Автор Тема: Задние тормоза  (Прочитано 159597 раз)
Re: Задние тормоза
« Ответ #30: 11 Май 2015, 23:02:06 »
Не знаю, как на 20-ку, но на 30-ку и прочие модели Тойота четко предписывает очищать и смазывать направляющие суппортов каждые 10000 км. Вот.
p.s. Игорь опередил.  :)
Ок. Ввиду отсутствия сервисной книжки ориентировался на легионовскую.
Проверка с чистой и смазкой в моих краях происходит это при каждом ТО, которое в европе через 15 тысяч. У меня не приус, а другие тойоты, но сервисная книжка на все модели одна, и базовые операции одинаковы. Все, что относится к конкретным моделям просто в примечаниях или отдельных таблицах.
В некоторых странах Европы Тойота отказалась бумажной сервисной книжки в пользу электронной. В т.ч. у меня нет таковой на руках.
У меня больше доверия к официальному дилеру, нежели к клубам любителей разбираться с мамонтами по их останкам маслами по кофейной гуще. Кстати, то, что здесь есть на картинках рекомендуют для смазки пальцев, это смазка для РЕЗИНОВЫХ детелей. И пальцы, соответственно, если смазывабтся такой смазкой, должны быть с резиновыми втулками. На приусе такие? На моих тойотах - нет.
В том то и дело что сама Тойота официально предписывает смазывать.
Смазка для направляющих тормозного суппорта и поршня
Rubber Grease
08887-01206 - 100 г., производство: Japan
08887-83010 - 100 г., производство: Japan
Смазка для противоскрипных пластин тормозных механизмов
Disk Brake Grease
08887-80609 - 50 г., производство: Japan
Ещё в некоторых инструкциях попадается 08887-80409.
Никаких медьсодержащих смазок Тойотой не предусмотрено. Посмотри сервисные мануалы на свои авто. То чем мажут твои официальные дилеры считаю отсебятиной.
Оффлайн zlt
  • Авто: TLC200, RX450h
  • -> Вас поблагодарили: 25
Re: Задние тормоза
« Ответ #31: 11 Май 2015, 23:40:25 »
В том то и дело что сама Тойота официально предписывает смазывать. Ещё в некоторых инструкциях попадается 08887-80409.
Меня "некоторые" инструкции не интересуют, меня интересует мой  конкретный лендкрузер, у которого пальцы не имеют никаких резиновых втулок.
Ну от букв-то еще не отказались? Тогда в книжке хоть в каком исполнении, сие таки НАПИСАНО.
« Последнее редактирование: 11 Май 2015, 23:43:13 от zlt »
Re: Задние тормоза
« Ответ #32: 11 Май 2015, 23:46:19 »
В Приусе тоже их нет. Узнай что за медьсодержащую смазку использует твой оф.дилер и найди мануал на твой конкретный лендкрузер тогда имеет продолжать.
Ни про какие медьсодержащие смазки для направляющих от Тойоты я не слышал.
Re: Задние тормоза
« Ответ #33: 11 Май 2015, 23:50:27 »
Меня "некоторые" инструкции не интересуют, меня интересует мой  конкретный лендкрузер, у которого пальцы не имеют никаких резиновых втулок.Ну от букв-то еще не отказались? Тогда в книжке хоть в каком исполнении, сие таки НАПИСАНО.
Мне оф.дилер выслал по запросу т.н. книжку в формате pdf. Там просто указано что делалось и на каком километре на моём авто. Не боле.
То что Тойота предписывает смазывать суппорта при каждом ТО я признал Игорю выше. Проблема в том, что не каждый дилер придерживается этого предписания (а некоторые мажут не тем, чем предписано).
Оффлайн zlt
Re: Задние тормоза
« Ответ #34: 12 Май 2015, 00:26:32 »
Наберите в поиске расходников PZ46300PA005 и даже увидите.
