Автор Тема: Задние тормоза  (Прочитано 107383 раз)
  • -> Вас поблагодарили: 2768
Re: Задние тормоза
« Ответ #45: 12 Май 2015, 10:19:44 »
Повторяю, конструкция суппортов TLC150, о котором я вел речь с самого начала, позволяют ОТЧЕТЛИВО видеть и головки пальцев и выступающую из под них смазку.
Официальная инструкция не предусматривает смазку штифтов тормозных колодок.
* LC150 ПЕРЕДНИЙ ТОРМОЗ УСТАНОВКА.pdf (105.21 КБ - загружено 31 раз.)
Это именно тот самый случай, о котором я написал выше
Алюминий- и медьсодержащие смазки (например, PZ463-00PA0-05) не регламентированы для обязательного использования и применяются для устранения скрипа в соединениях выхлопной системы, предотвращения "прикипания" в высокотемпературных соединениях, предотвращения паразитной коррозии на стыках тормозного и колёсного дисков со ступицей, и в некоторых других случаях, на усмотрение персонала станции технического обслуживания.
Оффлайн zlt
  • Авто: TLC200, RX450h
  • -> Вас поблагодарили: 25
Re: Задние тормоза
« Ответ #46: 12 Май 2015, 10:25:20 »
И с которым я согласился и сказал спасибо своим дилерам постом выше :). Могу только еще погордится за своих дилеров, которые реально при каждом ТО слегка разбирают суппорта, зачищают, инспектируют и смазывают, даже если это тойота для TLC150 прямо не требует. Согласитесь, блин, что приятно!
« Последнее редактирование: 12 Май 2015, 10:29:22 от zlt »
Re: Задние тормоза
« Ответ #47: 12 Май 2015, 10:28:34 »
Я дико извиняюсь! Вы, конечно, понимаете разницу между поршнями тормозных цилиндров о которых написали и пальцами суппортов. Так зачем тогда написали про смазку тормозных цилиндров при ремонте, когда речь как-бы идет о техобслуживании и пальцах???
В ответ на это заявление ;)
Так там черным по белому написано какие РЕЗИНОВЫЕ и НИКАКИЕ другие детали требуется смазать этой смазкой при сборке тормозов TLC150.
ЗЫ
Так называемых направляющих "пальцев" в тормозных механизмах TLC150 нет в принципе. Есть лишь штифты тормозных колодок, конструктивно не нуждающиеся в смазке.
А то, что фактически мажут - молодцы. Просто им так будет удобнее разбирать в следующий раз.
Оффлайн zlt
Re: Задние тормоза
« Ответ #48: 12 Май 2015, 10:35:16 »
Виноват. Спешил. Неясно написал :(. При написании имел ввиду никакие другие - ни из какого ДРУГОГО материала, кроме резины. У TLC150  этой смазкой смазываются только детали с резиновых уплотнителей.
Re: Задние тормоза
« Ответ #49: 12 Май 2015, 10:43:00 »
В современных автомобилях вообще сложно найти не резиновые уплотнители движущихся деталей. Фигня. Главное - разобрались в вопросе и прояснили ситуацию :)
Оффлайн zlt
Re: Задние тормоза
« Ответ #50: 12 Май 2015, 10:43:17 »
Тем неменее, Вы, поскольку у Вас есть техдоки, можете убедиться, что сии "штифты" и у TLC150 официально названы "поршневыми пальцами", и соответственно имеется "фиксатор пальца" :(.
Оффлайн zlt
Re: Задние тормоза
« Ответ #51: 12 Май 2015, 10:44:06 »
Рад!
Re: Задние тормоза
« Ответ #52: 12 Май 2015, 11:18:30 »
В большинстве инструкций, в том числе к TLC150, эти детали называются штифтами. А в русскоязычном руководстве по разборке, очевидно, банальная опечатка.
21324-0
Трактовать терминологию можно по разному, но в механике обычно подразумевается, что штифт закреплён и стоит неподвижно, а палец сам перемещается в детали.
Ойвсё :)
Re: Задние тормоза
« Ответ #53: 12 Май 2015, 11:49:14 »
Направляющими пока не занимался.
