Автор Тема: Вариант по подготовке 30-ки к зиме  (Прочитано 62780 раз)
Кстати интересная мысль!
А бывают они именно черного, а не темно-серого цвета?
Вроде встречаются:
Пока искал утеплитель нашел такое фото:
Считаю, что можно сделать покрасивше.
Оффлайн юрий888
  • Авто: приус 40
  • -> Вы поблагодарили: 156
  • -> Вас поблагодарили: 77
а на расходе это как-то сказывалось?
на расходе не отразилось - режим такой: утром на работу 9км, днем на обед и обратно 1-2км, вечером домой 9км.
ставил не из-за расхода, а из-за холода в салоне... не помогло - один хрен было холодно в 20-ке.
Да, вариант с утеплителем для труб вариант, а то я уже винтажную rissian kartonky хотел примерять начать на 30-ку  ;D
"рашн картонке" вне времени и конкуренции, особенно "банана эквадоро стайл" :D
Оффлайн VLGDSSI
  • -> Вы поблагодарили: 114
  • -> Вас поблагодарили: 171
Можно добавить: Устойчивая к риагентам, испытана на краш тест
век живи, век учись
Оффлайн tash
  • -> Вы поблагодарили: 163
  • -> Вас поблагодарили: 117
Всем Здравствуйте!
Вот еще один бюджетный вариант.
С помощью не хитрых материалов и инструментов,
Вот что наколхозил.
Можно было сделать и поаккуратнее, в теплом гараже например. Но делал на улице в -15, уж сильно мои голые лапки окачурились.
Всем Здравствуйте!
Вот что наколхозил.
Оригинально, тоже думал о таком, но боюсь после мойки потребует переделки.
Оффлайн tash
Да возможно. Но и потеря не велика. 30 минут и готово.
Оффлайн Oleg46
  • Авто: Prius A 41 11г.ПР
  • -> Вас поблагодарили: 71
Всем Здравствуйте!
Вот что наколхозил.
А что, оригинально! Думаю, что данный вариант будет даже лучше смотреться, если аллюмишкой во внутрь.. Вот только как он обледенение переживет.
ЗЫ. У нас тоже началась зима..
http://www.dvnovosti.ru/khab/2013/11/07/13296/?utm_source=dromru&utm_medium=referral&utm_campaign=dvhab_widget_on_dromru
Оффлайн tash
Всем Привет! Мой колхоз первую мойку пережил, ничего не отпало. Но его немного повело, если сделать с такого же материала но чуть потолще, плотнее (я делал с материала средней толщины) точно всю зиму выходит.
На ихнем сайте
Сайт интересный однако! Кто нибудь накачивал колеса до 3.4- 3.8? На сколько процентов упадет расход, интересно... И будут ли жаловаться американские датчики на такое давление...
думаю на таком давлении ездить будет очень жестко, хотя рулится будет по хорошей трассе лучше. на низком профиле к тому же вероятность грыжи увеличится.
по расходу думаю больше -0,5 л/100 не получить.
Оффлайн юрий888
  • Авто: приус 40
наоборот - грыжа бывает при низком давлении, т.к. происходит она от удара резины об край диска (пробой корда).
соответственно если давление сверхвысокое, то при ударе резина до диска не достанет - спружинит.
вот поэтому все низкопрофильники-гонщики качают давление больше.
п.с. но больше 2,5 - это перебор,  имхо...
либо дороги у розендарта - хайвеи
