Автор Тема: Вариант по подготовке 30-ки к зиме  (Прочитано 64994 раз)
Случайно натолкнулся в интернете на очень интересный девайс.
Это вариант "зимнего тюнинга", который мы раньше обсуждали - закрытие на зиму нижнего воздухозаборника.
Но японцы пошли немного дальше, они сделали решетку 2-х позиционной.
Открыто:
Закрыто:
Механизм управления:
Эта панель сделана для рестайлинговой 30-ки
Но через дополнительную накладку может быть установлена и на дорестайл.
Ну и есть вариант с подсветкой:
http://www.a-m-s.gr.jp/detail.php?t=5&c=0&p=487
надо серьезно задуматься о 30-ке)))   и сигналка работает лучше и примочек полно)))
Только эта штука недешевая, в япии почти 50000 йен (16 тыр).
Оффлайн юрий888
  • Авто: приус 40
  • -> Вы поблагодарили: 156
  • -> Вас поблагодарили: 77
неоднозначный дизайн девайса...
но за технологичность плюс им...
но конечно не за такую стоимость...
А мне дизайн очень даже нравится, только лампочки лишние, ИМХО
И болтики бы в черный покрасить...
« Последнее редактирование: 28 Окт. 2013, 12:30:37 от Pashka »
Соклубники, кто-нибудь по работе связан с резкой пластика?
Предлагаю воскресить тему зимнего тюнинга, которой раньше занимался johnli.
Да я бы взял накладочку. Поддержу. Кто сможет?
Паш, +1.
Но есть очень бюджетный вариант:
Вырезается и сотового поликарбоната полоска
В ней делаются 4 отверстия под стяжки
По краю можно еще уплотнителем пройтись
Функционал - на пять, красота - на троечку с минусом
Правый и левый край можно было тоже под углом отрезать.
Так, точно, надо замутить.
Где взять?
Считаю нужен тонкий, легкий и достаточно не хрупкий материал.
Сделать шаблон по размерам, а потом вырезать готовую конструкцию и окрасить в цвет решетки или другой по вкусу.
А вот с креплением надо что-то думать, так не нравится!
На 3М думаю крепить нет смысла, потом отрывать.
Скобы? Защелки?
Где взять?
Скобы? Защелки?
Материал - сотовый поликарбонат, недорогой, любых цветов и толщин, резать просто.
Можно взять самый дешевый прозрачный, потом затянуть в самоклейку любого цвета.
Крепления сделать так же на стяжки, просто после установки заклеить места крепления той же самоклейкой.
Оффлайн юрий888
  • Авто: приус 40
да это было на 20-ке.  и я заказывал у автора такую накладку с диодами...
что могу сказать по той технологии:
1. диоды там нафиг не нужны - половина перегорела и стала моргать после месяца морозов, да и дизайн подсветки - спорный))
2. качество пластика (там 2 слоя) супер - не слоится, не бьется
3. точность размеров - тоже на нужном уровне - все четко подходило - и внешние размеры и вырезы под ртф
4. технологичность крепления - не идеал конечно, но терпимо...
п.с. закрывать радиатор или нет - решу зимой. если будет холодно в салоне...
« Последнее редактирование: 29 Окт. 2013, 06:48:13 от юрий888 »
Меня вчера вечером посетили интересная идея.
Очень бюджетный вариант получится если в решетку между полосками вставить круглый утеплитель например:
Только выбрать диаметр миллиметров на 5 больше чем расстояние между полосками, чтобы было плотно и держалось лучше, внутрь он не провалится - ребра жесткости не дадут. Цвет утеплителя можно и темный найти.
Или взять самый тонкий утеплитель для труб, продается в любом строительном магазине.
Самый тонкий - Внутренний диаметр: 15 мм, Толщина стенки: 6 мм,  итого 27мм (надо измерить что у нас в решетке)
Получается очень недорого, просто ставить/снимать. В зависимости от погоды можно закрывать решетку не полностью (снимать 1,2.. полоски).
« Последнее редактирование: 29 Окт. 2013, 08:54:41 от Pashka »
Кстати интересная мысль!
А бывают они именно черного, а не темно-серого цвета?
а на расходе это как-то сказывалось?