Оффлайн zlt
Re: Задние тормоза
« Ответ #35: 12 Май 2015, 00:29:01 »
Так потребуйте книжку не с тем, что делалось, а с тем, что ОБЯЗАНЫ делать. Там и будет нужная информация. В принципе в электроном виде на сайтах дилеров она тоже доступна. Думаю, что даже у российских :)
« Последнее редактирование: 12 Май 2015, 00:30:37 от zlt »
Re: Задние тормоза
« Ответ #36: 12 Май 2015, 01:00:04 »
Она точно для направляющих? ;)
Я уже ответил.
Игорь привёл выше.
Думаю для 20-к аналогично.
20-х Приусов нет в продаже, поэтому найти на оф.сайтах карту ТО сложновато.
Тут Игорь выкладывал ранее
* СЕРВИСНАЯ КАРТА.pdf
* ГРАФИК ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ.pdf
Там я про ревизию и смазку направляек не видел. Повторяюсь, Игорь привёл пример на 30-ках этого достаточно.
Осталось посмотреть мануал по смазке направляющих на "лендкрузер TLC150 и на RAV4". ;)
Оффлайн zlt
Re: Задние тормоза
« Ответ #37: 12 Май 2015, 01:34:10 »
Лично меня, тем более сейчас ночью, в наличии такой операции при каждом ТО, абсолютно убеждает факт ее ВЫПОЛНЕНИЯ официальным дилером и на помянутых выше моделях. Я понимаю причины россиян параноидально подозревать СВОИХ дилеров в чем, только можно и нельзя. Но, уж поверьте, даже на задворках Европы, все-же уже НЕ так плохо с сервисом :).
Re: Задние тормоза
« Ответ #38: 12 Май 2015, 09:06:56 »
С необходимостью смазки разобрались, но как-то плавно съехали в сторону от обсуждаемого вопроса чем мазать.
Повторюсь, Тойота чётко предписывает использовать для смазки тормозных поршней и направляющих суппортов гликолевую консистентную смазку на основе литиевого мыла с кат. номером 08887-01206, либо её полный аналог 08887-83010.
Для противоскрипных пластин предназначена консистентная смазка для дисковых тормозов с кат. номером 08887-80609. Всё.
Вот примеры:
* PRIUS ПЕРЕДНИЙ ТОРМОЗ УСТАНОВКА.pdf (294.47 КБ - загружено 103 раз.)
* RAV4 ПЕРЕДНИЙ ТОРМОЗ УСТАНОВКА.pdf (206.19 КБ - загружено 39 раз.)
* LC150 ПЕРЕДНИЙ ТОРМОЗ СБОРКА.pdf (95.24 КБ - загружено 37 раз.)
В очень редких случаях, в сервисных бюллетенях предписано использовать смазку 08887-80609 для направляющих тормозных суппортов, но это касается только некоторых а/м Avensis и Verso с тормозными системами Bosch. К нашим а/м это никак не относится.
Смазки 08887-80409 и MOLYCOTE AS880N уже устаревшие и практически не применяются.
Алюминий- и медьсодержащие смазки (например, PZ463-00PA0-05) не регламентированы для обязательного использования и применяются для устранения скрипа в соединениях выхлопной системы, предотвращения "прикипания" в высокотемпературных соединениях, предотвращения паразитной коррозии на стыках тормозного и колёсного дисков со ступицей, и в некоторых других случаях, на усмотрение персонала станции технического обслуживания.
Re: Задние тормоза
« Ответ #39: 12 Май 2015, 09:20:13 »
В дополнение.
Zlt, найди фотографии оригинальных рем.комплектов тормозных суппортов на свои авто. В составе их есть маленькие пакетики с розовой смазкой. Это и есть по составу гликолевая консистентная смазка на основе литиевого мыла с кат. номером 08887-01206.
p.s. Ох уж эта наивная европейская вера в оф.дилера.  :)
Разреши вопрос, если так безоговорочно доверяешь, то откуда знаешь чем машут направляющие? Если бы у меня было полное доверие сидел бы в клиентской зоне с чашечкой кофе и в ус не дул что и чем мажут.  :)
Оффлайн zlt
Re: Задние тормоза
« Ответ #40: 12 Май 2015, 09:38:54 »
У меня эта вера вполне обоснована. Я не вчера слез с пальмы и сел за руль. За эволюцией дилеров в дилеров, которым можно доверять я просто наблюдал, в том числе и на своей шкуре, с 1976 года, когда в 16 лет сел за руль ВАЗ и поехал на первое 500 километровое ТО.
