Илыч
  • Авто: Superb TDi
Я не знаю стоимости сальников которые потребуются конкретно для этой работы, поэтому если разница в цене небольшая, есть смысл взять комплект где есть все прокладки, сальники. И не бегать в праздники искать, если что-то забыли.
Ой. Я тему прочёл не сначала. Думал многостраничная где вся ветка состоит из мелких вопрос-ответов как на одном форуме. Пардоньте!
