Автор Тема: Замена штатных динамиков на 20м Приусе  (Прочитано 21958 раз)
Оффлайн Пузиблинчик
Всем привет! Решил поменять штатные динамики на что нибудь поприличней (магнитола обычная, не JBL). Ну и возник вопрос, какого размера штатные динамики с пищалками, потому что хочется что бы все встало на свои места, без лишних сверлений и подпилеваний, сколько их там и делали это кто нибудь? Если кто нибудь поможет советом, по разбору дверей и установке будет хорошо, ну а если еще будут фотки, вообще супер!  Заранее всем спасибо!!! Если есть похожая тема, не ругайтесь, киньте ссылку, по форуму лазил, не нашел.
  • -> Вас поблагодарили: 141
Без сверлений не получится динамики к дверям приКЛЁПаны...Померить динамик легко два шурупа открутить и дёрнуть обшивку двери снизу.
Оффлайн ivdspb
  • Old wise Fox
  • Авто: Prius 20 из Европы 2007
  • -> Вы поблагодарили: 15
  • -> Вас поблагодарили: 27
Я себе поменял 2 передних на JBL, заодно заменил подиум динамиков на МДФ (были пластмассовые). Магнитола тоже не JBL - но звучание гораздо получше стало.
Делай, что можешь, с помощью того, чем располагаешь, там, где ты сейчас.
Оффлайн Илыч
  • Авто: Superb TDi
  • -> Вы поблагодарили: 31
  • -> Вас поблагодарили: 81
Оффлайн Пузиблинчик
Таак, с размерами все понятно, Илыч, спасибо тебе большое!!! Как добраться до пищалок тоже понял. Пока у меня процесс выбора и прочтения кучи отзывов на яндекс маркете, может кто кинет статейки или фотки, как снимать обшивку правильно, а то как то не хотелось старым проверенным способом, отверткой в щель и тянуть, пока клипсы не отлетят)))
Оффлайн Илыч
  • Авто: Superb TDi
Если не ошибаюсь, то карту держат два шурупа, а остальное на клипсах.
1-ый - под декоративной крышкой, где находится ручка открывания двери;
2-ой - в подлокотнике есть пластмассовый стакан (ручка) откручиваешь его (если не видно под этой ручкой шурупов, то всё).
PS Давно снимал сейчас не помню. То-же поменял динамики и шумку делал.
Если собираешься менять только акустику, то нужно смотреть чтобы чувствительность была выше (погромче будут играть).
Оффлайн rom_v_b
  • -> Вас поблагодарили: 53
Приезжай на ежепятничные встречи. Тема тут есть. Разберем ;D Не только двери и торпеду заодно....
Оффлайн Пузиблинчик
Круто, а где собираетесь? Много народу приезжает?
Оффлайн rom_v_b
http://prius-club.su/index.php/topic,134.msg1392.html#msg1392 - Последние две встречи были в Ашане на красносельской. На -3 этаже. Там никто не мешает, и не выгоняют. Меняли шпильку на колесе, никто слово не сказал.
Так что салон по тихому разобрать, вообще без проблем.
