Автор Тема: Режим авто на все окна  (Прочитано 34036 раз)
« Topic Start: 18 Окт. 2013, 00:05:56 »
Как реализовать?
Много чего надо менять?
Я так понял, что такая фича есть только на Япошках.
Сегодня ползал по корейским аукционам и обнаружил вот такое - easy window
http://doctc.com/shop/goods/goods_view.php?goodsno=62342&category=001001017
Значит реализуемо!
На ебай нашел только это:
http://www.ebay.com/itm/UNIVERSAL-POWER-WINDOW-UPGRADE-WITH-ONE-TOUCH-AUTOMATIC-CLOSER-UP-DOWN-UNIT-/310770389540?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item485b5bd224&vxp=mtr
Сереж, вот обратная стороны европейской и японской накладок с блоком стеклоподъемников. фоткал на телефон. разъемы сильно разные, и в яповском больше проводов
Паша, я понял, что там разное все.
Но вот можно ли технически реализовать с помощью подобного девайса что в первом посту.
Я так понимаю, что он просто имитирует постоянное нажатие кнопки и все.
Оффлайн id3d
  • Авто: Prius 20 2005 года япий
У самого япий - не обращал внимания до поднятия темы. Продемонстрированный функционал работает, у кнопок как будто два положения если не сильно нажать вниз спускается пока не отпустишь, если сильно придавить тогда окно полностью открывается. дело привычки.
Думаю, что реализация будет проще если блок заказать. На сайте injapan.ru проплывают: блок управления свеклоподъемниками. по демократичной ценам от 30 американский енотов.
Мысль работает в сторону - если имеется блок от японца, можно попробовать внедрить в европейца. К стати в япиях реализован механизм защиты от детей, то есть если руку подставить - окно перестает закрываться. Сам опробовал, из этого вывод - моторчик в двери не может крутить стекло, останавливается, для этого реализован блок прерываний по питанию. Простите если сумбурно, как-то так понимаю процесс.
RE Paulus: Больше проводов это и - управление зеркалами, блокировка дверей + свеклоподъемников, и само управление стеклами. поэтому фишка больше.
Сразу оговорюсь про европейцев мне сложнее, европейкий приус у нас стоит на 150 - 200 тыс. дороже, чем япий, в среднейм япий стоит 400 тыс. руб. за 2008 год.
« Последнее редактирование: 19 Окт. 2013, 18:07:29 от id3d »
Всё описанное тобой понятно и ясно! Реализация не проста, просто хочется подешевле. Сайты знаем!
Если кто хочет загорячится есть накладка с блоком кнопок от японца.
Паша, а какова реализация? Меняется только этот блок? Или что-то надо делать еще?
Вот мне не понятно!
Вот мне не понятно!
не знаю, у меня просто она есть :)
Буду узнавать. Может Фермер, Волянин в курсе?
Случайно наткнулся на эту забытую тему и вспомнил, что я ведь на своей американской 20-ке ещё в далёком 2011 году, сразу после покупки, реализовал функцию стеклоподъемников ALL AUTO :)
Ничего сложного там нет. В водительскую дверку устанавливается "умный" блок управления с автодоводкой, который подключается вместо кнопок к силовым проводам стеклоподъемников. Тогда для этой цели использовал пару блоков Saturn AU-98 (каждый блок на 2 эсп).
* Saturn AU-98.pdf (233.62 КБ - загружено 150 раз.)
