Автор Тема: Задние тормоза  (Прочитано 107380 раз)
  • -> Вы поблагодарили: 2375
Re: Задние тормоза
« Ответ #15: 18 Март 2015, 14:23:58 »
Хз, я месяц назад первый раз сделал профилактику после 5 лет в России на машине 2007 года.
Re: Задние тормоза
« Ответ #16: 18 Март 2015, 14:41:55 »
Не Саня, но номер смазки 08887-01206 (прежний артикул 08887-83010) розовая.
Для противоскрипных пластин 08887-80609.
Первую на ойл-клубе распознали как Seiken CF301 по составу, объёму фасовки и назначению. В 2 раза дешевле. Буду пробовать её.
Вместо дорогущей второй есть масса замен. Я выбрал Textar 81000400
« Последнее редактирование: 18 Март 2015, 14:46:15 от rusmax »
Re: Задние тормоза
« Ответ #17: 18 Март 2015, 14:55:02 »
и при том все вылезло без проблем?)) и не закисло?)
Re: Задние тормоза
« Ответ #18: 18 Март 2015, 14:57:07 »
Руслан, 600 рупчиков не 6 тыщъ, так что можно позволить и орижинал))  к тому же тюбика хватит и на себя и на пару соседов на пару лет)))
Re: Задние тормоза
« Ответ #19: 18 Март 2015, 15:16:51 »
да Сань, в прошлом году хотел сделать, по покрутили-повертели сказали что смысла абсолютно нет. В этом году сделал для самоуспокоения :)
Как я понял если ездить в машине почти все время в одно лицо, то задние почти не работают и отсюда все проблемы.
Re: Задние тормоза
« Ответ #20: 18 Март 2015, 18:05:58 »
Ну так
Нижний направляющий выкрутился легко и даже смазка ещё бодренькая.
С передними надеюсь будет получше. Их обслужили на 103т.км. в Швеции, судя по электронной сервисной книжке (или просто колодки поменяли  :-\ ). Они более подвижны, ними проблем не должно быть.
Bromsskivor/-belägg fram och bak
Bromsbelägg/-backar bak
Ну так "Пять бабулек и уже рубль" ©  ;D
Если жижа одна и та же, то зачем переплачивать за упаковку? Иметь бы тойотовский оригинал чтоб сравнить на цвет/запах/вкус.  :)
« Последнее редактирование: 18 Март 2015, 18:10:06 от rusmax »
Re: Задние тормоза
« Ответ #21: 20 Апр. 2015, 10:57:46 »
Задний ремкомплект AY620-TY035 куплен и ждёт своего часа.
Сальник поршня тоже имеет каталожный номер 47741-33020, но нигде вне ремкомплекта не пробивается.
21017-1
Re: Задние тормоза
« Ответ #22: 20 Апр. 2015, 11:25:07 »
я пока решил обойтись заменой резинок на направляющих)) оставшуюся часть ремкомплекта убрал до нужного времени))
Re: Задние тормоза
« Ответ #23: 20 Апр. 2015, 22:14:51 »
Планирую поступить аналогично. Но кто знает что может пригодится в процессе. В нашем селе сразу не найти. Поэтому решил взять комплектом + "глухие" направляющие.
Re: Задние тормоза
« Ответ #24: 11 Май 2015, 00:05:57 »
Направляющими пока не занимался.
Решил поднять тему по поводу необходимости и периодичности замены тормозной жидкости (ТЖ). У разных автопроизводителей они разные. На наших машинках вроде раз в 2 года или по пробегу (не помню точно, вроде 40т.км.) что наступит ранее.
В своё время на Али купил прибор для определения содержания влаги. После первого года влага не определялась им совсем. Ныне, спустя 2 года после замены показывает <1%. Пробег за пару лет ~25т.км. Критичным считается содержание влаги >4%. От этого зависит температура кипения и замерзания ТЖ. Думаю в моём случае срок замены можно смело удваивать.
Провёл небольшое исследование. Вот первые результаты.
Нашёл в гараже несколько вскрытых баночек с ТЖ по 0,5л. Для экспериментов выбрал 3 банки:
1. РосДот DOT-4 04.2012г.в. уровень 3/4.
Прибор показал <2% влажности
2. РосДот DOT-4 даты выпуска нет уровень 1/4.
Прибор показал >4% влажности
3. Federal brake fluid DOT-4 04.2006г.в. уровень 1/2.
Прибор показал >4% влажности.
Содержимое всех трёх баночек имеет девственно чистый цвет.
При добавлении небольшого количества фильтрованной воды сначала образовалась эмульсия.
Но при размешивании получилась однородная масса.
Т.е. смешиваемость с водой хорошая.
Также нашёл одну не вскрытую баночку РосДот DOT-4. По ней буду пробовать сверить калибровку прибора.
Оффлайн zlt
  • Авто: TLC200, RX450h
  • -> Вас поблагодарили: 25
Re: Задние тормоза
« Ответ #25: 11 Май 2015, 00:47:12 »
Ну во нафик таку Тавоту, в которой направляйки раз в полгода мазать надо.  :)
Тем не менее это так и есть. Год это вообще АБСОЛЮТНЫЙ максимум. А полгода это оптимально и при типичном пробеге 30 тысяч как раз и получается каждый при каждом ТО. Гляньте в сервисной книжке - думаю так будет и на приус. У меня и на TLC150 и на RAV4 в европейской сервисной книжке при каждом ТО. Что каждый раз сервисники и проделывают чистя и смазывая какой-то высокотемпературной медесодержащей смазкой.
Re: Задние тормоза
« Ответ #26: 11 Май 2015, 18:36:22 »
В таблице ТО указана проверка тормозных колодок и дисков каждые 10т.км. или 6мес (в зависимости от того что наступит ранее). Про смазку направляющих ни слова. Думаю сама Тойота подразумевает делать это при смене колодок. Другое дело что из-за конструктивного просчёта приходится делать это чаще.
Смазывать медесодержащей смазкой направляющие это ошибка (может поэтому и приходится перемазывать так часто). Для этого есть другие смазки. Медьсодержащая подходит больше к смазке антискрипных пластин. На этот счёт на Ойлклубе есть бородатая ветка.
  • -> Вас поблагодарили: 2768
Re: Задние тормоза
« Ответ #27: 11 Май 2015, 21:10:29 »
Не знаю, как на 20-ку, но на 30-ку и прочие модели Тойота четко предписывает очищать и смазывать направляющие суппортов каждые 10000 км. Вот.
Оффлайн zlt
Re: Задние тормоза
« Ответ #28: 11 Май 2015, 21:34:05 »
Проверка с чистой и смазкой в моих краях происходит это при каждом ТО, которое в европе через 15 тысяч. У меня не приус, а другие тойоты, но сервисная книжка на все модели одна, и базовые операции одинаковы. Все, что относится к конкретным моделям просто в примечаниях или отдельных таблицах.
У меня больше доверия к официальному дилеру, нежели к клубам любителей разбираться с мамонтами по их останкам маслами по кофейной гуще. Кстати, то, что здесь есть на картинках рекомендуют для смазки пальцев, это смазка для РЕЗИНОВЫХ детелей. И пальцы, соответственно, если смазывабтся такой смазкой, должны быть с резиновыми втулками. На приусе такие? На моих тойотах - нет.
Re: Задние тормоза
« Ответ #29: 11 Май 2015, 22:48:54 »
Официальная рекомендация ТМР
В качестве смазки для направляющих суппортов тормозных механизмов должна применяться смазка p/n 08887-01206
То есть, розовая Rubber Grease :)