Решил поднять тему по поводу необходимости и периодичности замены тормозной жидкости (ТЖ). У разных автопроизводителей они разные. На наших машинках вроде раз в 2 года или по пробегу (не помню точно, вроде 40т.км.) что наступит ранее.
В своё время на Али купил прибор для определения содержания влаги. После первого года влага не определялась им совсем. Ныне, спустя 2 года после замены показывает <1%. Пробег за пару лет ~25т.км. Критичным считается содержание влаги >4%. От этого зависит температура кипения и замерзания ТЖ. Думаю в моём случае срок замены можно смело удваивать.
Провёл небольшое исследование. Вот первые результаты.
Нашёл в гараже несколько вскрытых баночек с ТЖ по 0,5л. Для экспериментов выбрал 3 банки:
1. РосДот DOT-4 04.2012г.в. уровень 3/4.
Прибор показал <2% влажности
2. РосДот DOT-4 даты выпуска нет уровень 1/4.
Прибор показал >4% влажности
3. Federal brake fluid DOT-4 04.2006г.в. уровень 1/2.
Прибор показал >4% влажности.
Содержимое всех трёх баночек имеет девственно чистый цвет.
При добавлении небольшого количества фильтрованной воды сначала образовалась эмульсия.
Но при размешивании получилась однородная масса.
Т.е. смешиваемость с водой хорошая.
Также нашёл одну не вскрытую баночку РосДот DOT-4. По ней буду пробовать сверить калибровку прибора.
Спасибо Руслан!
Интересный анализ и спасибо за наводку. Заказал себе такой приборчик за 560р. http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_sacat=0&_nkw=Brake+Fluid+Tester&_sop=15
Re: Задние тормоза
« Ответ #54: 12 Май 2015, 12:22:13 »
Зато есть на RAV4, с которого zlt увёл в сторону.  :)
Спасибо Руслан!
Не за что. Продолжение следует.
На Алиэкспресс брал примерно в ту же цену ещё по старым курсам.
Оффлайн zlt
Re: Задние тормоза
« Ответ #55: 12 Май 2015, 16:22:49 »
Увы, по RAV4 - виноват - покупался жене, она почти не ездит, отчего отъездил сам на нем 9 месяцев, понял, что тесноват, странноват внутри для меня. Но, поскольку до этого испытывал нездоровое :) пристрастие к спортивнообразным машинкам, сам факт перехода хотя-бы на кроссовер, призвел такое впечатление, что пересел на внедорожник :). Теперь думаю о приусе in-plug для жены.
Оффлайн zlt
Re: Задние тормоза
« Ответ #56: 12 Май 2015, 16:32:54 »
Кипение - не кипение в чистом виде, а парообразование. Это все типа безопасность и для равнинных местностей можно и поигнорировать немного. Для общей эксплуатации более важно, что коррозия офигенно начинает развиваться при наличии влаги в тормозной системе. Аж трубки изнутри разрушаются. Так-что ждать 4% не стоит. Совсем не стоит.
« Последнее редактирование: 12 Май 2015, 16:41:07 от zlt »
Re: Задние тормоза
« Ответ #57: 12 Май 2015, 16:56:59 »
Так ведь и не собираюсь ждать 4%:
За 2 года влажность поднялась с 0% до <1%. Когда будет <2% то при ближайшем потеплении поменяю.
Производитель, думаю, при определении сроков/пробегов выбрал наихудший вариант развития ситуации. Имея прибор можно подгонять сроки под свою эксплуатацию. Даже если за 4-5 лет влажность не выйдет за рамки 2% всё равно поменяю по соображениям изменения других свойств ТЖ.
По замене масла у меня другие соображения. Тут я сроки наоборот уменьшил до 7-8т.км.
Оффлайн west555
  • -> Вы поблагодарили: 298
  • -> Вас поблагодарили: 223
Re: Задние тормоза
« Ответ #58: 06 Июль 2015, 01:00:24 »
А какой номер задних дисков и колодок?
Re: Задние тормоза
« Ответ #59: 06 Июль 2015, 09:36:22 »
Галь, а зачем тебе размер?