То, что мажут более, чем отчетливо видно после каждого ТО по выступающим по стыкам смазке характерного ржавого цвета. В ремонтной зоне не болтаюсь, за полной ненадобностью, хотя по ряду личных причин могу туда попасть без труда. Но как-то, делали на посте быстрого ТО, на который заезд прямо со стоянки.  При открытых воротах там все прекрасно видно. Была весна и прогуливаясь и дыша свежим воздухом, периодически проходил мимо и смотрел за процессом. Два хлопца работали отработано, шустро и слажено. Ну и колеса зима-лето я сам меняю. И при этом неспешно и сам инспектирую, что у меня там творится. Так-что ехидничаете не по делу.
Искать незачем. Есть техдок, который есть и у меня и выдержки из которого приведены чуть выше. Так там черным по белому написано какие РЕЗИНОВЫЕ и НИКАКИЕ другие детали требуется смазать этой смазкой при сборке тормозов TLC150. Для Приуса у которого СОВСЕМ другие пальцы замысловатой конструкции и судя по картинкам и тексту содержащие таки РЕЗИНОВЫЕ уплотнения, смазка указана.
« Последнее редактирование: 12 Май 2015, 10:00:51 от zlt »
Re: Задние тормоза
« Ответ #41: 12 Май 2015, 09:58:34 »
Ехидства никакого не было. Вопрос вполне резонный.
Понятно. Значит работники сервиса дилера вероятно не причём. Просто ты не видел чем конкретно машут направляющие, а не остальные детали.
Кстати, остальные смазки (обратная сторона колодок и их торцы, антискрипные пластины) тоже не медьсодержащие.
Искать незачем.
И всё же потрудись. Или сделать это за тебя? ;)
Есть техдок, который есть и у меня и выдержки из которого приведены чуть выше. Так там черным по белому написано какие РЕЗИНОВЫЕ и НИКАКИЕ другие детали требуется смазать этой смазкой при сборке.
Ты совсем не внимателен
Re: Задние тормоза
« Ответ #42: 12 Май 2015, 10:03:18 »
Тоже добавлю.
Нанесите тонкий слой гликолевой консистентной смазки на основе литиевого
мыла на всю наружную окружность каждого из 4 поршней тормозного
цилиндра
Это от Прадо. Для остальных а/м аналогично :)
Оффлайн zlt
Re: Задние тормоза
« Ответ #43: 12 Май 2015, 10:10:49 »
Повторяю, конструкция суппортов TLC150, о котором я вел речь с самого начала, позволяют ОТЧЕТЛИВО видеть и головки пальцев и выступающую из под них смазку.
Я АБСОЛЮТНО внимателен. Выше были любезно выложены и мануалы на TLC150. Вот посмотрите в них. Я никогда НЕ говорил о смазке именно приусовских пальцев медными смазками.
http://prius-club.su/index.php/topic,1868.msg79808.html#msg79808
С приусовскими-же пальцами ситуация такова, что они имеют резиновые уплотнения, посему использование именно такой смазки и есть единственно правильный вариант.
« Последнее редактирование: 12 Май 2015, 10:18:12 от zlt »
Оффлайн zlt
Re: Задние тормоза
« Ответ #44: 12 Май 2015, 10:16:21 »
Тоже добавлю. Это от Прадо. Для остальных а/м аналогично :)
Я дико извиняюсь! Вы, конечно, понимаете разницу между поршнями тормозных цилиндров о которых написали и пальцами суппортов. Так зачем тогда написали про смазку тормозных цилиндров при ремонте, когда речь как-бы идет о техобслуживании и пальцах??? В техдоке на TLC150 ничего про пальцы нет. Так-что могу сказать только отдельное спасибо своим дилерам, которые это делают, как там цитировали - "на усмотрение персонала станции технического обслуживания" :)
« Последнее редактирование: 12 Май 2015, 10:22:04 от zlt »
