Автор Тема: Ошибка P2601  (Прочитано 10963 раз)
Оффлайн Сид
  • Авто: Toyota Prius NHW-20
Ошибка P2601
« Topic Start: 24 Нояб. 2013, 14:52:02 »
Всем привет. Давно борюсь с этой ошибкой, (COOLANT PUMP CONTROL CIRCUIT
RANGE/PERFORMANCE (НАСОС ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ ЦЕПИ УПРАВЛЕНИЯ
ДИАПАЗОН ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ)) переставлял заведомо рабочие датчики ОЖ двигателя, термоса, радиатора, а так же насос термоса, трехходовый клапан. Ничего не помогает, на след утро ошибка загорается вновь. подкод, при нажатии на снежинку в тачстриме S304-43 Motor Gate Shutdown Signal Line Connection Malfunction. +B short in motor gate shutdown signal circuit (Моторный Сбой Связи Линии Сигнала Закрытия Ворот. +B, короткие в моторном закрытии ворот, сигнализируют кругооборот)
Помогите разобраться уважаемы знатоки и просто кто уже сталкивался.
ps - перерыто масса тем на различных форумах, кто-то решил вопрос доливом ОЖ руководствуясь мануалом, кто-то заменой насоса термоса, в моем случае не помогло.Система охлаждения полная, то есть, при прогреве двига до открытия термостата жидкость не убавляется.
« Последнее редактирование: 24 Нояб. 2013, 14:56:24 от Сид »
Оффлайн DRum2146
    • npumyc
  • Авто: TOYOTA CAMRY HYBRID
  • -> Вы поблагодарили: 15
Re: Ошибка P2601
« Ответ #1: 26 Июль 2014, 11:02:25 »
Эта ошибка говорит не столько о неисправности помпы, сколько о недостаточной производительности.
Я бы искал беду в проводке. Также, проверьте клапан (кран) антифриза.
http://npumyc.ru
