Автор Тема: Теплый салон зимой. Как реализовать?  (Прочитано 95137 раз)
как то не замечал стабильности в 14,6-14,7 вольт...   13,9 видел...  по Пашиной сигнализации все сделано...
Саш, напряжение при включенной машине (в приложении на телефоне) действительно показывает где-то 14,6V.
Спасибо Japan Motor Sevice за отлично выполненную работу! Специалист даже нашел ошибку в инструкции по установке сигналки.
Все нет времени заехать доделать свет и автоскладывание зеркал.
Паш, сколько смотрел при диагностике да и по сигналке показывает 13,9-14,1... внедрил себе 3950...  гребанная 20-ка с недоCANом
« Последнее редактирование: 01 Нояб. 2013, 14:15:40 от lexx »
Оффлайн jemchug
    • Защита от угона и установка доп. оборудования
  • Авто: Prius20 Швед
  • -> Вас поблагодарили: 12
Паша, что там за ошибка была в инструкции? Как в итоге сделали контроль двигателя? Завтра будет такая же сигналка на установке и не хочется наступать на те же грабли.
Цвет провода в инструкции был указан как белый, а фактически он был бело-желтый.
Вот только не помню на что он шел.
Контроль двигателя запуска вроде по напряжению, но не уверен.
Кстати обнови сразу прошивку сигналки на сайте http://www.alarmtrade.ru/service/manual/
С ней меньше проблем со связью GSM.
« Последнее редактирование: 01 Нояб. 2013, 16:06:46 от Pashka »
 jemchug тебе наверное лучше подскажет Саша (lexx).
Оффлайн jemchug
Ок. Спасибо. Завтра видно будет :)
Оффлайн Titan129
Спрашивал на сайте, подсказали что Fortin EVO-All должно подойти на приус. Осталось только найти где купить.
Думаю поставить автозапуск Fortin EVO-All + GSM модуль для удаленного управления.
Какой GSM оптимально купить, чтобы было легче интегрировать?
Онлайн gprsnik
в ННовгороде предлагают к фортину старлайновский ГСМ пейджер...
7500 (обходчик для а/з со штатного ключа с установкой) +5000 (гсм пейджер старлайн)
Эту штуковину( кажись на 500вт) я пробывал года 3 назад. С секундомером и электронным термометром. При -25 в железном гараже. Результат: За 2.5 часа салон стал теплее на 3 градуса.  (Правда салончик был чуток побольше). Женин фен для волос показал примерно аналогичный результат.
такая Defa идет минимум 1350 Вт (есть еще модели на 1800 и 2100 Вт), сегодня попробую такую на ночь поставить.
Фен на ночь не советую ставить, да и не к чему если только не олигарх.
я уже прикупил электронный таймер в розетку :). для начала поставлю на час до прихода в гараж.
Оффлайн Oleg46
  • Авто: Prius A 41 11г.ПР
  • -> Вас поблагодарили: 71
Уже не интересно. Сделал активацию вентилятора печки сторонним напряжением при нагревании кипятильника выше 45С.
интересно. Отчетик будет? :)
Оффлайн Oleg46
Да в общем-то все получилось спонтанно - была возможность 6 часов в тепле побыть - ставил форумчанину евронави, ну и решил посмотреть заодно что там и как.
Ну и как-то все пошло быстро - мыслей о фотике даже не возникло.
За основу взята эта схема. http://yadi.sk/d/WY1Vz2C_EubCv Думаю там все понятно.
На коленке собран БП из старого армейского транса, схемка включения питания вентилятора на терморезисторе, приляпанного к корпусу кипятильника и транзистора, управляющего оборотами вентилятора.
Пока есть нюансы - нужно подобрать оптимальное напряжение для вентилятора в соответствии с температурой ОЖ. А то пока получается, что вентилятор печки мгновенно "высасывает" температуру и соответственно отключается. Через пару минут опять врубается, и все по новой. Но это уже нюансы.Наверное при более мощном 3 квт кипятильнике эта- бы схемка работала без проблем.  Думаю, когда потеплеет, залезу еще раз для оптимизации схемы - тогда будет отчетик.
У меня сложилось впечатление, что на корпусе печки стоит регулятор оборотов вентилятора в зависимости от температуры. Если его использовать - то проблем вообще не будет ни каких. Но, что-то побоялся резать от него провода..
« Последнее редактирование: 24 Янв. 2014, 06:40:21 от Oleg46 »
Вот это правильно. За час в гараже - легко нагреет.
А где взял транс, подскажи? И что, транс именно 220 - 12?
« Последнее редактирование: 24 Янв. 2014, 06:54:26 от tdn »
