Автор Тема: первый ремонт, отчет  (Прочитано 19097 раз)
Оффлайн ШАМАН
  • Авто: Prius 20s,10
  • -> Вы поблагодарили: 52
  • -> Вас поблагодарили: 26
« Topic Start: 05 Дек. 2013, 16:28:14 »
Купил 2 дня назад приуса в 20 кузове, 06г.
 Решил заменить все жидкости (масло двигатели,антифриз двигателя бензинового) , свечи http://www.autodoc.ru/Web/part/nippon%20denso/66/art/K20TT.
При замене масла, обнаружил теч масла с датчика давления, стоя китай по 150р, поставил оригинал за 750.
Масло свечи, антифриз встали в 2200р
магазин ШАМАН, дары тайги
89020116969,89235843009
parfenoviq@mail.ru
Re: первый ремонт, отчет
« Ответ #1: 05 Дек. 2013, 20:07:16 »
если это реальный бюджет то боюсь представить что пошло на замену
« Ответ #2: 06 Дек. 2013, 01:52:14 »
У меня и масла и антифриз встали по 2-2.2 тыс. рублей... И это со скидкой, как поставщикам... Масло оригинал, , антифриз японский.
Оффлайн ШАМАН
« Ответ #3: 21 Янв. 2014, 16:26:01 »
поменял радиатор печки 1тр
стабилизаторы 700р
пыльники привода наружные 500р
parfenoviq@mail.ru
« Ответ #4: 21 Янв. 2014, 19:08:07 »
а можно вопрос, вы меняете просто потому что хотите поменять или же потому что надо поменять?
Оффлайн Funtik
  • Авто: prius 20
« Ответ #5: 21 Янв. 2014, 19:30:30 »
А как меняется антифриз в американце с его термосом?
« Ответ #6: 22 Янв. 2014, 02:59:57 »
 А что за термос?
Оффлайн ШАМАН
« Ответ #7: 22 Янв. 2014, 04:21:36 »
Я в гибриде не менял. только в отопительной системе,
Менял потому что на приводах были порваны пыльники, брякал один стабилизатор, поменял в паре.
parfenoviq@mail.ru
ilya7006
  • Гость
« Ответ #8: 22 Янв. 2014, 04:50:49 »
А что за термос?
Он только в американских приусах,когда приус выключаешь то антифриз перекачивается в термос
Оффлайн ШАМАН
« Ответ #9: 22 Янв. 2014, 05:12:02 »
термос стоит на 30, а у нас две системы с антифризом, одна на бензиновый двигатель, другая на гибрид.
parfenoviq@mail.ru
А не сходить бы тебе друг почитать книгу по приусу в 20-м кузове?  А на 30-х от термоса слава богу отказались.
+100500!  ;D
« Последнее редактирование: 22 Янв. 2014, 07:35:07 от dimakoff »
то еще гумно, глючное...
ilya7006
  • Гость
Тоже считаю что он ненужен,помощь авто от него небольшая
несоглашусь. вон сколько 20-к с его помощью в Калифорнии продали ;)
