Автор Тема: Установка ионизатора в 30-ку  (Прочитано 62689 раз)
А я вот в Эстиме настолько привык к очистителю-ионизатору, что даже уже не понимаю есть ли от них эффект...  :o
Оффлайн kolian
  • Авто: жду приус 40
  • -> Вы поблагодарили: 95
  • -> Вас поблагодарили: 120
Коля, а где заказывал, ссылка есть?
миша заказывал через них http://zenmarket.jp/ru/?affid=DECBCE15
а нашел на яхе вбиваешь в поиск CDYAC -144 вставляешь ссылку у них.
Оффлайн igor331
  • Авто: Prius Prime
Мой ионизатор уже стоял по приходу машины из Японии, но что то он не выключается, когда машину глушишь и ставишь на охрану. Так должно быть? Ну и за время эксплуатации в нем поднакопилась грязь, надо бы почистить. Как снимать? Судя по фотографиям там с боков защелки, дергать сбоку?
Он сам выключается через пару минут.
Да, снять защелки.
Оффлайн tcpap
  • Авто: Prius 30 2010 Sol
  • -> Вы поблагодарили: 57
  • -> Вас поблагодарили: 41
Кат №08971-47020-B0
emex показывает сейчас цену в 41000рэ  :o
Оффлайн kolian
Ни фига себе
В эмексе и раньше ценник на ионизаторы был не шуточный. А при нынешней ситуации и подавно.
Оффлайн Harry_27
  • -> Вы поблагодарили: 11
  • -> Вас поблагодарили: 39
Поднимем, чтобы новую тему не создавать.
Для приуса есть два вида ионизаторов: старого образца с фильтрами, как на 20ке
и современный вместо плафона пассажиров plasmacluster
Есть ли между ними принципиальная разница? По идее, первый лучше, потому что есть дезодорирующий фильтр и запахи устранять будет эффективнее. С другой стороны, на свежих машинах остался только второй вариант под плафон только с ионизацией.
Оффлайн Bruin
  • Авто: Prius ZVW-50
  • -> Вы поблагодарили: 35
  • -> Вас поблагодарили: 15
Такой ионизатор конструктивно только для 30-ки? А в 50-ку, к примеру, встанет?
Насколь он практичен?
Если он очищает воздух - то где собирается мусор и грязь?
Если он работает на "электростатике" то пыль будет ли "прилипать" рядом с вентиляцией (там где дует) или в лёгких?
Производительность м^3/ч ? есть смысл в ионизаторе если часто открывать / закрывать двери, ездить без рециркуляции воздуха? А если поездки по пол часа? Ведь как пишут "эффект"  проявляется через продолжительное постоянное время работы.
Harry_27
Привет) лучше-хуже здесь не приминимо. Они просто разные, идиологически и технически.
Первый вариант - есть два фильтра, большой, надо резать обивку крыши и сверлить усилитель для установки. Кстати они существуют в вариантах с плазмакластером и без.
Второй вариант - только плазмакластер, небольшой, элементарная установка.
P.s. Есть еще большая модель которая шла в минивены типа эстимы/альфарда, но она в приусе будет на полкрыши))
30607-0
Bruin
Отвечу так. Если задний плафон от 30ки подойдет в 50ку то встанет.
Первый вариант ионизатора стоял у меня в Приус 20.
У меня был именно плазмакластер.
Ставил сам.
Они внешне на многие модели одинаковые. (бывают исключения) Отличия только в креплениях.
Внутри идет фильтр. Фильтр надо менять. О необходимости замены фильтра ионизатор сам просигнализирует.
Он прогоняет воздух через себя + ионизация.
Маленький без фильтров и он осуществляет функцию только ионизации
Отличная вещь,япы любят такое.
Красиво подсвечивал себя в темноте в разных режимах. Народ засматривался на дивную штуковинку.
Не путать с озонатором. Насколько мне известно озонаторы имеют противопоказания, а ионизаторы нет.
Рекомендую!
Это "эмоции реклама", а из практики эксплуатации фактически в чём это проявляется ? Куда складывается грязь, если сей ионизатор чистит/освежает/дезинфицирует воздух ?
ПС: красивую люстру разноцветную можно и из цветомузыки слепить  :)
Рекомендую!
Провентилировал цены.  Грусть-печаль. :'(
В Емексе - от 37 тыров, на Амазоне - от 19-ти тыров.
Поцыкал языком и решил, что обойдусь.  :D
Да нет там грязи...
Дёрну цитату  с ДрайвРу от PashkaS1:
При помощи плазменного разряда специальное устройство «Ионный генератор»-расщепляет молекулы воды H2O, содержащиеся в воздухе, на положительные ионы H+ (водород) и отрицательные ионы O2-(кислород). Полученные ионы распространяются по всему помещению. Взаимодействуя с молекулами воды, они образуют кластеры ионов (ионы Plasmacluster).
В свою очередь, кластеры ионов обнаруживают находящиеся в помещении переносимые по воздуху микроорганизмы(вирусы, бактерии, споры грибков плесени), пыльцу, аллергены (в том числе аллергены экскрементов пылевого клеща) и другие примеси (например, окись озота, содержащуюся в сигаретном дыме, аммиачный запах домашних животных и неприятные запахи из кухни или санузла). Кластеры ионов окружают эти микроорганизмы и вещества, трансформируясь в активные гидроксильные радикалы OH-.
« Последнее редактирование: 10 Нояб. 2017, 12:09:56 от CTPAHHuKЪ »
