Автор Тема: Различия 30-к по высоте  (Прочитано 92601 раз)
Оффлайн АВТОКАЙФ
  • Авто: Jaguar i pace
  • -> Вы поблагодарили: 336
  • -> Вас поблагодарили: 379
В связи с пересадкой на 30ку встал вопрос с клиренсом, да и подвеска явно не свежа. Низ переднего бампера, отсутствие губы и рубленные пластиковые пороги меня заставляют немного переживать :)
Идеи пока две:
1. Поставить стойки с пружинами от дилерской 30ки. Только где же их найти?
2. Привести с акциона и поставить стойки с пружинами от прульного плагина.
В связи с этим вопросы:
1. Кто ездил на дорестайле и рестайле, насколько отличается по впечатлениям подвеска? Артикулы в каталоге на стойки и пружины подвергались обновлению в 2010, 2011-2012 и 2013 годах.
2. Владельцев плагинов у нас думаю нет :(, плюс по прульным не могу найти информацию. На европейском сайте тойоты нет информации о клиренсе, только вес. Обычная 30ка - 1365-1425 (макс.1805), плуг 1425-1450 (макс.1840). Чисто теоретически , при одинаковом клиренсе, подвеска плуга на обычном приусе даст прибавку клиренса, за счет большего расчетного веса авто (хотя разница всего 30-40 кг). Кто что думает?
 Я бы делал так.
 1.Если пробег до 200-250 и кататься по Москве, то ничего бы не делал. Те, водятлы, которые царапают бампера и пороги в Москве царапают и на приусах, и на паркетниках.
 2. Если пружины просятся на замену, то тут мозг должен шевелиться - или ставить пружины для "плохих"дорог,  или от плугина. Первое, на мой взгляд, предпочтительнее. Думаю, что пружины от плугин клиренса не добавят - только жесткость.
 Для затравки даю два Вин кода: 1. Рестайлинг , обычная 30-а JTDKN36U701691169 ,  Plug-in JTDKN36P803025226. Посмотри артикулы. Что интересно, если на обычную 30-у два артикула по пружинам и амортизаторам ( стандарт и для плохих дорог), то для Плугин вариант один.
АВТОКАЙФ
www.cars.autokaif.ru
Паш, ну поздравлять что ли с приобретением 30? ;)
Я за пакет для плохих дорог, считаю самым оптимальным вариантом. Только действительно наверное не найти б/у.
Сергей я думаю что пакета плохие дороги для Плуга не существует ибо не поставлялись они официально в РФ и Украину.
Оффлайн АВТОКАЙФ
Ты прав - пакета "плохих дорог" для плугина наверняка нет. По поводу найти комплект б/у с битого российского "свежачка" это врятли получится - придется покупать новую. А по цене оригинал на круг сейчас выйдет дорого - тут и не у приусовода жаба заквакает.
АВТОКАЙФ
  • -> Вас поблагодарили: 2768
Передние пружины "для плохих дорог" надо ставить в комплекте с соответствующими амортизаторами, так как эти стойки имеют увеличенный ход штока, по сравнению с простыми. Там разница около 5 см.
  • -> Вы поблагодарили: 2375
Игорь, как можно узнать кто конечный производитель этих стоек?
nesterСерег, поздравить можно с тем что у меня наверное, сама дешёвая 30ка в клубе, правда рекорд по пробегу и жестокости эксплуатации тоже наверное теперь у меня ;D
Автокайф спс за вины, проверю. Плугин рассматриваются исключительно из-за реальности покупки комплекта подвески с Японии.
P.s. кстати чисто визуально стойки от Приус+ очень похожи по размерам, опорники, резинки и т.п. артикулы одинаковые. В Японии сейчас такую подвеску можно купить вообще недорого, но смущает большая разница в весе машин (130-140 кг).
« Последнее редактирование: 13 Янв. 2016, 10:28:34 от Paulus »
Производитель и OEM-поставщик - HITACHI Automotive Systems. В aftermarket поставляются под брендом TOKICO. OEM номера TOKICO нанесены на корпуса стоек и присутствуют в электронных каталогах запчастей - пометка "MARK 485##-#####" в описании к оригинальному номеру Toyota.
Ниже привожу каталог продукции TOKICO для сопоставления номеров:
* TOKICO Catalogue.pdf (3850.67 КБ - загружено 141 раз.)
(Ссылка на вложение)
Только нет в каталоге стоек для "плохих дорог"
Toyota 48520-80230 (Front LH, Rouge Road Area Spec, General Countries) = TOKICO 48520-47110
Toyota 48510-80490 (Front RH, Rouge Road Area Spec, General Countries) = TOKICO 48510-47110
« Последнее редактирование: 13 Янв. 2016, 10:55:19 от Igor_P »
Так в каталоге ни 48510-47111 ни 48510-47110 нет.
Эти номера я в каталоге japancats.ru нашел.
Паш, так вопрос твоего тёзки стоял про OEM поставщика, а не про кат. номера.
Вообще это мануфактурные номера Hitachi. Если в розничном каталоге Tokico эти номера отсутствуют, значит, вероятно, их просто не продают в афтермаркет.
Просто захотелось разобраться с кат. номерами.
У Tokico они имеют другой формат, например:  B3337 (см. с 324 страницы каталога).
Вообщем получается что Tokico афтемаркет их на 30ку вообще не предлагает.
Да, аналогичная ситуация с тормозными суппортами - их Tokico тоже поставляет только на конвейер.
А кто что думает вот по этому поводу?
Отвечу сам себе. Передние стойки не совместимы - разная ширина крепления по поворотный кулак.
Задние пружины толще и короче на 0,5 витка, соответственно выше грузоподъемность (принцип как на универсалах). Задние пружины 100% совместимы, т.к. верхняя и нижняя резиновая опора имеют такие же артикулы как и на 30ке. Вообщем кому нужно строить дачу, имейте в виду :)
Пробовал сравнить длину задних аммо (кстати на zvw4* кузове на них наклейка Tokico) по фото методом пропорции к пыльнику, но номера пыльников оказались разные, поэтому нужно сравнивать в живую.
