Автор Тема: Кто на чем?  (Прочитано 376643 раз)
Оффлайн юрий888
  • Авто: приус 40
  • -> Вы поблагодарили: 156
  • -> Вас поблагодарили: 77
Re: Кто на чем?
« Ответ #45: 24 Март 2014, 08:37:23 »
Почему приподнять?) 225 - это же ширина.
Просто чуть шире шины - больше пятно сцепления с дорогой. И смотрится симпатично!)
больше пятно - соответственно, меньше сцепление с покрытием))
так что не так все однозначно - выигрываешь в одном , проигрываешь в другом...
да и ширина 225 для приуса излишне, имхо...
сам под себя выбирай, у каждого свои вкусы...
Re: Кто на чем?
« Ответ #46: 24 Март 2014, 09:40:01 »
Если вторая цифра в маркировке шин одинаковая, то шина будет больше не только в ширину, но и в высоту (тут подробнее).
Re: Кто на чем?
« Ответ #47: 24 Март 2014, 11:15:19 »
потому что 225/45 будет шире и выше чем 215/45 :)
в принципе размер недорогой, встанет без проблем.
p.s. если бы ездил на 17х то поставил бы 205/50 или даже 215/50, т.к. на штатном размере жалко диски и свою задницу
Оффлайн coldronborn
  • -> Вас поблагодарили: 39
Re: Кто на чем?
« Ответ #48: 24 Март 2014, 11:19:09 »
Всем спасибо! Все понятно!)
Оффлайн coldronborn
Re: Кто на чем?
« Ответ #49: 25 Март 2014, 11:52:08 »
Еще вопросик родился: если возьму шины 215/55/16, то диски вот такие 7x16 5x100 ET40 56.1 BFPRU подойдут? или нужно 6x16 и обязательно диаметр 54.1? Там же можно проставочные диски поставить?
Оффлайн юрий888
  • Авто: приус 40
Re: Кто на чем?
« Ответ #50: 25 Март 2014, 12:45:53 »
1. 215 резина на диск 6 дюймов - точно не айс (у меня стоит резина 205 на 6 дюймовом диске - уже видно что резина не раскрыта как положено).
2. проставочные кольца - можно. если отверстия в диске под конус, то проставочные кольца не обязательны - колесо при затяжке отцентрируется.
3. обрати внимание на вылет - твой 40, а родной для 15 дисков - это 45 (для 17 - вообще 50). смотреться будет лучше, но нагрузки на ступичные подшипники вырастут.
Оффлайн coldronborn
Re: Кто на чем?
« Ответ #51: 25 Март 2014, 14:33:38 »
Понятно. Спасибо!
Re: Кто на чем?
« Ответ #52: 25 Март 2014, 14:35:41 »
юрий888
так он про 7x16 спрашивает, с 7 шириной 215 нормально будут
Оффлайн юрий888
  • Авто: приус 40
Re: Кто на чем?
« Ответ #53: 25 Март 2014, 16:37:57 »
юрий888
"или нужно 6x16" - ответ был на этот вопрос.
для 7  - и 215 и 205 норм...
Оффлайн coldronborn
Re: Кто на чем?
« Ответ #54: 22 Апр. 2014, 12:58:16 »
Другой вопрос: смотрел много дисков и у большинства вылет 45-48 (при R17 7J 5x100). Нормально ли встанут такие диски?
Re: Кто на чем?
« Ответ #55: 22 Апр. 2014, 13:46:56 »
нормально. 5 мм при 7J на глаз будет несильно заметно
Оффлайн coldronborn
Re: Кто на чем?
« Ответ #56: 22 Апр. 2014, 15:13:26 »
ОК! Спасибо!)
Оффлайн alexius060
  • -> Вы поблагодарили: 9
Re: Кто на чем?
« Ответ #57: 23 Апр. 2014, 10:15:24 »
У меня на оригинальных 17 дюймовых дисках стоит оригинальный размер резины 215х45х17, но хотелось бы помягче поставить, с нашими дорогами можно попу отбить(((.
Отсюда вопрос, какой размер максимальный для 17-х дисков (чтобы и мягко и не цепляло при езде)?
Оффлайн sergey521
  • Авто: Prius 30 Svenska
  • -> Вы поблагодарили: 77
  • -> Вас поблагодарили: 73
Re: Кто на чем?
« Ответ #58: 23 Апр. 2014, 10:51:49 »
Если есть проставки, то можно и 215х55х17, но я не стал экспериментировать и поставил себе 215х50х17 (этот размер встаёт и без проставок), стало мягче и комфортнее имхо
[/URL]
Оффлайн юрий888
  • Авто: приус 40
Re: Кто на чем?
« Ответ #59: 23 Апр. 2014, 13:41:09 »
плюсую - аналогичная стоит...
