Автор Тема: Задние тормоза  (Прочитано 154572 раз)
Оффлайн ipaudit
    • Веб-студия «IPAUDIT»
  • Авто: Prius20, европеец
Задние тормоза
« Topic Start: 09 Нояб. 2013, 20:20:13 »
Поржавели задние тормозные диски и супорта, это нормально? :)  Впечатление такое что ими никогда не тормозили, пробег 110т. Чего делать менять нет, так то норм тормозит)
Re: Задние тормоза
« Ответ #1: 09 Нояб. 2013, 22:12:39 »
если есть хорошая выработка на дисках (износ, борозды) то диски и колодки под замену, а супорта обслужить, и впредь хотя бы РАЗ В ГОД обслуживайте супорта, направляющие))) и такого не повторится)))
Оффлайн ipaudit
Re: Задние тормоза
« Ответ #2: 11 Нояб. 2013, 14:09:33 »
подскажите номера задних тормозных дисков, что то не найду в экзисте
Оффлайн landgraf
  • -> Вы поблагодарили: 23
Re: Задние тормоза
« Ответ #3: 11 Нояб. 2013, 15:07:13 »
Оффлайн ipaudit
Re: Задние тормоза
« Ответ #4: 11 Нояб. 2013, 16:22:08 »
http://prius-club.su/index.php/topic,236.msg3620.html#msg3620
вот там вроде были
только там передние, задних нет)
Оффлайн ipaudit
Re: Задние тормоза
« Ответ #5: 23 Нояб. 2013, 21:30:32 »
Уже нашел, все есть в экзисте:
Диск тормозной задний TRW DF 4899
Колодки тормозные задние Akebono AN-604K
Re: Задние тормоза
« Ответ #6: 24 Нояб. 2013, 17:24:01 »
Аудит зря заказал диски, проблема в направляющих суппортов - закисли. Тормоза задние при этом не работают.
Оффлайн ipaudit
Re: Задние тормоза
« Ответ #7: 25 Нояб. 2013, 12:59:44 »
Неа не зря, передние я уже поменял, задние тоже потерлись, лишним не будет))
Re: Задние тормоза
« Ответ #8: 18 Март 2015, 09:26:43 »
Хочу поделиться со своей вылеченной проблемой. Может кому пригодится.
Появился стук по кузову в такт вращению колеса на медленной скорости. Щелчки по кузову исходили из заднего левого колеса. Поддомкраченое колесо вращалось как обычно. Но стук за три дня достал изрядно. Поиск в интернете не дал результата. Выявлена закономерность при высокой скорости и подкатывании к перекрёсткам накатом (на D, N, B неважно) стук не проявлялся или редко. При даже небольшом нажатии на тормоз стук появлялся гарантированно и не пропадал до набора скорости. Ещё выявлено, что при правом повороте стучит сильнее. На педаль ножника реакции никакой.
В умных книжках и интернете. Полно инструкций и отчётов по снятию тормозных суппортов передних дисковых тормозов. Конструкция задних дисковых Приса немного отличается. Нижний направляющий выкрутился легко и даже смазка ещё бодренькая. А вот верхний оказался глухой конструкции (мою догадку по телефону подтвердил Tdn) и не хочет выниматься . Ситуация усугубляется слетевшим с паза пыльником. Аккуратными постукиваниями выбить направляющий не удалось.
20389-0
Противоположная от поршня колодка имеет неустранимы зазор. Диск тормозится одной колодкой. Вызвало подозрение. Закисает у всех, а стучит только у меня.
Заодно на всякий случай снял диск. Фоток увы не сделал поэтому придётся пояснять на найденном в интернете (от Калдины 1 в 1). Диск вращался чуток с зацеплением. Моё предположение на 99% что диск зацеплялся за одну из колодок стояночного тормоза и при срыве отпускал колодку с щелчком на место.
20391-1
Все пружинки и посадочные места колодок промазал ВДшкой. Диск изнутри почистил напильником.
Всё собрал на место. Стуков нет!!! :D
Осталось неясна закономерность с торможением и правым поворотом, и отсутствие реакции на педаль ножника.
Ремонт и ревизию задних тормозов отложил до потепления. Вопрос тем кто устранял закисание направляющего как и чем? Предполагаю по совету Tdn снятие суппорта и прожиг горелкой (в наличии только промышленный фен, годится?).
Нужно ли менять направляющий (47715-32030) и прокладку тормозного шланга (47389-50020 200-300р за штучку под заказ одноразовая деталь  ??? )?
Re: Задние тормоза
« Ответ #9: 18 Март 2015, 10:42:27 »
я все таки думаю что проблема решается сезонным (раз в пол года) обслуживанием суппортов...   по приезду машины из швеции менял диски и колодки в круг, так вот задние чтоб снять пришлось греть горелкой... подобрали резиночки на направляющие и собрали, при последнем обслуживании выяснилось что резиночки потрескались, посему заказал ремкомплект задних суппортов и в субботу буду менять....
Re: Задние тормоза
« Ответ #10: 18 Март 2015, 11:45:22 »
Раз в полгода часто (ИМХО). Думаю раз в год ревизию, и по её результатам обслуживание. Главное смазку направляющих нормальную взять, а не пластилин. Может ещё от пробега зависит (мои 15т.км. если в отпуск ездить).
Резиночки можно заказывать по отдельности.
Re: Задние тормоза
« Ответ #11: 18 Март 2015, 12:06:56 »
если раз пол года то процедура проходит быстро и без потерь в виде резиночек и прочего)))   допустим так: после зимы-весной, и непосредственно на зиму глубокой осенью))   зато все откручивается на раз, старую смазку снял, новую набил и закрутил, делов на час)  а мажем оригинальной тойотовской)) к пробегу не привязываюсь, потому как за лето могу накатать 20-40 тыс. а за зиму в лучшем случае 10-15))
Re: Задние тормоза
« Ответ #12: 18 Март 2015, 13:42:55 »
Ну во нафик таку Тавоту, в которой направляйки раз в полгода мазать надо.  :)
Re: Задние тормоза
« Ответ #13: 18 Март 2015, 14:10:11 »
Сань, кинешь номерок смазки направляющих?
Re: Задние тормоза
« Ответ #14: 18 Март 2015, 14:21:52 »
08887-01206 емекс выдает 600-700 руб за тюбик))
