Автор Тема: Теплый салон зимой. Как реализовать?  (Прочитано 91284 раз)
Оффлайн Oleg46
  • Авто: Prius A 41 11г.ПР
  • -> Вас поблагодарили: 71
Здравствуйте! Попробую чуток своего опыта добавить.
1. Автозапуск кардинально вопрос с прогревом Приуса почему-то не решает. У меня стоит автозапуск (Сига Сталкер, который лан), но в -30 и ниже эта зараза почему-то не прогревает салон ни на йоту за 10-15 мин. (клима на +25.5). В связи с короткими утренними бросками на работу (6-8 мин) озадачился этой темой и пришел к выводу, что ставить надо либо Вебасту, и в морозы через 2-3 дня таскать аккуму в тепло на подзарядку, либо колхозить электроподогрев (халявная фаза в гараже).Поставил китайские Луньфей.   Алгоритм на будующее: Таймер на электроподогрев ОЖ - за 1.5 часа до отъезда, перед выходом в гараж автозапуск. Думаю проблема уйдет.
Может DEFA?
Оффлайн Oleg46
Может DEFA?
Эту штуковину( кажись на 500вт) я пробывал года 3 назад. С секундомером и электронным термометром. При -25 в железном гараже. Результат: За 2.5 часа салон стал теплее на 3 градуса.  (Правда салончик был чуток побольше). Женин фен для волос показал примерно аналогичный результат.
Оффлайн SlavaSAS
  • Авто: Prius30
Ура, поставили автозапуск, Вячеслав Жемчугов вне конкуренции.
А у меня неудачно пока: сигналка (пандора 3910) дает команду на запуск двигателя, фортин обходит мимо, машина включается, но двигатель не запускается и сигналка снова все выключает.
Оффлайн Oleg46
Зимой, при включенном климате будет запускаться практически сразу.
У меня другая проблема на ЛанСталкере: Автозавести машинку можно только в состоянии "охрана" и только один раз.
Ну что я говорил, блокировку искать не пришлось?  :D
Оффлайн юрий888
  • Авто: приус 40
  • -> Вы поблагодарили: 156
  • -> Вас поблагодарили: 77
скажи установщикам - пусть сделают контроль запуска не по оборотам, а по напряжению (после запуска приус держит стабильно около 14,6 или 14,7).
Оффлайн Oleg46
Первое впечатление: Утром -2. Таймер в 6.00 включил подогрев. В 7.25, при заводке температура ДВС была 53 градуса. Всю дорогу до работы (8,5 мин) ДВС вырубился только под занавес, когда я выключил климат. Температура ДВС за поездку доросла только до 65 град.
Надоть греть салон... Может даже и феном..
Оффлайн Jaks
Я себе к Пандоре 3210 заказал на ебее модуль безключевого запуска, за 2 тыщи, как прийдет отпишусь.
Не пришел еще модуль? Просто такая же сигналка стоит, пытаюсь реализовать автозапуск. Хочу тоже заказать с Ebay, выбирай между идаталинком и фортином.
Оффлайн юрий888
  • Авто: приус 40
разбирающийся спец по сигам сказал, что лучше фортина, т.к. она универсальна.  а вот моделей идаталинков - тьма даже на разные приусы.
Потерпи недельку, должен скоро модуль прийти, информацию размещу, я нашел модуль дешевле фортина, а функции те же.
Оффлайн Jaks
Хорошо)
Оффлайн Oleg46
Я тут вот что подумал: может кто сможет выдать простое решение как заставить работать вентилятор климата от стороннего напряжения? (Желательно из под капота, чтоб не тянуть провода в салон) На старой машинке управление вентилятором печки было на полевом транзисторе - там вообще было шикарно!
как то не замечал стабильности в 14,6-14,7 вольт...   13,9 видел...  по Пашиной сигнализации все сделано...
