Автор Тема: Подогрев сидений  (Прочитано 47031 раз)
Re: Подогрев сидений
« Ответ #30: 25 Нояб. 2015, 00:04:21 »
Можно подробней по располлжению этого предохранителя? Думаю дилер всем ставил одинаково (они обычно это делают по чёткой инструкции). Рано или поздно кому-нибудь пригодится.
« Ответ #31: 25 Нояб. 2015, 01:22:10 »
Пашка! Рад, что у тебя всё получилось! Урря!
Оффлайн Gary-G
  • -> Вас поблагодарили: 33
« Ответ #32: 25 Нояб. 2015, 01:49:03 »
Головой на коврик, водительский. Взгляд между педалью тормоза и ножником. На пучке проводов будет болтаться, в держателе там же и реле на подогрев. Вроде в паралоне был замотан :)
« Последнее редактирование: 25 Нояб. 2015, 01:57:34 от Gary-G »
« Ответ #33: 25 Нояб. 2015, 11:29:27 »
Как поеду в следующий раз на машине сфоткаю, но, как правильно написал Gary-G, его трудно незаметить, он просто весит на проводке попогревов (она тоже сразу заметна, т.к. нештатная) и замотан в самоклеящийся паралон.
« Ответ #34: 26 Нояб. 2015, 11:45:32 »
Никто не заметил подвоха что выключатель нарисован зеркально верх ногами.  ;D Исправляюсь.
