Автор Тема: Теплый салон зимой. Как реализовать?  (Прочитано 99392 раз)
Оффлайн Armanio
  • Авто: Toyota Prius 20
Всем доброго времени суток! Установил Starline a93 с автозапуском. Проверку двигателя брали с лампы "чек энджин". Мастер который устанавливал сказал, что проверку двигателя можно брать только с "чек энджина" который у меня часто горит )) А при горящей лампе машина не заводится. Можно ли подключится к другому источнику проверки двигателя?
Оффлайн jemchug
    • Защита от угона и установка доп. оборудования
  • Авто: Prius20 Швед
  • -> Вас поблагодарили: 12
Можно. Но это проще сделать, чем объяснять как.
Оффлайн Alex_
    • Находка морские красоты
Я тоже озадачен этим вопросом.
На градуснике за бортом -15 , температуру в салоне выставляю+30.
Салон слабо обогревается, руку подставишь - дует теплый воздух, не горячий.
Чтобы снять куртку даже речи не может быть. :'(
Бывает снег на капоте лежит, он не тает.
Рукой движёк трогаю чуть теплый.
Воздух от двигателя нагревается?
Был Приус в 20 кузове, нормально грел; на Камрюхе через час жара в салоне.
Посмотрите уровень антифриза и его цвет (не изменился?).
Салонный фильтр давно меняли?
Alex_ это ненормально. подробнее напишите про свою машину и с системой охлаждения двс и печкой делались ли какие-нибудь работы
Оффлайн VLGDSSI
  • -> Вы поблагодарили: 114
  • -> Вас поблагодарили: 171
Может есть смысл термостат проверить. Начните с проверки нагрева патрубков системы охлаждения и по их состоянию делайте выводы.
век живи, век учись
С неисправным термостатом двигатель будет дольше греться и позже заглохнет, но температура из отопителя будет одинаковой.
+1
Также проверь работу помпы отопителя.
ДВС глохнет при этом? Климат в режиме AUTO?
Оффлайн Fantom_etc
  • Авто: Lёxus, а раньше Приус
  • -> Вы поблагодарили: 734
  • -> Вас поблагодарили: 364
Вопрос: чем AUTO отличается от неAUTO? :)
То ли поездки на короткие расстояния, то ли я чего-то не понимаю.
С ребенком на заднем сидении включаю режим авто - тепло и на передних сидениях, и на заднем.
В режиме НЕ авто так же тепло для езды без курток).
Режимы включения-выключения ДВС вроде как тоже мало отличаются :)
Мы эскимосы?
Поездки на короткие расстояния?
Или я чего-то не замечаю? :)
Ну вы блин даёте. :)
В авто режиме климат-контроль сам определяет положение заслонок,  скорость обдува, работу кондиционера. Пользователь задаёт только целевую температуру.
Оффлайн Fantom_etc
За теоретическую часть - спасибо! :D
При выключенном АС и -10 за бортом разницы по температуре в салоне нет через примерно 15 минут движения - авторежим или "вперед и в ноги". На прочих авто как-то ощутимее включен климат зимой или нет :D
Зимой климат в авто это всегда ноги или ноги-стекло, поэтому особо разницы и нет)
Оффлайн Alex_
Судя по фото очень давно https://drive.google.com/file/d/13gQ0TG-mK_19JjZXSkOhJAKTs1jf6QFj/view
 Жена ездит полтора года, не меняла, а сколько в Японии неизвестно.
В салоне  стало гораздо теплей, сегодня при -15 на улице в салоне +14, и то сильно вентилятор не гонял. Ездил без перчаток и ноги не замерзли.
Спасибо! Не дали умереть от холода :)
Очень странно на фото выглядит старый, пыли особо нет, но весь равномерно почти черного цвета, даже боковые части. Такое ощущение что его в рассоле вымачивали :)
Паш, ты понял, что он был зеленым? Это антибактериальный Денсо.
Ах вот оно что ;D
