Автор Тема: Установка ионизатора в 30-ку  (Прочитано 62730 раз)
Вчера вечером установил ионизатор. Спасибо Паше (Paulus) Фото ниже не мои, т.к. занимался всем этим когда было уже темно, телефон выполнял функцию фонарика.
Кат №08971-47020-B0
Тему создал не для того чтобы похвастаться, а для того чтобы помочь тем, кто тоже решит установить себе такой.
Установка ничего сложного не представляет, а вот проблемка с подключением есть.
Итак по порядку:
Вот так выглядит комплект
Сначала снимаете старый плафон, отсоединяете от его основания небольшой блок с выключателем и лампой (провода не резать).
Далее самое сложное - определить какой провод за что отвечает, т.к. к штатному плафону идет 3 провода причем все они белого цвета (!).
Для этого включаем свет (положение ON), закрываем двери и режем один из крайних проводов.
Если свет потух, то этот провод (который отрезали) является "B" (см. схему) и к нему подсоединяем красный провод от ионизатора.
Если свет продолжает гореть, то это провод "CTY", к нему подсоединяем синий провод от ионизатора.
Средний провод - "E" к нему черно-белый провод.
Провода резать лучше ближе к блоку с лампой (как показано на фото выше).
Получается примерно так:
Провода с коннекторами надо как можно дальше протолкнуть под обшивку.
Правильная установка - кнопки со стороны правой двери (в таком положении воздух идет в вперед по ходу движения авто, а не в сторону багажника).
« Последнее редактирование: 01 Нояб. 2013, 09:45:04 от Pashka »
Свет плафона очень яркий и белый (надо менять переднюю подсветку на LED), режимы работы (включение, выключение) остались прежние.
Ионизатор имеет 3 режима: OFF, Low и High, после выключения машины он тоже отключается, при включении машины - начинает работать в ранее оставленном режиме.
Добавлю, что большой плюс в том, что ничего не надо резать и приворачивать на потолке как в 20ке, да и размером он очень компактный :)
Да, всего на пару сантиметров шире по краям штатного плафона и толще не более чем на 1 см.
Паш, как эффект то? вот что больше всего интересует :)
Вчера не унюхал  ;D
Сегодня поехала жена на машине, говорит, что еле слышно жужжит.
Вечером подробнее расспрошу.
Примите поздравления! В полку ионизаторовладельцев прибыло))))
Очень мне нравятся новые ионники. Компактные, немного футуристические.
Во сколько встал девайс? Фото в темноте в разных режимах можно?
Попробую вечером.
Pashka
А какой бюджет у данного мероприятия?
Pashka
7 тыр.
Красотища то какая, ляпота!))))
Оффлайн kolian
  • Авто: жду приус 40
  • -> Вы поблагодарили: 95
  • -> Вас поблагодарили: 120
заказал себе такой
буду ставить уже пришел
обошелся 1650р
Оффлайн kolian
установил себе такой
думал маленький будет слабоват но за минуту работы сразу чувствуется что работает хорошо
заказал себе такой
(Ссылка на вложение) (Ссылка на вложение) обошелся 1650р
Коля, а где заказывал, ссылка есть?
