Автор Тема: Подогрев сидений  (Прочитано 44804 раз)
Re: Подогрев сидений
« Ответ #15: 17 Нояб. 2013, 22:38:15 »
Просто, по параметрам: двухконтактрая, нормально разомкнутая, врезная. Подобрали несколько, выбрал что по красивше.
Ааа.. я думал ты оригинальную купил :)
« Ответ #16: 17 Нояб. 2013, 22:41:05 »
Нет, оригинальная под 1 тыр стоила, а радиотоварах - 15 руб.
« Ответ #17: 24 Нояб. 2015, 11:19:18 »
Камрады, нужна помощь! :)
У кого 20ки с швеции с наибольшей вероятностью у вас стоят вот такие же кнопы подогрева сидений. Нужно описание, а лучше фото подключений проводов к кнопке. Проводов 3 штуки (черный спаренный, красный и голубой), а входов на кнопке 4 штуки. Сгорело уже пару предохранителей, дальше эксперементировать не хочу ;D
Кнопки можно вынуть не снимая самой панели, достаточно аккуратно подцепить и немного пошатывая вытащить наружу.
« Ответ #18: 24 Нояб. 2015, 12:38:44 »
Паха, привет! У меня швед, кнопки есть. На обед пойду, посмотрю, сфоткаю...
« Ответ #19: 24 Нояб. 2015, 13:41:46 »
бушлат и на амбразуру?))
« Ответ #20: 24 Нояб. 2015, 14:11:12 »
и гранату в зубы )
« Ответ #21: 24 Нояб. 2015, 14:23:17 »
Буду наипремного Коллега :)
« Ответ #22: 24 Нояб. 2015, 15:01:34 »
Если Андрюха не сфоткает, напиши мне в вайбере, Паш, часов в 5, я буду в машине, там отправлю тебе ;)
« Ответ #23: 24 Нояб. 2015, 15:18:02 »
Ok!
« Ответ #24: 24 Нояб. 2015, 15:23:30 »
если коллега и Антоха не сфоткают, как скоплю на 20-ку шведа (ну или своего обратно выкуплю), сделаю фото)))
« Ответ #25: 24 Нояб. 2015, 17:25:37 »
К выходным доберусь к авто. :)
Только цвет проводов может не совпадать. У меня красный и синий были наоборот. Чёрный = масса совпал, найденому в интернете.
« Ответ #26: 24 Нояб. 2015, 18:06:31 »
Типа, вот. Уёпищно, но как есть. Телефон не взял - регистратором фотал )))
« Ответ #27: 24 Нояб. 2015, 18:31:50 »
Ок, спасибо Эндрю :) Вечерком куплю предов, буду пробовать.
« Ответ #28: 24 Нояб. 2015, 22:12:22 »
Подтверждаю Красный с Синим с одной строны, Чёрный с другой (по памяти).
Красный - выход с предохранителя +12В
Синий - на сидушку
Чёрный - корпус, для подсветки самой кнопки.
Если подсветка не заработает правильно (вполнакала при отключенном, в полный при включенном)меняй синий с красным местами (не поможет, комбинируй перемещением чёрного верх-низ). Главное массу и цветные не пересекать в одном контакте.
Схему прилагаю (рисовал по памяти, мог немного напутать :D ).
В моём случае сгорела лампочка подсветки кнопки. Бесцокольная, очень мелкая. От чего может подойти не знаю (надо бы диод впендюрить).
Подогрев сидений
« Ответ #29: 24 Нояб. 2015, 23:05:56 »
Спасибо всем кто откликнулся! Подключил как на фото выше и все заработало. В первый раз так и подключал и сгорел предохранитель сидений (кто в не курсе - на проводке сидений недалеко от блока предохранителей под рулем есть отдельный 15А на попогревы, размер жигулевский, т.к. их ставили не на заводе, а уже у дилера), поэтому далее эксперимент развивался по неправильному пути)))
При неправильном подключения у меня сгорел не Dome под капотом, как подсказывали, а АСС на 25А по рулем, видимо из-за того что Dome предыдущий хозяин поставил 30А вместо 15А (думаю из-за стоявшего ранее подогревателя омывайки).
