Автор Тема: Задние тормоза  (Прочитано 154530 раз)
Оффлайн VLGDSSI
  • -> Вы поблагодарили: 114
  • -> Вас поблагодарили: 171
Re: Задние тормоза
« Ответ #75: 26 Окт. 2020, 10:56:06 »
Подскажите кто в теме, какие сейчас достойные заменители по задним дискам/колодкам. Стиль езды пенсионерский, поэтому оригинал не предлагать :)
Паша, посмотри диски NK.Отзывы, вроде бы, без особого негатива. Вчера поставил себе на 30-ку. Родные почему то стало подклинивать, хотя направляющие и поршни двигаются и скоба обслужена.
век живи, век учись
Re: Задние тормоза
« Ответ #76: 27 Окт. 2020, 12:50:00 »
Ты уже много задними тормозами потормозил на своей 20ке? ;D
Достаточно, чтобы понять, что задние колеса тоже участвуют в стабилизации, ABS и т.п.
Там все умирает и закисает тупо от времени.
При своевременном обслуживании ничего там не закисает. Даже долгоиграющие смазки выкладывал.
Раз тебе потребовалась замена, значит колодки работают. ;)
Или тоже поршень закис как у меня?  ;D
За Advics отдельное спасибо. Ты бы хоть цены на них глянул.
Конечно глянул. Емнип 2600. Можно разориться один раз за весь срок эксплуатации авто. Но специально для тебя привёл другие фирмы. Сам я купил Textar лет пять или больше назад (на тот момент не знал про Advics). Ввиду медленного износа поставил только сейчас.
Онлайн Paulus
Re: Задние тормоза
« Ответ #77: 27 Окт. 2020, 14:36:47 »
Фотответ)
Re: Задние тормоза
« Ответ #78: 27 Окт. 2020, 14:41:30 »
Фотответ)
(Ссылка на вложение)
Пффф
Ты у меня на RX не выдел, менял на днях, рабочая зона около 7 мм была
Онлайн Paulus
Re: Задние тормоза
« Ответ #79: 27 Окт. 2020, 15:51:26 »
Пффф
Что взял?
Re: Задние тормоза
« Ответ #80: 27 Окт. 2020, 15:53:14 »
Что взял?
То что оказалось в наличии, увы - Bosch.
Re: Задние тормоза
« Ответ #81: 27 Окт. 2020, 16:47:57 »
Фотответ)
Солевая влажность?  :-X
Ну это явно не из-за конструктивных особенностей и редкого использования колодок. Имхо, нужно чем-то покрывать антикоррозийным после замены.
Желательно весь кузов, особенно снизу. :)
« Последнее редактирование: 27 Окт. 2020, 16:50:10 от rusmax »
Онлайн Paulus
Re: Задние тормоза
« Ответ #82: 28 Окт. 2020, 09:26:35 »
Предлагаешь рабочую зону диска покрывать?))
Машина откатала 4 года в Москве и сейчас уже почти 5 лет в Минске, где зимой эксплуатируется мало. Пробег 210ткм родной, из них 165ткм по РФ. На фото все еще заводское, 12летнее.
« Последнее редактирование: 28 Окт. 2020, 09:29:08 от Paulus »
Re: Задние тормоза
« Ответ #83: 28 Окт. 2020, 19:42:25 »
Тоже хотел пошутить по данному поводу. :)
Нет конечно, не рабочую поверхность. Видимо у данного авто шведское происхождение :)
У меня левая сторона тоже родная (про правую я писал, закис поршень из-за некачественного рем.комплекта), но такого безобразия нет. Хотя швед.
Оффлайн 2rist
  • Авто: Toyota Prius
Re: Задние тормоза
« Ответ #84: 15 Апр. 2024, 22:45:58 »
Подскажите, хочу поменять в механизме стояночного тормоза солдатики, пружинки. В электронном каталоге оригинальные всё по отдельности. Есть ремкомплект не оригинал?
