Автор Тема: Теплый салон зимой. Как реализовать?  (Прочитано 95139 раз)
Оффлайн Oleg46
  • Авто: Prius A 41 11г.ПР
  • -> Вас поблагодарили: 71
Транс валялся в гараже. Он был от блока питания РЛД "Пион-Т" (гугля в помощь) Используется в основном в системе ФСИН для блокировки периметров зон. Диодник взят от туда-же. Эти БП прекрасно выдерживают -50 при 100% влажности. Сам БП на 27в, но есть куча выводов - цешка вам в помощь!
я уже прикупил электронный таймер в розетку :). для начала поставлю на час до прихода в гараж.
вышел попадос. таймер отказывается работать на морозе, т.е. он может и работает только на дисплее ничего не показывает :-X
Oleg46
к сожалению вижу много незнакомых слов. не технарь
Оффлайн Oleg46
1. Электронные таймеры сдуваются уже при -20. На Дв пользуют только механические.
2. Блок питания, который питает реле переключения питания вентилятора и сам вентилятор: за основу взял блок питания радиолучевого датчика "Пион-Т" (их в любой зоне у технарей штабеля лежат). От него взял трансформатор, перепаял выход с него на диодный мостик, чтобы получить +14в. (в стоке этот БП дает 27В). Ток, выдаваемый этим БП всего порядка 2-3А, но его хватило, чтобы раскрутить вентилятор печки.  Как-то так)))
Оффлайн Oleg46
Если совсем не заморачиваться - можно купить самый простой китайский зарядник для ноутбуков - у нас такие валяются за 200-300 руб. 14в/4а. Я раньше использовал такие для питания Бошевской помпы. Но, дорогой и большой почему-то выдержав все наши морозы сдох при -20С, а самый дешевый проработал нормально 3года.
« Последнее редактирование: 24 Янв. 2014, 13:01:43 от Oleg46 »
Я хотел запрограммировать на прогрев на 1-2 часа с утра по рабочим дням, с механическим так не выйдет :(
Оффлайн Oleg46
Запросто! ставите время прогрева за час до работы (если конечно нормированный день) и вперед! А если выходные, то по приезду в пнц или вообще не ставите, или по плану..
Это проблема да. А ты уверен что сам таймер не работает, мож только экран отключился?
Пион-Т
Электронный помошник "вертухая" :)?
Oleg46
я вот посмотрел что у меня версия indoor ( про температуру использования в инструкции ни слова), есть еще такой же в другом корпусе outdoor, про него пишут до -10
tdn
есть такая мысль, может действительно только дисплей дохнет. попробую.
Оффлайн Oleg46
Он самый ;D... Это конечно не панацея, просто именно он в гараже у форумчанина валялся)))
Оффлайн Oleg46
Oleg46
tdn
Не могу сказать.. просто перед покупкой спросил у "знающих" - сказали - электронный не бери :(
у них еще кстати подключенная мощность пониженная, у моего 1,8кВт, а у такого же механического 3,5кВт.
Ты особо этим китайским ваттам не доверяй, больше 2 квт в обычных розетках это шаг в неизвестность, сам понимаешь - они как правило на 10А расчитаны..
это я так, к слову. У меня получается 400вт тэн + 1350вт "ветерок" в салон.
Вот только если у меня родного кабеля не хватает до розетки, а удлинитель на 30м. Его обязательно разматывать?
Оффлайн Egradov
  • -> Вы поблагодарили: 37
  • -> Вас поблагодарили: 42
Да, иначе полыхнёт в катушке
у меня не на катушке, просто смотанный. Но мысль понял, поищу удлинитель покороче :)
