Автор Тема: Скрип после замены тормозов  (Прочитано 32651 раз)
Оффлайн alexius060
  • -> Вы поблагодарили: 9
Недавно заменил задний тормозной диск и тормозные колодки (все оригинал, заказывал в Exist), и практически сразу после замены они стали скрипеть. Скрип раздается во время движения (как будто что трет), при торможении - затихает.
Может кто знает в чем проблема?
Была такая же тема с передними тормозами-поставил оригинальные колодки, и начался скрип. Заменил на advics-скрип пропал.
Оффлайн alexius060
но скрипят не сами колодки, так мне кажется...
Ну тогда надо вывешивать колесо и смотреть, слушать, что именно скрипит. Противоскрипные пластины посмотреть, смазать... Замена новых колодок на другие новые-разумеется, последний шаг, на который сам я пошел. Я бы скинул ссылку на свою тему, но не удобно с телефона. ..
Оффлайн alexius060
Чем смазывать пластины?
Как будет удобно, скинь ссылку... Очень интересно.
Да и проблему решить надо.
Оффлайн юрий888
  • Авто: приус 40
  • -> Вы поблагодарили: 156
  • -> Вас поблагодарили: 77
тормоза - это 3 вида смазки:
1. смазка направляющих, по которым ходит суппорт (розового цвета) - чтобы суппорт не закисал и ходил туда-сюда
2. смазка главного тормозного цилиндра в суппорте (видел что спец силикон продается)
3. смазка между накладкой тормозной и металлическими пластинами над этой накладкой (ни в коем случае не между накладкой и тормозным диском))))
все эти смазки специальные термостойкие и не взаимозаменяемые
все есть в инете
08887-80609 Disk Brake Caliper Grease
08887-80409 Shim Grease
08887-01206 Toyota Rubber Grease или Lithium Soap Glycol Base Grease
А есть недорогие заменители этим смазкам? В особенности интересен первый (08887-80609).
Вроде как можно заменить этим BMW   83 19 2 158 851.
08887-80409 можно заменить liqui moly 7585, 3077 (тоже самое в большей упаковке) или 7579.
Оффлайн alexius060
Заказал вот эту смазку 08887-80409, на днях пришла.
Смазал пластины и "выступы" колодок, второй день тестирую.
Скрипа нет!!!
Спасибо, всем кто принял участие в обсуждении проблемы.
Оффлайн alexius060
Пришла весна, и снова запели колодки, правда пока робко и через раз...
все взвесив прихожу к выводы что с тормозными накладками меня накололи, в оригинальной упаковке лежали дешевые подделки.
Столько лет на доверии, ан нет.
Доверяй, но проверяй.
« Последнее редактирование: 11 Март 2014, 10:46:02 от alexius060 »
скрипит как и раньше в движении?
Оффлайн Funtik
  • Авто: prius 20
Никогда не скрипели колодки - всегда причина была или в камешке между диском и щитком защитным либо в замятии защитного щитка.
Оффлайн alexius060
пока поскрипывает только, но в движении...
при нажатии на тормоз пропадает.
Имелся небольшой скрип при растормаживании колес, профилактика суппортов не дала эффекта, по совету Rusmax намазал lm3077 на опоры колодок и места соприкосновения с суппортом и поршнем... и тишина..... ждем на долго ли хватит... :)
Вот я тут чего нарыл
Противоскрипная смазка для тормозной системы ADVICS
18703-0
Противоскрипная смазка ADVICS cохраняет рабочие свойства в широком диапазоне температур – до 234 градусов, обеспечивает превосходные эластичные свойства во время торможения, устраняет скрип и посторонние шумы. Она была разработана компанией ADVICS для поставок на автозаводы и наносится при сборке нового автомобиля. Основа смазки - минеральное масло, которое обеспечивает превосходные эластичные свойства во время торможения, когда между пластиной колодки и поршнем суппорта возникает высокое давление. Применяйте при каждой смене тормозных дисков и колодок
Каталожный номер - PBCGrease
Оффлайн Илыч
  • Авто: Superb TDi
  • -> Вы поблагодарили: 31
  • -> Вас поблагодарили: 81
liqui moly 7585, 3077  НЕ ПОДХОДЯТ для направляющих суппорта.
